TZ 4 K 14 Metsaabi
#41
(17-02-2015, 15:45 PM)olli Kirjutas: ...
Samas endale tundub kavalam need palgid kohe metsas pakkudeks lõigata, mida muidu peale tõsta ei jõua.
Sõltub puhtalt eesmärgist. Endale oma metsas nokitsedes on täitsa mõistlik jätta saepuru metsa. Toitained ringlusesse tagasi.
Tihu tehes on masinaga kiirem. Cool
Usutavasti suudab oskaja mees nipitades päris suure noti kärule nohistada. Aga ega päris palgimetsa see mõeldud olegi.
Oma õues saab elektrisaega toimetada kui kreissae peale ei viitsi tõsta...
(17-02-2015, 15:45 PM)olli Kirjutas: Vahva kraana küll. Samas endale tundub kavalam need palgid kohe metsas pakkudeks lõigata, mida muidu peale tõsta ei jõua. Ja ega kuuemeetrise ehituspalgiga see vist nagunii hakkama ei saa? Seega vajadust sellise kraana järele justkui polegi. Rolleyes Oleks kodu juures vähemalt samavinge halumasin, kuhu kolmemeetrised palgid tervenisti otsast sisse lähevad... aga ei, peab seal ju suuri jurakaid ikka käsitsi mootorsaega tükeldama hakkama.
Alustaks sellest, et minu kere vl aasta on 1964
Seega kui küsimus, kas metsas mootorsaega taguots taeva poole küürutades tüvesid pakkudeks saagida, et neid siis käsitsi kärule vinnata ja kodus maha ka ? Tänan, ei.
Rääkimata sellest, et kuna ajaliselt on ideaalset metsailma niikuinii nii vähe, siis tegelikult peaks võimalikult kiiresti  võimalikult pikana materjal õue peale saama, siis on aega elektrimootori jõul ilusti ühepikkuseid pakke saagida-lõhkuda. Kas või tunni-paari kaupa spordiks.
Tehnoloogia metsas on selline: saega näuhti punt puid maha, siis traktoriga positsioonile nii, et kas tüve või ladva otsast tõstukiga kinni ulatab võtma.
Hääljuhtimine tõstab-tõmbab tõstukiga puu koos kõige täiega parajale kõrgusele-kaugusele, et küürutamata laasida/3m tükeldada ja jupp kohe kärule tõsta.
Tõstevõimest: Kui 3 m pakust haaratsiga ümbert kinni ulatab võtma siis jõuab ka peale vinnata.  Piir 3 meetrisel on kusagil 60 cm kandis. Pikem-siis peenem loomulikult. Aga see on juba paras punnitamine ka, et käru ennast ümber ei keera...
Mõned 60+ haava ja kuusekännud olen pidanud pakkudeks tegema.
 4-5 m keskmine palk saab metsast ära toodud, 6m ja jämedale palgimaterjalile ikka teised masinad.
P.S
40cm läbi lõikav 900mm kettaga etteveo ja hüdraulikaga saagija-lõhkuja monster-masin on valmimise viimases järgus, kui aeg tuleb paraadpilt teha siis avaldan.
(17-02-2015, 16:46 PM)pkmp Kirjutas:
P.S
Votvot, hakkab looma. Cool Jääme ootele igatahes.
(17-02-2015, 16:28 PM)Marko Kirjutas: Oma õues saab elektrisaega toimetada ...
Mu arust ka see väga hea abiline.Meite partneril ei taha nüüd jääda pidama,reduktor seda juba 2 X vahetatud.Tundub justkui need tagavara pulgad setast mat.tehtud.Originaal keis mitu head a.  Smile
[Pilt: 231664596f67ae_t.jpg]
Ikkagi kiidan seda huijavinkat,vbl.aint see vedru kiis-kääs segab veidi vaikust.
(16-02-2015, 23:47 PM)Veskioja Kirjutas: Nuu see igast äge komp.Ja mis huvitavat mõõtu need käru rattad on?
