13-08-2014, 13:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2014, 14:15 PM ja muutjaks oli T.Kõrge.)
Tervitus asjaarmastajatele!
Sai siis kah pika otsimise peale üks korviga 1968a. aparaat omale soetatud ja hakkaks siis tasapisi pilli ilusaks tegema.
Plaanis teha nii originaal kui võimalik ja jääb jaanipäeva lustisõitudeks - värv ilmselt küll ei tule enam originaal kuna algselt oli värviks "mitteniikena" roheline.
Eelmise omaniku lapselaps hakkas ka 90.ndatel aparaati "restaureerima" värvides seda siis mattmusta ja kuldsega - niipalju vast oli kasu,et masin on roostest pääsenud.
Hetkel pill küll juppideks võetud kui väidetavalt peaks enamus osad olemas olema.
Ratta spilka peal on kirjas K750M aga mootori silindipead tekitavad minus segadust,et mis ta siis ikkagi on.
Samas mootori number on samuti ka spilka peal ja klapib...
Ehk targemad oskavad selle kohta õelda midagi.
Korvi pool on natukene nutusem - põhjaplekk vajab vahetust ja korvi poritiib on samuti läbi omadega.
Puudu on veel kogu juhtmestik ja voolusüsteem - kui keegi oskab soovitada või pakkuda siis igasugune info on väga teretulnud,samuti vist mõistlik 12V peale teha süsteem?
Lisaks puuduvad leegikad ja summutid ja eks siis ülejäänud hakkab käigult selguma.
Mootori poole laseks heameelega mõnel targemal mehel ülekäia ja joonde panna,muude asjadega vast proovin ise jõudumõõda toimetada.
