Vjatka 150m
Tere,
Sai soetatud vjatka 150m ja tekkisid mõned küsimused.
Kohapeal käib väga ilusti(läheb pöördesse aga samas käib ka rahulikult), kuid kui paned käigu "1" asendisse, siis kaob nagu jõud ära ja ei jaksa kohapealt kuhugi minna.
Teiseks, kust leida masina tootmisaasta/kerenumber?
Kolmandaks, kust saaks uue võtme/tooriku? Hetkel on masinal Iž'i võti, kuid eelmine omanik tahab seda tagasi.
Loodan, et oskate vastata.
Vaata siduri kaane alla- neil kippus kiilu läbi lõikama ja siis käib korv võllil ringi. Aitab korvi keskava töötlemine morsekoonusesse ja lõhkise koonilise puksi sissepanek.
Täpsustan, et eelnevalt nimetatud juhul peaks mootor pöördesse ikkagi minema? Minul aga paned käigu sisse ja üritad minna, sureb välja.
päris kindel, et ikka esimene käik sisse sai ?
kuidas käitub siis kui tagumine ratas õhku tõsta (pukkide peal) seda siis kõikide käikudega.
Aasta arv ja kere nr.on mootori katteall tagapool servas plekki sisse löödud.
(31-08-2014, 21:03 PM)MeelisV Kirjutas:  päris kindel, et ikka esimene käik sisse sai ?
Suutsin silindripeas küünlakeerme maha keerata - jube kergelt läks teine, ei jõudnud võtmega keerama hakatagi... Nädala lõpus peaks remonditud detaili kätte saama. Kas kerenumbri lõpus "-71" tähistab aastat?
Kui see 71 on eelmiste numbrite suhtes pisut eemal, siis jah. Paremal pool raami servas. Pildil paremas valge pleki servas, mille peal on must kumm.
[Pilt: large_23743937_LPEA.jpg]
Tere,
Sai nüüd pronksist puks silindripeasse keeratud ja see mure lahendatud, kuid tekkinud on jällegi järgmine mure.
1) Kui masin on seisnud läheb käima esimesest/teisest löögist, kuid soojana ei lähegi enam käima - isegi ei luba. Milles võiks viga olla?
2) Palju peaks kompressioon olema?
Selgeltnägija küll pole, kuid pakun süüte või karpa seadeid probleemiks. Kui surveaste 6 atti välja annab, on juba tegija mootor.
