Võib kustutada.
Võib kustutada.
Jälgin huviga arengut.Cool
kõik tore aga mis laagrid need sinna nüüd läksid ma mõtlen mis laiendiga peale numbrit
ja mis määret lisasid, kas vana võtsid välja või panid lisaks juurde
ehk tegelikult ei pruugi see kõik hea kompott tulla - vale laager vale määrdega.
el mootorites on õige kasutada 6xxx 2z/C3 tähisega laagreid
kus see 2z tähistab kahelt poolt kinnist antud tähise juures küll metallkattega aga võib vabalt kasutada ka plast kattega laagreid see pole määrav aga tähtsam on see C3 mis tähistab laagri lõtku.
selle puudumine lõhub mootoris laagreid ehk kestavad vähem kui selle olemasolul.
Mootor soojeneb ja seega toimuvad ka paisumised !
määrdega on nii et seal ei kehti reegel - rohkem on uhkem
hakkab samuti kuumenema, määre lahustub je õli jookseb välja - alles jääb "seep" ja määre peab olema õige - kannatama nii pööret kui ka temperatuuri ning olenevalt kasutusotstarbest ka koormusi.
Kui kõik õige siis oli see lihtsalt niisama tähelepanek.
meelis@vahetas viimasel 2 nädalala ~20mootori laagrid Big Grin
PS. head tõmmitsad leiab nt. Kukko toote valikust ja ka SKF nime alt pm. samad asjad.
Head asjad maksavad küll omajagu aga kannatab ka mehiselt tööd teha.
Kukkot võib otsida FEB-i töörista osakonnast SKF-i erinevate laagrimüüjate juurest (Varson, Alas-Kuul jms.).
ah jah see rihmaratta osa
tänapäeval kasutatakse rihmaratasete kinnitamiseks võllidele selliseid asju
https://www.google.ee/search?q=taper+loc...80&bih=695
tõmmatakse kahe poldiga koonused kokku ja kõik
maha saab lihtsalt - üks poltidest surub kolmandast august koonused jälle lahti.
rihmaratas kulunud ? - lihtne vahetada vaid välimise ratta, sisemine koonus jääb vana.
ei maksa üldse palju - ehk ~10.- eur ? vms. olenevalt mõõtudest.
jah rihmaratas lisaks siis veel muidugi aga ka need pole just kulla hinnaga müügis.
väga head asjad millega saad reguleerida rihmaratta kaugust võlli peal mis on aga väga tähtis rihmade tervise huvides.
Freespink on kiilusoone tegemisel abiks. Rihmaratta siseavale nö raiutakse see soon sisse. Siiani õnneks korra ainult tolle pingiga kokku puutunud.
ka treipingiga saab seda liigutust teha, kui sobilikumaid riistu käepärast pole.
OT, aga selle õige laagri sisse toppimisele räägiks ka natike kaasa.
Kunagi nii 3 aastat tagasi sai üks golfi genekas ära remonditud, kuna laagrid ulusid. Võtsin ka siis poest suvalised laagrid ja toppisin sisse. Lauapeal umbe hea, panin külge ja töötas. Aga mõne ajapärast hakkas sama moodi ulguma nagu vanade laagritega. Siis lõi minul aju mõlki. Seega see jutt, et laager peab õiget tüüpi olema, tundub mulle vähemalt loogilisena. Rolleyes
Kiilu kohapealt selline kaval lahendus, et puurid augu võlli ja seibi vahele, keerad senna M10 keerme sisse ja polt läheb stopperiks, ning valmis see kiilu häda ongi. On ka olemas spetskomplekt millega saab pressi all suruda soone sisse, see maksab aga 250eur ringis.
Ise tegin nii 3mm kiilu jaoks, et puurisin 3mm puuriga ava sisse toru seinale sobivale kõrgusele. Siis jäi üsna vähe materjali mida vaja eemaldada, käiasin vanast viilist täpse laiusega meisli ning peksin haamriga pähe kuni soon sees.
