Kodutehnika remont
(12-01-2016, 22:23 PM)h2rra Kirjutas:  Tänud vastamast. kui vangist lahti saan siis kohe   Big Grin  (lume vangist)
Parimat  h2rra
Härral on kindlast lumelabidas ja teadmised kuidas seda kasutada Big Grin
See oli nali ja kui aega saad helista ette kui tulema saad.
Nüüd on aadress PAE 72, ei mäleta kas käisid Kunderis või ei.
Lumelabidas vajab "turbot"....  2 särki kuivavad nööril, kui 3. on seljas.   Sai kombineeritud vanadest prillidest ühed võimsamad ja oh imet, selgus, et see peenem roheline jookseb küttekeha maandusesse, Siit järeldus et kuna mootor on plastik pulga peal, siis trumli oma ja tenni maandus  kokku ja mootori massi.  Lisaks vabandan, et ei märganud tagapaneelil olevat diagramm joonist.   Hetkel oleks vajalik sobiv rihm (pikkus, või kood) leida ja kadugu mustus meie majast.    Big Grin
[Pilt: 244666654dc7ee_o.jpg]
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=24466665&size=o&album_id=378061
Parimat h2rra-
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(18-01-2016, 00:19 AM)h2rra Kirjutas:  Lumelabidas vajab "turbot"....  2 särki kuivavad nööril, kui 3. on seljas.   Sai kombineeritud vanadest prillidest ühed võimsamad ja oh imet, selgus, et see peenem roheline jookseb küttekeha maandusesse, Siit järeldus et kuna mootor on plastik pulga peal, siis trumli oma ja tenni maandus  kokku ja mootori massi.  Lisaks vabandan, et ei märganud tagapaneelil olevat diagramm joonist.   Hetkel oleks vajalik sobiv rihm (pikkus, või kood) leida ja kadugu mustus meie majast.    Big Grin
Parimat   h2rra-
Rihm 1270PJ4
ehk siis 4 soonega pikkus 1270 mm ja P tähendab, et venib. Hind jäeb sinna 22-23 vahele.
Krt peast panin hetkel aga homme võin tööjuures järgi vaadata. Aga samsungil peaks olema sellised rihmad.
Tule homme läbi võin sulle otsida kasutatud korraliku rihma TASUTA Big Grin
PAE 72
Tänud pakkumast sain lahenduse... külla tulen naagguiniii....sest üle25-30 aasta olen seotud olnud majanumbriga 74....   kontakteerun...
like    Big Grin
    Ps rihma code 6602-001440
(18-01-2016, 22:19 PM)h2rra Kirjutas:  Tänud pakkumast sain lahenduse... külla tulen naagguiniii....sest üle25-30 aasta olen seotud olnud majanumbriga 74....   kontakteerun...
like    Big Grin
Ära siis unusta küsida Kuuno"t ja mainida foorumit kust/mis/millal Big Grin
Muidu võib vend sulle kirve selga lüüa Big Grin
Vana teema küll juba, aga ehk saab abi.
Nõudepesumasin Electrolux ESF 65040X
Probleem:
Ükskõik mis programm panna pumpab täpselt esimesed 2min vett välja, siis teeb pausi ca 10sek ja hakkab uuesti vett välja pumpama, seejärel viskab errori i20. Manuaalist järgi uuritud - tähendab, et ei saa vett välja pumbatud.
Äravoolu toru pole umbes. Kui valada näiteks 2L vett pumpab ilusti vee kiiresti välja ära ja teeb sama trikki edasi.
Põhjas olev penoplastist lekke andur korras ja peal pole. Testeriga testitud.
Proovitud masinat kallutada pumba poole imes viimasegi vee ja jäi tühja jooksma, hääl muutus kohe.
Kui päris põhajst katsuda, siis saab küll näpu otsa veidi märjaks, aga kas seal ei peakski veidi vett jääma/olema?
Proovitud igati moodi kallutada, torud põhjast lahti ühendada ja kõik vesi välja valada ja masin ilusti ära kuivada.
Peale seda ühendasin kõik torud tagasi, panin kõik kokku, käivitasin, sama jama. Mängisin temaga veel(kallutasin, proovisin erinevaid programme) ja hakkas lihtsalt tööle.
3 pesu sai tehtud ja nüüd sama jama tagasi.
Mõtlesin, et äkki tasemeandur kinni kiilunud, aga ei leidnud seda mitte kuskilt. Olid küll 2 mingisugust rõhuandurit, mõlemast jooksis üks voolik keskele kuskile kopsikusse. Mõlemad andurid testeriga kontrollitud ja puhutud sisse, lülitusid ilusti sisse/välja.
