Hüdrotoru painutamine
Kuumutama hakkab ikka, kui pump on jagurist oluliselt üle. Need peavad olema tasakaalus. Sul rehnung tehtud?
Kui tihti need voolikuotsad siis lendavad? Palju teil töörõhuks plaanitud on?
Täispäeva töötavatel masinatel ei piisa õlipaagi mahu suurendamisest, tuleb panna radikas ja ventilaator. Saeketta kasutamisel tasuks mõelda sellele, et ketas tekitab õhuvoo, mis võiks käia paagi külje pihta. Saepuru küll kulutab, kuid õhuvoog ka jahutab.
Palju omaehitatud masina hinnaks planeeritud on?
Kas ketas saab käituse otse JSVlt või ka hüdro pealt?
Hüdropaak on lõhkuja raami toru 6mm seinaga, selle kulumist karta ei tasuBig Grin
Kui saepuru suunaja maha lõihata, siis käiks õhk veidi senna pihta, praegu suunab saepuru saeketta taha hunnikusse mitte ei puista mööda ilma laiali.
Saeketas saab veo rihmadega sentrifugaalsidurilt, hüdropump saab seo siduri otsast. Samas kui täis pööretega tootlikus liiga suur, siis on alati võimalus vähem gaasi anda Rolleyes
Hüdro liigutab ainult lõhkumis silindrit ja halueemaldus konveierit esialgu. Kui masina valmis siis hiljem võibolla teen juurde ka puu tõstuki mis tõstab maast puu kelgule.
Maksumuseks olen arvestanud 2500eur kui teha masin autotaha haagitavaks, kui ei, siis 2000eur- selle hinna sees on keevitusinverter mida varem laenasin külapealt ja uus relakas kuna vana hiinakas andis otsad niisuure töö ees seistes.
Bensiini mootor 300eur, hüdrojagaja 75eur, hüdromootor 120eur, metalli on kulunud 200eur eest, tsentrifugaalsidur 92eur, rihmarattad, lukud ja rihmad 100eur, laagreid 30eur, silindri sebisin tasuta, 250eur kreissaag 800mm kettaga(mis suuremas osas läks vanarauda ja mootur läks vahetuskaubana tasuks treimistööde eest), igasuguseid polte, elektroode tööriistu 500eur, plekipainutamine metallifirmas 30eur(halutransportööri raam), tera materjal hardox 50eur, lindi sebisin tasuta tööjuurest(vana servadest räbal söödamikseri lint mis läks utiili)
Veidi on veel puudu 2000eurist kuid puudu veel hüdrovoolikud, vooluhulgajagur(mitte trossel) ja 30liitrit hüdroõli.
Kui kellegil on kodus jagajad, voolikud ja metall omastkäest võtta tuleks see oluliselt odavam(minul ka kui arvestan kulunud tööriistad välja).Toungue
Kui asja toimima saab ja kõik osad omavahel kokku teen mõne informatiivse pildi ka. Hetkel lõhkuja poolik, saag valmis ja halutransportöör 80% valmis kuid eraldi kõik.
Korra juba tekkis mõte lõhkuja teha poltidega lihtsasti eraldatav, et vajadusel oleks mugav ilma selleta pinde tükeldada kui vajadus peaks tekkima, samas saaks ainult lõhkujat eraldi kasutada ilma saeta...
