(17-02-2015, 14:45 PM)olli Kirjutas: Vahva kraana küll. Samas endale tundub kavalam need palgid kohe metsas pakkudeks lõigata, mida muidu peale tõsta ei jõua. Ja ega kuuemeetrise ehituspalgiga see vist nagunii hakkama ei saa? Seega vajadust sellise kraana järele justkui polegi. Oleks kodu juures vähemalt samavinge halumasin, kuhu kolmemeetrised palgid tervenisti otsast sisse lähevad... aga ei, peab seal ju suuri jurakaid ikka käsitsi mootorsaega tükeldama hakkama.
Alustaks sellest, et minu kere vl aasta on 1964
Seega kui küsimus, kas metsas mootorsaega taguots taeva poole küürutades tüvesid pakkudeks saagida, et neid siis käsitsi kärule vinnata ja kodus maha ka ? Tänan, ei.
Rääkimata sellest, et kuna ajaliselt on ideaalset metsailma niikuinii nii vähe, siis tegelikult peaks võimalikult kiiresti võimalikult pikana materjal õue peale saama, siis on aega elektrimootori jõul ilusti ühepikkuseid pakke saagida-lõhkuda. Kas või tunni-paari kaupa spordiks.
Tehnoloogia metsas on selline: saega näuhti punt puid maha, siis traktoriga positsioonile nii, et kas tüve või ladva otsast tõstukiga kinni ulatab võtma.
Hääljuhtimine tõstab-tõmbab tõstukiga puu koos kõige täiega parajale kõrgusele-kaugusele, et küürutamata laasida/3m tükeldada ja jupp kohe kärule tõsta.
Tõstevõimest: Kui 3 m pakust haaratsiga ümbert kinni ulatab võtma siis jõuab ka peale vinnata. Piir 3 meetrisel on kusagil 60 cm kandis. Pikem-siis peenem loomulikult. Aga see on juba paras punnitamine ka, et käru ennast ümber ei keera...
Mõned 60+ haava ja kuusekännud olen pidanud pakkudeks tegema.
4-5 m keskmine palk saab metsast ära toodud, 6m ja jämedale palgimaterjalile ikka teised masinad.
P.S
40cm läbi lõikav 900mm kettaga etteveo ja hüdraulikaga saagija-lõhkuja monster-masin on valmimise viimases järgus, kui aeg tuleb paraadpilt teha siis avaldan.
