Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Termostaati ma väga ei süüdista kuna katel oma 70-80 kraadi saavutab veerand tunniga. Pump läheb vast mingi 10minutit varem käima ehk kuskil veetemperatuuril 40-50 kraadi katlas.(Sõltuvalt akupaagi temperatuurist võib see isegi katlasoojenemist kiirendada kuna katel ise jahtub ööga ikka garaaži temperatuurile) Suitsugaasid samas on sel hetkel juba vägevad ning käivitumine toimub suitsutoru temperatuuri pealt. Just astusin garaaži ning korstna sisendilt vaatas ilus 300 kraadi mis peab korstnast väljumiseks tõusma ~3m. Hetkel peaks saama korstnaotsas veel tina sulatada ning kurjajuur selles ongi.
Seda akromexi soojusvahetit ma endale ikka ei vaata kuna 50 kraadi vähem suitsugaaside temperatuur mind väga ei päästa. Oleks vaja 3x rohkem kätte saada. Kuna katla ja korstnasisendi kõrguse vahe on napp 60 cm, sis mõte liigub nn V kujulise lahenduse peale kus oleks sisuliselt kaks soojusvahetit. Üks tuleks tagant tõusva nurga all ette suunas ning teeks tagasipöörde ja jätkuks veel tõusvas suunas kuni korstna sisendini. Saaksin kogupikkuseks enamvähem 1m või isegi rohkem. Mõte panna ühte kasti viis 2" toru suitsugaasidele. Peaks vast piisama küll.
Postitused: 4,610
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
mul vist ongi 2 tolli torud kastis,ka pelletikatel pellel on 2 tolli torud vist sees ja seal kah pool meetrit pikkust,sealt saaks ka mingid adekvaatsed andmed kätte.pellel tuurbolaatorid ka sees.torujüri müüb kah mingit pelletiga köetavat viadrussi millel turbolaatorid kanalites,võimas tõmme siis veab läbi kah.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Veesärgi mõõtude kohta tekis küsimus. Plaan kasutada 60,3mm välimõõduga 6 toru kastis. Kas 30mm torude ning kastiseina vahel on piisav või oleks rohkem vett sinna ümber vaja? Hetkel arvutuste järgi on 50cm pikkuse moodustise kogumahuks 31,75l ning kui suitsutorud maha arvestada, siis 23, liitrit. Võrreldes kaubanduses pakutava suitsutoru soojusvahetiga on sellisel variandil üle kahe korra suurem pindala mis võimeline sooja vastu võtma.
Postitused: 4,610
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
mul kastis 8 toru,torude ristlõige peaks slepe omaga sama olema ja 6 toruga ei riskinud igaks juhuks.mul kah60 torud ja toru seest toru sisse 32mm so see külg kus 4 toru rivis,teist pidi oli vist nats rohkem,aga supler ei mahu mõõtma.keevitad ise või lased keevitada?katlaid muidu keevitatakse mingi spets traadiga,mul seda polnud ja lasin tavalisega ja vahel kukub traat tatistama ja siis tuleb maha käiata.kui traat hästi jookseb keevitab ka väiksemate vahedega kenasti kokku.enne kasutusele võttu survetest 3 bar peal.kasti tegin 3 mm lehest ja lasin painutada külgedeks 2 J kujulist detaili.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Tere
Aeg lendab ikka väga kiirelt ning soojusvaheti hakkab alles praegu nägu võtma. Kuna ma keevitaja ei ole, siis peab tõdema, et vesi sees ja jookseb nagu mahlakask. Otsin TARTUS keevitajat kes saaks asja üle vaadata ning papraavitada kohtadest kust vaja. Oskusega mehel vast kuni pool tundi tööd kuna detailid on koos ning suurem osa keevitusest peab, aga kvaliteet ei kannata kriitikat. Võib saata sõnumi või helistada 53090536 ja lepime kokku.
Ülari