Keisin kaemas oma valmist.jussit,vend oli teinud pm.nö.tehase oma 1:1 ,enmv.välja nägemise poolest,väga korralik töö.Ristkülik toru relakaga lõikas koonusesse,et näeks välja niikui päris.Rääkisin talle ka,et kas ei tunne puudust pikemaks venivast nokast,aga ta ei olnud sellest eriti vaimustatud.Pigem panustab vintsile ja ikka see enmv.kokku vedamis harjumus ka sisse kasvanud.
Rehvil on kirjas:      26x12.00-12
Sellisel tõstukil on ostudetailide (jagaja-voolikud-silindrid-mastikänd) ja muu raua (mida ise treida-keevitada) suhe selline, et mina selle  ise tegemisest loobusin.   Treimine-keevitamine sellegipoolest ära ei jää, igasugu teised (metsamajandus) masinad tegemisel.
(18-02-2015, 16:56 PM)pkmp Kirjutas: Rehvil on kirjas:      26x12.00-12
Natuke lootsin,et rehvid veic suuremad...
 Siin automotos ja teised samaväärsed,nähtud igast huvitavaid massinaid.Kui keegi harvesteri kokku klopsiks,sellise oma tarbeks miniatuurse.Aga vbl.on selline juba olemas,pole lihtsalt peale sattunud.
Miniatuurne harvester? Iseenesest huvitav mõte aga puu "pikali panemisel" kehtivad paraku füüsikaseadused...
Puu maha panekuga on keeruline jah, midagi sellist saaks aga teha väiksemas (näiteks TZi järel veetavas) mõõtkavas. Kuigi sealt videost seda manööverdamist ja nikerdamist vaadata, siis tundub et õppind mees saega saab hulka kiiremini hakkama.
Olli mu raal ütleb selle video kohta.The connection was reset.
Muidu usewood.fi toodab sihkseid pisisi,poleks muud kui osta see kõige viimane ja tähtsam osa ja siis ülejäänud isi juurde pookida.Mul justkui karvane tunne,et pkmp midagi seal leijutab
Sama video otseviitena: https://www.youtube.com/watch?v=1GJdWkLkGpo
(19-02-2015, 00:15 AM)Veskioja Kirjutas: Olli mu raal ütleb selle video kohta.The connection was reset.
Eks ole leiutatud jah igasugu variante, sellised näiteks:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjLU-ClclUY
https://www.youtube.com/watch?v=TaPeXwvbsC0
harvesteri teemasse sai proovitud sellist osa
https://www.youtube.com/watch?v=EQaC-p34Okc
jne jne,   puulõhkujaid vaadake puude lõhkumise teema alt
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...547&page=5
Aga see Kranman on juba "peaaegu"
Vints ja trossitamine on ajaraisk, seal peaks väike tõstuk peal olema, millega haarata ja sättida, lisaks kiilu osa, et kohe lõhutud halud teha, nagu seal:
  https://www.youtube.com/watch?v=Cr_ha4JS...ibY2q83waA
Samas tekib jälle see "kas kodus või metsas" teema.
Joonised pole probleem, reaalne kogemus on näidanud, et see jupphaaval edasi tõmbamisega süsteem on mahutöö tegemiseks ikka väga aeglane, seda võrreldes rullikutega lõikepeaga.
Eriti kui veel ka ilma elektrilise jagaja ja kontrollerita
(19-02-2015, 15:12 PM)pkmp Kirjutas: Joonised pole probleem, reaalne kogemus on näidanud, et see jupphaaval edasi tõmbamisega süsteem on mahutöö tegemiseks ikka väga aeglane, seda võrreldes rullikutega lõikepeaga.
Siin see konks on. Ühelt poolt on nagu mehhaniseeritud, kuid jõudlus on madal. Soomlastel olid sammprotsessorid kaheksakümnendatel täitsa käigus, kuid jõudlusenõudlus ja tõstukite võimekuse areng suretasid need välja. Üksikud tootjad (näiuteks mainitud Naarva) veel punnivad vastu...
Endale tegijale on säärane riist liig hinnaline, teenuse tegemiseks jälle aeglane.
