Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Minuarust seda võlli ei saa valesti panna mittekuidagi. Kas regullides keerasid kõigepealt täiesti kinni ja siis teatud maa tagasi? Või keerasid suvaliselt?
Ise regullisin küll 52 oma aga neil pole põhimõtteliselt vahet. Veolinti keerasin kinnisest asendist tagasi u3 pööret ja asi ei libise.
Arvan, et sul mingi kala regullimises.
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
Ilmselt küll, või on plastikulaadne metall. Põllumajanduses käis regull lihtsalt- kardaanirist pepu otsa panna ja korralik teraskang läbi pista. Momentaalselt peab tühikäigul välja surema, siis ei olnud heinapressi ja suure söödamikseriga probleeme. See ei ole raamatu versioon...
Postitused: 1,164
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Eelmine sügis sai pandud MTZ 82le uus komplektne JVV reduktor. Probleem selles, et kui lülitushoob sisse lülitada, läheb ta iseenesest välja tagasi. Kui käega kinni hooba hoida siis püsib sees. Terve suve heina ajal pidi koguaeg niitmise ja kaarutamise ajal ühe käega kinni hooba hoidma. Lülitushoob lülitas suht pehmelt sisse. Täna sai uuritud seda servovedru värki seal keerasin niipalju peale, et lülitamine muutus raskemaks, hoob nagu ka välja ei visanud. Ma ei tea kas see õige tegevus oli?
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Lülitamine peab käima pigem kergelt kui raskelt.
Ega muidu selget vastust pole kui midagi järgi haagid või ma olen nii testinud(küll lintide regulli) et panen kardaanijupi jvv otsa ja sealt tugev heebel või kang läbi nii et jääb aisade taha kinni. Siis timmin nii kaua kui tahab hakata välja suretama mootorit ja vedru keeran ka siis nii palju kui jõuan veel vabalt liigutada jvv kangi sisse-välja.
Praktika järgi kui ikka libiseb siis pole sellest vedru pingutamisest ka enam tolku.
