Kust saada juhtmete ümbristoru/voolikut?
(03-12-2014, 22:49 PM)Basilio Kirjutas:
(03-12-2014, 18:14 PM)giordanobruno Kirjutas:  Vahemärkusena lisan, et mina eelistan fosforhapet, seda annab nii tehnika töötlemiseks, kui ka karastusjookide valmistamiseks kasutada Smile
Tahad pimedas helendama hakata ve?  Smile
Kes koolajooke (coca) naudivad, need peaks teadma, et sinna sisse käib see ollus muude salajaste ja mittesalajaste osiste hulgas.
Härra rocker, kas sinult saaks ka nt. Esvikast puuduvaid mõõte?
Do'nt panic
Ise jõudsin peale erinevate variantide proovimist sellise lahenduseni.
Juhtme ümber tekstiilrüüs ja otsad termokahanevaga kinni, et hargnema ei läheks. Esteetiliselt igati viisakas ja annab hästi painduma. Igasugused plastist/kummist kõrid tõmbavad volte vägisi sisse ja varem või hiljem lähevad rabedaks. Seda tekstiilrüüsi on olemas igas võimalikus mõõdus, ainult üles leidmine on problemaatiline. Ma lõpuks neli eri mõõtu ajasin kolmest eri poest kokku - elfa, noor tehnik ja oomipood.
Kuna soov on panna kunagi lahti lõhutud juhtmekimbud jälle sama moodi kokku, nagu nad on alguses olnud, siis sobib ainult must õhukeseseinaline voolik (kõri, rüüs jne.). Originaalümbris, niipalju kui teda leidub, on vaatamata 1968 aastal valmistamisele, veel üsna pehme ja pragudeta. Vaata eespool olevat pilti.
Siinkohal lükkan ümber müüdi, et otsitavat kõri leidub Tööriistamarketis, ei leidu. Noores Tehnikus ka ei ole. Jätkan elektrikaupade poodide kammimist.
Do'nt panic
(04-12-2014, 17:42 PM)giordanobruno Kirjutas:  Kuna soov on panna kunagi lahti lõhutud juhtmekimbud jälle sama moodi kokku, nagu nad on alguses olnud, siis sobib ainult must õhukeseseinaline voolik (kõri, rüüs jne.). Originaalümbris, niipalju kui teda leidub, on vaatamata 1968 aastal valmistamisele, veel üsna pehme ja pragudeta. Vaata eespool olevat pilti.
Tööriistamarket tuli kõne alla kuna sa ei täpsustanud alguses vajamineva kõri välimust.
12.7 mm pakutakse termokahanevat. Kui seda ei kuumuta, siis on ta täitsa ilus sile kõri juhtmetele. Ehk on abiks.
http://www.harjuelekter.ee/et/product/18048
Painduv sile kõri olemas komes mõõdus, 6mm, 8mm ja 10 mm. Vaja oleks veel 12 ja 15mm, kui siis ajaks ainult 15mm ka asja ära. Esvikas on kahjuks 10mm-st järgmine mõõt 19mm, see jääb liiga suur. Lisaks sellele, et oleks lihtsalt pooltühi, ei mahu arvatavasti osadest avadest ka korralikult läbi.
Huvilistele praegused hinnad ka: 6mm- 0,21 €/m, 8mm- 0,298 €/m ja 10mm- 0,342 €/m.
[Pilt: 2382652144701f_l.jpg]
Do'nt panic
tööl oli kasutuses elfa ja würthi poolt pakutav...andis tellida ka väikest kogust.
