Postitused: 16
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Kuidas saada võrri karteripoole seest kätte murdunud tikkpolti, mis on murdunud seest ja midagi välja ei paista?
Postitused: 195
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Sõltub olukorrast. Võrri puhul käib jutt ilmselt M6 või M8 poldimõõdust, mis on Al-sulamist kaane sees. Kas ots on pinnaga tasa või koguni allpool pinnast? Üldiselt on olemas spets elektroodid, millega saab kasvatada/keevitada poldile mutri või mõne muu jubina otsa, millest siis omakorda on võimalik kinni haarata ja keerata. Väljapuurimine ilmselt head tulemust ei anna, samas kui polti pole jõuga põhja kinni keeratud, on võimalik sinna väike auk sisse puurida ja siis vastava seadmega välja keerata.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mutri pealekeevitamine annab parema tulemuse kui augu puurimine ja "vasakkoonusega" õngitsemine. Spetselektroodi ei ole vaja, ka M6 mutri saab traadiga edukalt kinni. Vajadusel tuleb protseduuri korrata kuni tikk liikuma hakkab. Vahepeal muidugi õli ka.
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Ei toimeta seal ei nelikandid ega vasakkoonused (odavatest kuni Würth-ni välja)- ainuke kodustest tingimustes lahendus on mutter peale keevitada, keeramisel ikka veenduda et karter oleks piisavalt kuum. Samas kui ka kätte ei saa siis pole see võrri karter teab mis defitsiit ka tänapäeval, neid peaks veel massiliselt saada olema.
