Traat keevituse valik
(14-04-2016, 20:16 PM)Margusk Kirjutas:  Ehk punktkeevituse välja lõikamiseks, mitte augu ette tegemiseks? Või kui pole punktkeevitust teed augu ette ja keevitad täis, et saaks korraliku kinnituse?
Ehk punktkeevituse välja lõikamiseks ???[Pilt: 2000018146]Mina olen igaljuhul nii teinud,et sellise puuriga nagu pildil puurin vanad plekid lahti,seejärel teen uuele plekile eelpool mainitud vahenditeha augud ja siis keevitan läbi augu kinni.Eelnevalt toleb muidugi keevitatavad kohad värvist ja roostest puhastada.
Selliseid puure paari mõõtu endalgi olemas. Lihtsalt tekkis Tatika mõte, et näiteks karpe vahetades oleks ukse alumisest servast päris mõnus punkte "välja hammustada". Samas 5mm auk ei ole piisav terve keevise eemaldamiseks, kuid tänapäevase auto plekist võiks see tööriist päris hästi läbi hammustama.
(14-04-2016, 21:45 PM)Margusk Kirjutas:  Selliseid puure paari mõõtu endalgi olemas. Lihtsalt tekkis Tatika mõte, et näiteks karpe vahetades oleks ukse alumisest servast päris mõnus punkte "välja hammustada". Samas 5mm auk ei ole piisav terve keevise eemaldamiseks, kuid tänapäevase auto plekist võiks see tööriist päris hästi läbi hammustama.
 Mõnikord jääb isegi see 8mm väheks lahti puurimiseks,10mm on parem.Kui nüüd mõelda tangidega neid punktkeevituse kohti läbi torgata siis neid kahekihilisi kohti on ainult mõnes kohas,enamus kohti on kolm-neli plekki.Kui "vägistada" siis rikub tangid lihtsalt ära.Uuematel autodel va "lada" on ukse posti ilu pleki all olev turvatala karastatud ja seal ei tee puuriga midagi,healjuhul 2 auku,kõvasulami puhul 5 auku ja ongi kõik.
[Pilt: kuva400%2ftuotekuvat%2fikh9670a_s_1_web.jpg]selle lintlihvijaga on keevituspunkte hea maha lihvida,saab kiiremini kui puurimisega ja ei teki "pornot" ja saab hästi ligi igale poole.Uuematel volkaritel on enamus laser keevitusega kokku pandud st pidevaga ja mõnedes kohtades veel servad messingiga joodetud.Päris tükk tegemist selle kõvera jupi kätte saamisega.laser keevituse ja messing joodise lahti võtmiseks on suruõhu frees olemas,et vältida sädemeid aga Würth ei lase pilti kopeerida ja hetkel mujalt seda pilti ei leidnud.
(14-04-2016, 20:48 PM)jawamees Kirjutas:
Kuis selline freesilaadne toode end tsentreerib? Minema ei "viska" puurides?
(15-04-2016, 14:38 PM)Kadjakas Kirjutas:
[Pilt: Pistehitsiporanter%C3%A4t+6mm+ja+8mm-4154.jpg][Pilt: al13006001-pisteporantera-6.0x80-plt-5708-4365.jpg]Eelmisel pildil ei paista see tipp hästi välja,nüüd on ehk parem ettekujutus.
Lappasin teema läbi aga ei leidnud...
Kes selle ära ostis?
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=29104&category_id=449&option=com_virtuemart&Itemid=20&lang=et
Kuidas toimib?
(15-04-2016, 20:02 PM)Naabrivana Kirjutas:  Lappasin teema läbi aga ei leidnud...
Kuidas toimib?
Ksf Mrj2nn ostis selle ära ja ksf Proverker23 otsis sellist masinat ja hoidis sellel pm kaubamaja masinal silma peal
(15-04-2016, 20:20 PM)maisalup Kirjutas:
Kuidas toimib?
Hoian ka silma pea, kuna 150a telwin suri  ära. Millegi pärast põlesid trafo peal mähisetraadid läbi klemmi küljes. MMA keevitusega pole ka kõik kõige paremas korras praegu( loe - tegelikult viga keevitajas), keevitus sai mingi solgiga pihta , mis talle kuskilt peale lendas, sadas.
Mina võtsin endale mujalt. Pm kaubamajja peab veel paar kolm nädalat ootama kuni lattu jõuab uuesti.
http://soov-ee.postimees.ee/214729-inver...tails.html
Näeb ülaltooduga kole sarnane välja.
eks nad on ühest ja samast hiina tehasest välja tulnud, lihtsalt erinevad nimed peale kleebitud vastavalt tellija soovile...
Kas need 250 amprit reaalselt välja tulevad on kaheldav, kuna karbi küljel olev juhend näitab max 4mm elektroodi, kuid 250amprit peaks hakkama saama ka juba 6mm elektroodiga
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/metallitootlemismasinad-ja-seadmed/co-keevitus/search.mec?pob_post_id=79691396&pob_action=show_post&pob_cat_id=10794&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=10794
Peaks olema korralik asi,võrreldes nende hiinakatega.Hind on ka vastuvõetav.
