Postitused: 749
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
02-12-2014, 12:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2014, 12:56 PM ja muutjaks oli
giordanobruno.)
On keegi leidnud kuskilt nt. auto kaablikimpude ümber sobivat musta õhukeseseinalist plasttoru või voolikut?
Do'nt panic
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Gofreeritud musta plastkõri müüakse näit. ehitusmaterjalide kapuluste elektriosakondades.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Knoke kaupleb ka huvitavate asjadega, ma ei üllatuks kui see nende kaubavalikus on.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
On olemas ka must tekstiilalusel teip. Sobib suurepäraselt juhtmekimbu koostamisel. Kust sain? Sõber tõi...
Tervitab Veteran.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
termokahanevat on vist pea igas ehituspoes müügil. Sellele kuuma ei pea ju andma.. aga kui annad, jääb veel ilusam.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(02-12-2014, 13:59 PM)Veteran Kirjutas: On olemas ka must tekstiilalusel teip. Sobib suurepäraselt juhtmekimbu koostamisel. Kust sain? Sõber tõi...
Tekstiiliteipi olen ostnud "Tehnika äri" poest.
Juhin tähelepanu, et tekstiiliteip ei sobi kokku õlise kohaga. Hiljem juhet näppides venib nagu tatt näppude küljes. A tegelikult ka osa elektrikuteibi liime venivad pärast õliga ristamist.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Würth´ist saaks korralikku asja
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Tööriistamarketis olid meetriga erinevad kõrid täitsa olemas.
Postitused: 749
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Tänud vastajatele! Uurin vihjatuid kohti.
Do'nt panic
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
02-12-2014, 19:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2014, 19:28 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Juhul kui puudub võimalus kõri juhtmele otsa ajada(ntx tugevalt haruline juhtmestik), võib kasutada spiraalset kõri. Mähid ümber ja kaitseb väga hästi hõõrdumise vastu, kuna on paksu seinaga. Samas jääb kimp painduv.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Palju meetreid ja kui jämedat vaja?
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
03-12-2014, 00:20 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2014, 13:28 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Veel variant- kurgikasvatajate tilkkastmisvoolikusse on hea juhtmeid tõmmata. Hea musta värvi õhuke, sitke, ilmastikukindlast plastist. Lamedana siselaius 24 mm. Iga 290 mm järel väike vaevutuntav naast- tilga väljatulek. Tegijatel maas teda kilomeetreid. Iga aasta üles, kerimisel lühiksed jupid praagib välja.. Ajapikku teda sattunud igale poole, jääb kultivaatori pii taha, mäeküljel viinamarjade vahel jalus jne. Olen selle juppidesse puupeitleid, metallipuure tera kaitseks pannud, õunapuudele talveks papi ümbersidumisel nöörina kasutanud jne. Väga tirida, siis venib õhukeseks ja peeneks.
Postitused: 4,938
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Rumala inimesena mina muidugi päris aru ei saa, mida Sa vajad ja mille jaoks täpsemalt. Aga kui pead silmas nn rüüsi, siis mitmes mõõdus musta rüüsi peaks olema näiteks Esvika või on ta Esvika Elekter vms, kaupluses. Kunagi vist oli Tallinnas Mustamäe kandis, igatahes Paide Esvikas on seda materjali olemas,mitme mõõduga, Esvikal ka leht võrgus, vb on sealgi kirjas midagi.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Vene keeles oli vist selle nimi "kembrik"...Leedu keeles aga "Kembrikas" nii väidab Googel otsing
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 749
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Esvikas käidud. Tänud härra kass! Seal on tõesti õige asi olemas, kuid mälu järgi on mõõdud 6, 8, 10 ja 19mm.
Vaja on 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. 5mm asemel annab 6-se panna, kuid kardan, et 12mm-se ja 15mm-se asemel 19mm-st kasutada oleks natuke näotu. Seega otsin puudu olevaid mõõtusid edasi.
Do'nt panic
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(03-12-2014, 18:14 PM)giordanobruno Kirjutas: Vahemärkusena lisan, et mina eelistan fosforhapet, seda annab nii tehnika töötlemiseks, kui ka karastusjookide valmistamiseks kasutada
Tahad pimedas helendama hakata ve?