Enda pea enam ei võta.
pole just remont oma tavapärases mõistes aga siiski
jagage kogemusi ehk arvamusi
mureks pesu pesemise masin mis lõhnab (pehmelt öeldes)
tean et probleem on madal temperatuur ja pesugeelid aga ....
kasutamist on tihedalt s.t. kas just iga päev aga mitu korda nädalas ikka ja lisaks on mõned päevad kaks ringi
kuid siiski on sinna settinud miskit ollust mis nüüd kasvab/elab/sureb
kasutasime nn. spets puhastusvahendit millesse mina ei uskunud aga masina operaator nõudis proovimist
olen peale seda teinud läbi ühe ringi 95c pesu koos pudeli äädikaga aga ka selle tulemus oli vähene
räägitakse veel sooda kasutamisest ja sidrunhappe kasutamisest mida pole proovinud
kas on mingeid nippe veel ?
ise hakkasin mõtlema, et see mis seal "lõhnab" on ju elu ehk orgaanika
siis vaatasin köögis nõudepesu masinat ja tekis mõte, et selle tabletid lahustavad ju kõike
lisaks on nõudepesu masinale oma puhastusvahend mis isegi on toiminud
mis oleks ohuks kui lükata paar tabletti hoopis pesumasinast läbi ?
ega seda masinat kauaks pole on teine juba vist 7 aastat oma ränka tööd teinud mis on tänapäevase seadme kohta hea tulemus aga seni kuni elab võiks olla vähem aroome vannitoas.
MeelisV, kas väljavooluvoolik haisuluku ikka moodustab?
Selles mõttes küll, et voolik tuleb masina alt osast on rippes ja läheb seina sisse masina laest isegi 20cm kõrgemalt.
Päris kanali hais see pole kah ehk selline niiske kaltsu lebra.
(18-09-2016, 13:56 PM)MeelisV Kirjutas:  pole just remont oma tavapärases mõistes aga siiski
Omal sama mure, ilmselt on põhjus madala temperatuuriga pesemises. Õnneks pesule haisu külge ei jäänud, aga masin haises. Võtsin prooviks vana-head bio-esti pulbrit ja praegu on hais kadunud.
Kasutasin wc puhastusvahendit, võttis paagi seest läikima küll. Kahjulike kõrvalmõjude peale ei hakanud pead vaevama, 10 aastat vana masin. LISAOHT! kui vahendit liiga palju saab siis vahutab paagist välja korpuse vahele, väljaspool paaki enamus värki ilma igasuguse kaitseta.
(18-09-2016, 17:08 PM)woltz Kirjutas:  Kasutasin wc puhastusvahendit, võttis paagi seest läikima küll. ...
Kuidas sa lammutamata paagi sisse näed, trummel on ju ees? Pean silmas eestlaetavat masinat.
Ja jah pesuvalgendi oleks vist teema küll
Filmides ju pesevad vereplekke sündmuskohtadelt valgendiga  Big Grin
Eks wc puhastusvahend ole sama teema.
(18-09-2016, 17:08 PM)woltz Kirjutas:  Kasutasin wc puhastusvahendit, võttis paagi seest läikima küll. Kahjulike kõrvalmõjude peale ei hakanud pead vaevama, 10 aastat vana masin. LISAOHT! kui vahendit liiga palju saab siis vahutab paagist välja korpuse vahele, väljaspool paaki enamus värki ilma igasuguse kaitseta.
Soovitan soojalt...vaadake Naistekasse,seal see teema otsast lõpuni lahatud Smile  Siin ju rohkem õlised näpud. Big Grin
Kas keegi on huvitatud rikkega NORDY mikrolaineahjust? Hakkas särtsuma ja välkuma ning ostsime uue. Täitsa niisama annaks ära Tartus. Võin ka linnapeale vedada vajadusel.
Üks Beko pesumasin jäi üle, keegi ei soovi?
Pole ise kordagi kasutanud, aga heledajuukseline naesterahvas, kes kasutas, väitis, et lekib pisut vett kuskilt kõhu alt. Käis korra remondis, olla korda tehtud, aga ikka lekkivat.
Ise juurdlema ja kaevama ei hakkaks, aga nt 50,- raha eest tooks Tartu mail esimese korruse ukseni? või tuldagu ise järgi ja võetagu miskit ühes.
Patsiendiks esivanemate külmkapp, millele tootjafirma ilmselt on BEKO kirja peale kleepinud. Valmistusaasta kuskil ajavahemikus 1995-2000. Seni töötas ideaalselt. Täna järsku töötab kapis aga ainult valgus, kapp seest soe ja hääletu. Kas võiks kahtlustada termolülitit nupu taga või on teisi kahtlusaluseid.
Üks huvitav tähelepanek on veel see, et viimasel ajal on kapi tagaseina sissepoole tekkinud kaks horisondiga paraleelselt kulgevat mõra...
Võtke ja viige minemaSmile Vana hea Bõtovaja Stiralnaja mašina Strelka CM1,5.  krt sada aastat pesnud ja peseb teised sada veel. See massin ei teagi mes asi see laager ja trummel on. Kvaliteedi märk pääl ja puha...
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
(01-12-2016, 02:14 AM)spitfire Kirjutas:  Võtke ja viige minemaSmile Vana hea Bõtovaja Stiralnaja mašina Strelka CM1,5.  krt sada aastat pesnud ja peseb teised sada veel. See massin ei teagi mes asi see laager ja trummel on. Kvaliteedi märk pääl ja puha...
Pane riiv alla ,saad õunapurusti Big Grin Big Grin
Esco väike ahi üle (ei ole mikrolainekas)!!!! Mõnikümend eurikut oleks hea,ahi ise töötab okilt. Miks müün vahetan? Mida ma teen kahe ahjuga  Big Grin Vahetusvariant nagu ikka saevrakid. Kõik andmed profiilis.
Veel pole maha löödud
