Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Ehitan just ühte muraveid ja tuulat üles(rohkem saan aega juunis, juulis), aga tekiba aeg-ajalt küsimusi, mida tahaks siin lahendada, seega tegin teema. Esimene küsimus oleks, et kas vanatüübi muravei mootril(ümara silindriga) silindri alaosas on miskine tavoti-nipli sarnane asi juba originaalis(kick-starteri pool)? Kas muraveidel on originaalis karpa k-36?
Postitused: 198
Teemad: 29
Liitus: Feb 2009
kas niplil on kuul sees ?Kui pole, siis äkki on mingil põhjusel kasutatud näiteks selle tilaga ühendatud 2T paadimootori kütusepumpa ?
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Oskab keegi midagi öelda selle kohta, et kui paneksin tavotinipli asemele poldi, kas siis saaks normaalselt tööle? Kui keegi targem suudaks kiiresti mõtteid avaldada oleks tore, sest siis saaksin täna õues tegutsema hakata...
Postitused: 4,936
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Hakkab tööle, kui selle ava kinni paned ja muud viga pole.
Postitused: 424
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Minule teadaolevalt lisati sellest "niplist" kohalikes katseremonditehastes kompressiooni.
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Nonii, huvitav, kas mingine izi karbuss tuulale/muraveile ka peale läheb(kandiline silinder)? Mul olemas kaks iz karbussi: k62z vms ja k65i...(P)äikest!
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Kui sul on need olemas siis kui raske on neid proovida????
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
Ei sobi IZ-i karbuss vähemalt Jupiteri oma mitte.Kunagi ühte mootorit reguleerides,sai vaeva nähtud ja ilusat tulemust ei kuskil.Avastasin sootuks,et keegi oli kunagi installnud IZ-Ju karba peale.
Kõike mida teed,tee hästi!
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Tänud vastanutele, kuid meenuks nagu keegi oleks maininud, et uuema planeta karbuss pidi sobima...võibolla proovin ära...Milline karbuss sinna täpsemalt istub(k62g või k62b)?
Postitused: 38
Teemad: 17
Liitus: Sep 2010
24-06-2014, 12:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2014, 18:23 PM ja muutjaks oli
maitpoiss.)
Kasutaks ka kellegi teise teemat ära ja küsiks kah paari asja, mille kohapealt endal teadmistest puudu jääb.
Esiteks, kui suure mahtuvusega aku peaks olema Tuulal? Hetkel 3ah 12v pisikene rolleri aku, mis ei pea voolu -sooviks selle välja vahetada.
Teiseks selline mure, et kui tühikäigul gaasirullikut natuke rohkem keerata, siis lööb armatuuris olevad indikaatortuled puruks ..iga väikesem pöörete muutus kajastub tulede ereduses - et siis kust esiteks viga otsima hakata.
Tänud ette!
Postitused: 4,351
Teemad: 34
24-06-2014, 15:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2014, 15:23 PM ja muutjaks oli
aavu.)
targem kasutada otsingut näit: tuula elekt
...ja sealt esimene annab juba kaks erinevat el. skeemi. Ära ehmu, et mõnes teemas on asjad kustunud, selles on alles ja paljudes veel.
Ah-jaa, jäi lisamata, et otsi nupp on liikmete nimekirja ees.
