Ilmad lähevad soojemaks ja kaherattalised tahavad tuulutamist.Ise olen aastaid liikunud väiksemate kaherattalistega.Sõiduvarustus on juba päris mõnusaks kujunenud aga üks probleem on jäänud.Vihmaga sõites suudab kostüüm päris hästi vihmale vastu panna aga mingi hetk läheb"jalgevahe"ebamugavalt märjaks.Kodus siis seleta lastele miks issi"püksi pissis".
Olen näinud sõjaaegsetel piltidel saksa motomeeste erilist vihmamantilt,võimalik seda moodi lahendus aitab.
Veel on mõttes läbi käinud pahupidi"Pampersid".
Kas keegi on sama asjaga kokku puutunud ja mingi mugava lahenduse leidnud?
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2014, 23:13 PM ja muutjaks oli Kombimiis.)
Vihmakombed on täitsa müügis.
Ise katsunud-kasutanud pole. Olen ära kannatanud need mõned kilomeetrid paduvihma ja lahtise visiiri vahelt sisselahmatavat vett Kilulinna vahel. Trassil muidugi on teine teema.
kui spetsjomm vihmakombet osta ei jaksa, võid kasutada ka ehituspoe vakstust vihmariideid. Luku kohalt veidi tuleb läbi, muidu on head. Jalga sinine kilesuss jms. tegelikult töötab vihmakile ka, veidi laperdab, aga ise oled kuiv.
Pigem on küsimus, millal see selga panna. Poole sõidupealt pigem tasuks enne vihma selga ajada ja kohe peale vihma ära võtta. Muidu lähed seest märjaks ja siis on kopsupõletik
Vihma kombet pole kättesattunud,kuid ehituspoe kraam on küll järgi proovitud.Kaitsevad vihma eest hästi aga"jalgevahe"probleemi ei lahenda,küll aga pikendab sõidurõõmu(lühemal sõidul saab isegi kuivalt koju).
Üks mõte kargas pähe:huvitav kas"kalamehe püksid"lahendaksid probleemi?
(Seda postitust muudeti viimati: 09-05-2014, 14:57 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Kalamehe püksid ei hinga, üsna varsti on kõik alt niiske. Lootke ikka gondlile, tuulesirmile või lähimale inimtühjale bussiooteputkale. Lugege Sverre Lasni äsjailmunud "Mootorratturi..." . Väga asjalikke nõuandeid igast kandist. Jäin täna uskuma teemaalgatajat genn`i(igavene obesekellatükk niisugune takkajärgi) ja läksin tiiru tegema. Nagu asfaldilt vähesõidetud lumisele kruusateele pöörasin, nii vint-vänt ja külili. Nats läks joodigi kodus vaja...
Tere.
Kalamehe kostüüm aitab väga hästi vihmahädast välja.
Hiiumaal laenati selline tore kostüüme ja oli väga mõnus suure raju ja vihmatormiga Tallinna sõitta.
(20-03-2014, 23:41 PM)pen.skar Kirjutas: Kalamehe püksid ei hinga, üsna varsti on kõik alt niiske. Lootke ikka gondlile, tuulesirmile või lähimale inimtühjale bussiooteputkale. Lugege Sverre Lasni äsjailmunud "Mootorratturi..." . Väga asjalikke nõuandeid igast kandist.Jäin täna uskuma teemaalgatajat genn`i(igavene obesekellatükk niisugune takkajärgi) ja läksin tiiru tegema. Nagu asfaldilt vähesõidetud lumisele kruusateele pöörasin, nii vint-vänt ja külili. Nats läks joodigi kodus vaja...
No kui iseseisvalt püsti ei püsi, siis tuleb tarvitada külgvankrit.
Päris head lahendust veel ei saanudki.
Vihmaveel on komme koguneda madalamatesse kohtadesse,kaherattalistel osutub selleks kohaks istumise koht.Ja kui sa ikka pikalt istud veelombis siis.......
Võimalik et aitab rolleri teki laadne lahendus või hoopis vanakooli "kolm nurkne"kummi sadul.
Muidugi jääb lootus et neid märgi sõidupäevi võimalikult vähe oleks
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2014, 00:49 AM ja muutjaks oli karvik.)
Minu kasutuses olev spets vihma kest ka seda vihma väga pikalt sealt istmikust eemal hoia. Istud ju ikkagi loigus. Kui paariks tunniks loigu tühjendamise ära unustad on tulemuseks leke. Leke tähendab seda, et vesi hakkab riieteni jõudma ja eelduseks paduvihm. Pamperseid vaja ei lähe .
Selle ajaga hakkab ka seestpoolt tulev higi juba kestale kondenseeruma ja tulemus on niiske.
Niiske on muidugi parem kui läbimärg. Niiskus ei ole nii hull kui kalamehe varustuse sees tekib. Kui Vihm järgi jääb, siis hakkab ka niiskus kestas vähenema.
Tuttaval on Rukka sõiduvarustus ja sellele ei ole tal olnud kunagi vaja mingeid lisa kestasi peale panna ja on siiani kuivaks jäänud. Häda on ainult selles, et see komplekt maksab "venekeeles".
Teema tuli jutuks ühe baikeriga,selgus et suurem probleem on hoopis alt üles liikuv vesi.
Vee mis on sattunud põlvedele lükkab"sõber tuul" ilusti jalgevahele
Head lahendust ei olnud kahjuks temalgi.