Aga kui raha pole määrav, siis vaeva vähendab läbimõeldult kokku pandud veduk-sammprotsessor-tõstuk-haagis komplekt kõvasti. Cool
Hypro nimega on selliseid  igas mõõdus
Pildil on "ATV" mõõtu Tapio160
Ma ise vist jäin sellle taha: selleks, et korralikku leppa terves tükis aparaadist läbi "kerida" või lokat-lokat tõmmata läheb nii suurt "vastujõudu" vaja et kerge käru keerad lihtsalt ümber.
Samas pole maha maetud mõte mingist tükeldavast lõikeorganist käru posti otsas mille peale järjest tõstukiga tüve edasi tõsta.
(19-02-2015, 15:34 PM)pkmp Kirjutas: ...
Käru, eriti tühja, keerad külje suunast tõmmates kummuli küll. Asi paraneb, kui protsessor tõmbab "kella üheteistkümnest" ehk veduki kõrvalt haagisesse või otse haagise tagant koormaruumi. See viimane tähendab siis protsessori paigutamist haagise pärale.
Proovitud neid on, kuid ikka kipub kulutatud ressursi ja saadava tulu suhe nigelaks jääma.
Omamoodi protsessor ju Sinulgi: langetatud tüvi vintsiga ligi, tõstukiga ots haagisele, saega parajaks, jälle tõstukiga haagisele ja saega parajaks ja...
Kuis see hääljuhtimisega vints tegelikus elus toimetab?
TZ4K saaks ümber teha ka balanssiiride peale, telgede otstest kettidega vedu ratastele...
Väike inspiratsioon:
3D CAD, laserlõikus, CNC freesimine, 3D-printimine ja palju ägedaid tööriistu
Teosta oma projekt Kultuurikatla MakerLabis
(19-02-2015, 16:06 PM)v6sa Kirjutas: Käru, eriti tühja, keerad külje suunast tõmmates kummuli küll. Asi paraneb, kui protsessor tõmbab "kella üheteistkümnest" ehk veduki kõrvalt haagisesse või otse haagise tagant koormaruumi. See viimane tähendab siis protsessori paigutamist haagise pärale.
Paraku jah, võsa vahel ja mägedes ei ole võimalik Iseki+ käru-ga igale puule ühekaupa täpselt õige nurga all kõrvale sõita.  Tõstukiga üle käru tagumise otsa jälle väga kaugele ei ulata.
Seda näitab ka see sebimine seal Kranman R5 videos.
Aga kuidas töötab lisavarustus "Paremad isad saavad kaasa hääljuhtimise"  ?   ic
Selleks peab olema isa koos sobivas eas abitööjõuga.
Anna poisile labidas ja häälkorraldus:"kaeva savi"... ja labidas ei liigu.
Anna poisile traktor, Jussi ja häälkorraldus...ja savi hakkab liikuma.
Niisama lihtne ongi.
(19-02-2015, 16:12 PM)vootele Kirjutas: TZ4K saaks ümber teha ka balanssiiride peale, telgede otstest kettidega vedu ratastele...
Infoks:
Alstori koopia made in Estonia on ka juba  täiesti olemas.
http://www.kinetic.ee/
Hind muidugi  ...oujee...
kuskil Soomes oli müügikuulutus ka...
(19-02-2015, 16:50 PM)pkmp Kirjutas: Paraku jah, võsa vahel ja mägedes ei ole võimalik Iseki+ käru-ga igale puule ühekaupa täpselt õige nurga all kõrvale sõita.
Kui on vints, siis tuleb puu pikitelje suunaliselt tõmmates ise Iseki juurdeWink Tõsi, selleks peaks tõmbav asi kokku kaaluma enam, kui tõmmatavWink Või tuleb Iseki (või käru) mõne püstijääva (sõna otseses mõttes, tõmbamisel võivad jõud väga suureks minna ja ankur peab selle kõik üle elama) puu külge kinni köita.
Kui vintsi pole, siis nii muidugi ei saa. Noolejätk küll tõmbab, kuid säärane tirimine ei tee head ei mastile ega tiislile.
Säärane hääljuhtimine on multioperatiivne: reageerib ilmselt ka saapale ja muudele visatud esemetele... Tõsi, võib tagasi visata, kui juhtimistegevus pole asjaoludega arvestav. Big Grin