(14-04-2016, 20:30 PM)jawamees Kirjutas:
(14-04-2016, 20:05 PM)tcumen Kirjutas:   Seletage mulle lollile nüüd, miks on vaja punktkeevitusele auk ette teha?
http://www.toomatool.ee/et/a/kantimis-ja...eevitusele
Või mõeldakse üht ja räägitakse teist?
Siin on sõnastus vale,auk tehakse selleks,et nt.auto küljekarpi vahetades teed selle sama asjaga augud ca 5-6cm tagant uuele plelile ja siis co keevitusega keevitad läbi selle augu plekid omavahel kokku.Muidugi on olemas punktkeevitus seade aga seda ei jõua keegi osta.
No jõuaks osta selle punktkeevituse ka, aga kunde ei ole nõus investeeringut silmas pidades kallima tööga. Puupakul ,,n-kolhoosis" teeb Handyman-ist ostetud drelliga sell odavama hinnaga. Sina oma kallite tööriistadega ja kvaliteetse teenusega istud tööta.
Kasutan Tama firma tange. Tartus on võimalik neid osta Ropka Ärikvartalis tööriistapoest. Taani profitoode, kestavad hästi isegi 1,2mm vabalt, hind 80.-
Olen keevitusaparaatide osas ikkagi seda meelt, et 220V aparaat pole asi,  pigem aseaine. Midagi saab ,,puristada". Kui tahta teha kvaliteetset õmblust, tuleb vaadata ikka kolme faasilist ja min. 180A. Ja need peavad olema ausad, s.t. et peaks ka nii palju välja andma. Üldiselt paljud lähevad reklaami ohvriks, ostes aparaadi kirja järgi kaanel.
Trafodega vana kooli pill on kindel valik. Minu keevitusel on reguleerimise võimalus 30A - 250A. Võimalus on ka kasutada kuni 4mm elektroodi. Lisaks plekitööde juures tähtis lisa - söepulga funktsioon. Arvestades aparaadi võimsust, saan kasutada ka lahjade akudega veoauto, traktori jne.  käivitina.
Autoplekksepa- ja keevitustööd,  värvimine, avariijärgne taastamine ning vanasõidukite renoveerimine. http://www.hmp.ee/
(21-04-2016, 11:01 AM)HMP Kirjutas:  Lisaks plekitööde juures tähtis lisa - söepulga funktsioon.
Eee, vabandan veel kord oma võhiklikkuse pärast. Sad
Kas saaks pikemat selgitust, mis ja kuidas ja milleks see hea on?
(21-04-2016, 18:45 PM)tcumen Kirjutas:
Söepulgaga saab kuumutada plekki, et seda kokku tõmmata. Nt. plekk on muhkus, ehk on seda palju. Siis kuumutatakse seda kohta ja lastakse vett peale, et kokku tõmbaks ja muhk kaob. Muidugi see nõuab oskust ja vilumust. On olemas erinevad tehnikad.
Selle Handyman trelliga puurides ja siis kokku sulatades-eks ta üks paras "porno"tuleb,muidugi punktkeevitusega igale poole ligi ei pääse.Mina ostsin kasutatud punktkeevituse 200€.Tundub vist kadedus olema,kui kellegil on mõned paremad riistad.Tööd on 24/7,kui vaid jaksaks teha.Kui ma oma seisukohta võtan siis ei läheks kunagi sellisesse autoplekksepa töökotta teenust ostma kus on mingi keevitus ja Handymani drell.
Keevituse koha pealt on kõik õige,isegi Esabi 220V pealt töötav ei anna soovitud tulemust.Keegi mainis siin söepulga väljavõttest,see on võimalik ise juurde aretada,vaja + väljavõte ja lisa lüliti,mis käiviti koos hoiab,siis saab ka elektroodiga keevitada.Söepulga jaoks on migile ka vahejupp saadaval,mis käib düüsi asemele.
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcTQkp6MPrRiavU6xYAsNUD...UFFcxEUyqt]
Kas punktkeevitust ise ei saa teha?Vajalikud ju trahvo mis niisama hetkel seisab,käpad ja trahvo tööle lülitusmehanism,türistorid äkki?Mul vahel vaja mõned plekid kokku punktida ja kallid tehasemasinad ei kutsu kohe mitte ostma kuna tagasi ei treeni see end kunagi minu puhul.
(21-04-2016, 22:22 PM)jawamees Kirjutas:  HMP
Söepulka päris elektroodi väljavõttest kasutada ei saa. Söepulga väljavõte on poolelt poolilt.
Kui kasutad käpa pealt vahetükiga, siis on vaid peenike pulk ja tapab käppa.
Punktkeevitusi on ammusest ajast ise tehtud..
https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
(22-04-2016, 08:12 AM)HMP Kirjutas:
Ei tea,nii juba pikki aastaid tehtud,käpp korras ja kõik on õnnestunud.Kui Teil seal Handymani riistad on siis on selge pilt.
