Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Kuna elektroonika on mul nõrgavõitu, siis paluksin selgitada targematel, et miks on süütesüsteemis takistid? Autoks siis Gaz 66 ja kontaktivaba süüde. Piibud olid 10k oomi takistusega, rootoril vist 75k oomi. Näppisin just teise sama ajastu originaal jagajat, mis tehasest tulnud ja seal rootor ilma takistita. Sama jama piipudega ja asi hakkab suht ajuvabaks muutuma ja ei mõista asja vajalikust...:/
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Kolmanda liigi autojuhi õpikus on algkursus algajale autojuhile ...seal ka sellest täpsem jutt.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(27-09-2014, 22:51 PM)Külahull Kirjutas: miks on süütesüsteemis takistid?
Raadiohäirete vähendamiseks. Praegust digiajastut ei tea aga analoogajastul läks teleka pilt triibuliseks kui ilma takistiteta sääreväristaja väi auto majast möödus. Keegi kuskil oli kuri ka kui puudusid takistid, kas miilitsaonud või tehniline ülevaatus või hoopis pensionärid, vat meelest läinud kes täpselt.
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Kindlalt penskarid-kui 25 aastat tagasi oma fiatikuga külavahelt läbi sõitsin ja muttidel tahmanäod solgipange kukkusid lubasid mul aknad sisse lüüa.Rookisin ka sellel autokujulisel asjal kõik takistid küljest ära ja käivitus läks hulga kergemaks.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
28-09-2014, 21:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-09-2014, 21:01 PM ja muutjaks oli
karvik.)
Voolu piiramis takisti.
Sädemel on väga madal takistus ja tähendab süütepooli jaoks sisuliselt lühist. Takisti piirab voolu.
Pikendab süütepooli eluiga ja vähendab raadiohäireid.
Kui takistid segama hakkavad, siis on ilmselt kusagil mujal mingi asi hapu. Näiteks juhtmed vanad või pooli toide nõrk jne... takistid peetis.
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Peetis ei ole ilmselt midagi, vähemalt veel mitte. Küsimusi tekitas just see, et miks on piibud ja rootor takistitega. Ühest nagu piisaks täielikult ju. Kuna takistite koguvõimsus on mingi 85k oomi lähedale, siis see on pisut palju vist nagu. Tänapäevasemad Ngk piibud on enamasti mingi 5k oomi takistust. Teemat tegema innustus just see, et samatüübilistel jagajatel ( mõlemad uued, karbis, näppimata) on ühel rootor takistiga ja teisel ei.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
29-09-2014, 21:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-09-2014, 21:36 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(29-09-2014, 21:15 PM)Külahull Kirjutas: Küsimusi tekitas just see, et miks on piibud ja rootor takistitega. Ühest nagu piisaks täielikult ju.
Minu teada piisabki. Küllap on keegi piipe või rootorit vahetades selle pisiasja kahe silma vahele jätnud.
Aga võimsus oomides ... (vibutab näppu) oi-oi-oi!
http://www.oppekava.ee/index.php/%C3%95p...a_9._klass
Õppetükid 17 ja 19 ja homme tahvli ette vastama või vanemad kaasa!
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
29-09-2014, 21:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-09-2014, 21:51 PM ja muutjaks oli
karvik.)
Võimsust oomides mõõta tuleks vast mõnel fiat unol näiteks
Takistita rootor käib kokku takistiga piipudega ja vastupidi.
Takisti võib olla ka igal pool, aga siis on takistused vastavalt väiksemad.
Tänapäeva takistused on väiksemad sest süütepoolid kannavad suuremat koormust. Süüdata on vaja suuremal pöördel mida lahja säde enam ei suuda.
Kuidas selle 85kilooomi arvutasid?
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
75+10... No mõni ei oska laulda, teine tantsida ja mina eelpoolnimetatutele lisaks ka veel elektroonikat. Andke mulle andeks
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Kui pinge on 10 000V ,siis 85koomi juures on pinge lang kusagil 1163V.
Kuna täna väga unine päev, siis loodan, et tuli enamvähem õige arvutus.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Vanad juhtmed olid jämedamad ehk takistust peaaegu polnud, sinna pandi takisti. Uuemad juhtmed (VAZ 2101 jne) olid juba takistusjuhtmed ja sinna eraldi piibu- ja jagaja sisse ei pandud.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(29-09-2014, 22:52 PM)aavu Kirjutas: Vanad juhtmed olid jämedamad ehk takistust peaaegu polnud, sinna pandi takisti. Uuemad juhtmed (VAZ 2101 jne) olid juba takistusjuhtmed ja sinna eraldi piibu- ja jagaja sisse ei pandud.
Väga õige märkus! Unustasin selle takistusjuhtmete asja lisada. Kui nüüd sistem on komplekteeritud suvaliste masinate küljest, võib tõesti tekkida olukord, kus särts nõrgaks jääb ja elektroodide vahel üle lüüa ei jaksa.
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Juhtmed said uued ja siit see probleem selguski. Uuteks juhtmeteks said vaskkiudega juhtmed ja sealt erilist takistust loota nagu pole. Tellisin korralikud Ngk piibud ka küünaldele, sest isegi kaasaegsed vene piibud on sellise kvaliteediga nagu poleks aeg 25a edasi sentimeetritki läinud. Nüüd läheb peale takistita rootor, vaskjuhtmed ja 5kohm takistitega piibud. Siis peaks hea vist saama.
