Sachs 98 määre
Vaja panna määret sachs 98 mootori käigukasti ja siduri. Kuna puudub eelnev kokkupuude seda tüüpi mootoriga siis vaja oleks teada mis määre sinna sobib.
Endal olemas kolme sorti määret ehk sobib midagi nendest?
(20-05-2014, 20:53 PM)-OTT- Kirjutas:  Vaja panna määret sachs 98 mootori käigukasti ja siduri. Kuna puudub eelnev kokkupuude seda tüüpi mootoriga siis vaja oleks teada mis määre sinna sobib.
Kas nali? Pole peale miinuskraadidega tahkeks muutuva TAPi kuulnud tahketest määretest k/k ja siduriga seoses.
Määrde niplid olemas!!
Ilusad määrded, kahju, et rohelist värvi ei ole! Minul puudub ka täielikult teadmine millist möksi sinna sisse pressida aga ise segaks kõik 3 kokku ja siis ei tohiks eksida? Rolleyes
Ise need saksad omal ajal arvasid nii :
Als Getriebeschmiermittel fand SHELL AMBROLEUM Verwendung. Mida see tähendab, ei tea, aga vanasti paradiisis inglid sõid vist ambroosiat ja jõid nektarit peale? Ehk on sellest teadmisest abi?
Otsinguga tuleb ka patuselt maalt viiteid, näit
Shell Ambroleum was an old grade of a semi-fluid grease, long since discontinued. For a replacement from our current product portfolio you could use either Ossagol V or Retinax CSZ , depending on the Shell grades available in your country.
jne...
http://home.online.nl/harrytimmermans/engels.htm
Määrde on enamjaolt kas laagrimäärded või puksimääre(liugelaager)
On ka universaalmäärdeid, see punane valtra tehasemääre võiks olla universaalmääre aga pead ei anna.
Kui Tal on ka sidur määrde "sees" siis mina ei julge soovitada, kuna kaasaegsed määrde võivad olla liialt libideda ja venivad/tatised siduri jaoks.
Sinna ei panda õli vaid määret,seda arvestage muidugi normaalne kogus ,määre ei lähe kuskile vahele sidurile.
