Kodutehnika remont
Pesumasina trumli laager teeb häält. Kuna korruste vahel liikumise mõttes keeruline ja ajamahukas teda remonti ja tagasi vedada, mõtlesin, et vahetan ise. Laagrid leidsin, simmerlingi mitte.
Remondifirma pakkumisel selline kirjeldus "simmerling (30*52/55*12/16,5)"
Kui keegi oskab viidata tootele, oleks hästi!
PS Võiks kvaliteetne valmistaja olla, ise neist väga ei tea.
Pesumasina mark ja mudel on saladus või selles seisnebki mõistatus?
(14-12-2023, 00:50 AM)tõnn Kirjutas:  Pesumasina mark ja mudel on saladus või selles seisnebki mõistatus?
AEG L1070EL
Mudeli järgi võiks hoopiski see sobida:
SIMMERLING 35X62X11/12,5
https://e-24.ee/et/pesumasinate-varuosad...electrolux
Tegelikult pead ikka lahti võtma ja ära mõõtma.
Nii kodanikud kodumasina spetsialistid, kes oskab aidata? Kodus lõpetas töö Samsungi riidekuivatus aparaat Samsung Air Pump Dryer mudel DV80M5010QW. Kuna tegu pole just väga vana aparaadiga (ca 3 aastat), siis ei tahaks prügimäele tassida. Sümptomiteks on see, et trummel ei käi ringi enam. Mootor tahab vedada aga ilmselt saab aru, et taksitus vms liiga suur, siis lülitab ennast välja. Võtsin masina lahti ja seal oli omajagu tolmu kogunenud. Puhastasin ja määrisin kõik liikuvad osad ja kui kokku tagasi panin, siis kaks kuivatuskorda töötas ja jälle sama lugu. Kui käega trumli pöörlemisele natukene kaasa aidata, siis jääb tööle aga iseseisvalt trumlit pöörlema ei suuda ajada. Trumli laagris tunnen kerget lõtku. Kui trumlit ringi vedav rihm eemaldada, siis mootor iseenesest töötab ilusti. Kas laager läbi, mootor hakkab koolema või pakub keegi miski kolmanda variandi?
Kui mootor on kondensaatoriga, siis võib kondensaator vajada vahetust. Kui on inverteriga siis tõenäoliselt inverter. Masin võiks ka mingi veakoodi genereerida.
Veakoodi ei genereeri, seda kontrollisin juba. Kondensaatori mõte käis läbi aga ei suutnud seda tuvastada vähemalt mootori ahelast kuni juhtplokini. Kas see võib kuidagi sinna sisse integreeritud olla?
Kas koormuse all trummel liigub vabalt?
Võibolla kisub trumli laagri viltu ja kiilub kinni?
Sama küsimus ka teiste liikuvate rullide kohta. Ehk võta veel kord lahti ja puhasta vanast määrdest ning pane uue määrdega kokku.
Kondensaatoriga näib olevat siiski, otsi veel!
https://www.appliancespares.nz/products/...501-001339
Tõnni küsimus on väga asjakohane!
Käega katsudes ütleks, et liigub vabalt aga mootor ei jõua vedada, isegi kui pesu sisse ei pane.
Leitud, mootori taga eraldi plastikust katte all kondekas (isegi kaks tk) olemas. Lähevad vahetusse annan tulemusest teada. Tänud kaasamõtlejatele.