Selline vaesemehe lahendus, aega kulus omajagu, kuid hobikorras paras nokitsemine.
nii huvi pärast küsiks, mis ketti seal kasutatud on ja kui kiiresti 1m. 25cm. läbimõõduga mändi läbi nüsib?
(18-03-2014, 00:12 AM)donn Kirjutas:  [Pilt: IMG_20131015_142307.jpg]
Kui täpselt see raami sees olev liikuv osa (millele toetub mootor ja latt) peab olema tehtud? Mõtlen just nende omavahelise liikumise ja lõtkumise suhtes.
Mõni strateegiline mõõt asja ilmestamiseks ei teeks paha Rolleyes
Tsitaat:On ka olemas spetskomplekt millega saab pressi all suruda soone sisse, see maksab aga 250eur ringis
Palun, kas saaksid äkki viite panna.
(25-03-2014, 21:28 PM)pannkook Kirjutas:  nii huvi pärast küsiks, mis ketti seal kasutatud on ja kui kiiresti 1m. 25cm. läbimõõduga mändi läbi nüsib?
Kui herra youtube-e videosid viitsid otsida, siis leiad kindlasti. Kuskil foorumis oli juba link, lõikamisest ja selle kiirusest. (minule tundus üllatavalt kiire - küll aga ei oska millegiga paraleeli ka tõmmata)
See siin:
https://www.youtube.com/watch?v=PprNnMvJoEs
Otse küsides ei anna, roomikute järgi leidsin kasutaja Smile
Uuesti vaadates tekkis küsimus - kas Donn on vasakukäeline? Ettenihkevända paigutus nagu viitaks.
Kui palju saeteeks arvestad?
(26-03-2014, 11:37 AM)Envir Kirjutas:
Viide siin-
http://www.bernardo.at/index.php?id=65&o...roupid=414
See on ainus müüja, kes sellega tegeleb. Otsisin terve õhtu ennem kui leidsin selle müüja. Teiste metallitöötlemis tarvikute edasimüüjate juurest ei leidnud sarnast asja ja ei oska öelda kas see ka mõistlik hind neile asjadele ja kuidas vastupidavus on.
Firma asub ise austrias ja kättetoimetamine seega võib võtta aega..
Hea viide. Asja ametlik nimi peaks olema ava kiilusoone kammlõikur. Kasutamiseks peaks ehk piisama ka suuremast puurpingist. Kahjuks tundub, et komplekt, mis maksab 135.- sobib ainult 2 ja 3mm soonte lõikamiseks. Asjalikum komplekt, millele igapäevaelus vast rohkem rakendust, on 360.- Lisaks piirab kasutamist ka piiratud arv eri mõõtu juhtpukside olemasolu komplektis, põhilised mõõdud muidugi olemas. Tegemist täieliku profitööriistaga. http://www.bernardo.at/index.php?id=65&L...penuid=503
Ei taha sinu entusiasmi piirata...senised kogemused bernardoga on kõike muud, kui proffesionaali tööriistad - arvamus põhineb seadmetel:
ketassaag alusel, freespink alusel, puurimismasin alusel ja lintsaag. Seadmed on tarninud Stokker ja Nava ning eelistuse neile on teinud raamatupidajad...mitte tehnoloogid või seadmete hilisemad kasutajad.
Samas kodus vaikselt kasutades on seadet küll&küll ning kindlasti leidub kodus mõni jupp päris terast vajalike purunenud detailide asendamiseks.
Kiilu tarvis soont hakkan esmaspäeval hööveldama päris seadmetel...kuni 12 tõmbame kammidega ja sealt edasi höövel.
Mul on üks võibolla rumal küsimus: Miks sa jändad selle saeketimajandusega ja ei tee lintsaagi?
lintsaega jäävad asjad tavaliselt lindirataste taha, kõige odavamad kasutatud soovis praegu 300eur tükk. Omalgi saekaatri ehitus mõte, kuid asi seisab kuni leian sobiva suurusega rihmaseibid 2tkBig Grin
Väga paljud iseehitatud lintkaatrid baseeruvad autoratastel. Tuub on videoid täis.
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=cvfg88awy8I
