TZ 4 K 14 Metsaabi
(21-02-2017, 15:08 PM)motamees Kirjutas:
(21-02-2017, 11:55 AM)Necro Kirjutas: Äge aretis tõesti! Smile
Nõus, aga oleks võinud natuke madalam olla.
 Tead algne plaan oligi  tiba madalam teha . AGA mingi asi siis ei klappinud jälle , täpselt ei tule meelde enam. Pärast mötlesin et saigi sobiv körgus 50 cm maast , sest äkki metsast teekaldale ronides ja kui veel möni pikem puu peal siis läheb nii öelda perse vastu maad.
 AA meelde tuli miks madalamaks ei saanud  nimelt balansiiri tööruum oleks liiga väikseks jäänud
Kütte puudega siis ühelpool,suurtest leppadest ülejääk sai mõtsa tagasi,teeehitus muidugi oles saand sealt isegi veel kütet kui nüüd peris ahneks minna.
[Pilt: 249190715b54af_t.jpg]
Nuuh sihke massin oles vast etem
[Pilt: 249190753a7071_t.jpg]
Rääkides sihketest etematest massinatest:
Sain siis minagi mõne tiiru sellisega metsas teha.
Esimene mulje: nagu triikraud.  Tuim nagu triikraud, uimane, aeglane.
Aga ronib väga hästi.  Rattad on suured. Kliirens on väga hea.  Ja see olekski plusspoolelt kõik.
Istud vedruga istmel, mootor käsigaasiga peaaegu põhjas, hüdrovedu ei anna tagumikku mingit tagasisidet, aru ei saa, kas hakkab kinni jääma või veab välja. Uurid läbi akna, kas puud ikka liiguvad mööda ja kas rattad tühjalt ei käi.
Hoovõttu ja hooga võtmist ei ole, vedu ja reageerimine on nii uimane.
Istud nagu reisija, naudid diisli häält ja vaatad aknast välja.
Tühisõit samamoodi, punn põhjas venid metsa poole.  Minu Iseki sats annab tagumiku kaudu kohe tunda, mis toimub.  Tunned kohe ära, kui difrid blokki panna vaja.  Kui vaja võtad hooga, kui vaja venid teoga.
On nagu asi, mida nimetatakse kiireks käiguks ka aga sellega metsas kändude vahel ei sõida, klapid hakkavad õige pea susistama ja survet üle laskma. Isekiga lased tühjalt 6 käiguga mööda teed nii, et hoia ikka roolist kinni, kui maha ei taha lennata.
Ei tea kas reguleeringus viga aga tõstuk tundus ka nõrguke ja uimane olema, reageeris aeglaselt, kui ntx masti pikaks lükkad, siis jääb kõik muu seisma.  Sellist kõigutamist ja viskamist ei saanud üldse teha, eks vbl harjutamise viga ka.
Tõstuk on enam-vähem samas mõõdus, kui VahvaJussi eks täpsemaks võrdlemiseks peaks kaks masinat kõrvuti sama koormat pilduma panema.
Nii, et kui valida traktor+veoga käru või see etem massin, siis praegu eelistaks küll traktorit kuigi käru mul veel ei vea.
Enne ostmist võtke kindlasti paar testipäeva ja võrrelge erinevaid.
Kui kellelgil on paremaid kogemusi, siis jagage.
eks ta sihuke mänguasi ole, eriti hinda vaadates, plank masin 56 000 euri, omal mõlgub mõttes kui saaks mtz 421 miilel jvv-l on ka sünkroonvedu ja käru senna takka vedava gaz sillaga t-150 ratastel oleks ikka ilmatu mõnus oma metsas nokitseda. Aga mõtete teostamisega läheb veel aega Big Grin
(15-03-2017, 21:40 PM)maisalup Kirjutas: eks ta sihuke mänguasi ole, eriti hinda vaadates, plank masin 56 000 euri, omal mõlgub mõttes kui saaks mtz 421 miilel jvv-l on ka sünkroonvedu ja käru senna takka vedava gaz sillaga t-150 ratastel oleks ikka ilmatu mõnus oma metsas nokitseda. Aga mõtete teostamisega läheb veel aega Big Grin
Endal olid kunagi kasutusel vedaval kärul jv võllilt ural sillad ja laiad rehvid (ei mäeleta millelt aga olen näinud Zil-del all).
Nende hindadega on meil kuidagi hästi siin. See väike vedaja maksis aastake tagasi Eestis uuena 25000.-  see väheke suurem putukas mis kena pehme pinnasepeal kasutada  http://www.kuldnebors.ee/search/metsandus/metsatoomasinad-ja-tarvikud/jarcrac-evopro-2-2-perkins-50-kw-16/search.mec?pob_post_id=80583009&pob_action=show_post&pob_cat_id=10797&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_evt=onsearch&search_O_string=Jarcrac  maksis aastake tagasi 56000.- +km. (Võis ka kaks aastat tagasi olla)
(15-03-2017, 15:13 PM)pkmp Kirjutas: Rääkides sihketest etematest massinatest:
 Eeh,see sattus mu õuele suht juhuslikult,mõni km.eemal olevalt langilt.Käru toika kronsa oli murdunud ja mul oli au see kinni keevitada.See ikke etem kui su pakutud varjaator ü.k....Malwa 560 ei olnud ennem näind plast lindi roomikutega.Ja see sihke univ.millel giljotiin ka komplektis.Sain tasa arveldusega kaubale,et need mis olid veel mõtsa jäänd,oli lahkesti nõus välja vedima.
(15-03-2017, 21:40 PM)maisalup Kirjutas: eks ta sihuke mänguasi ole, eriti hinda vaadates, plank masin 56 000 euri, omal mõlgub mõttes kui saaks mtz 421 miilel jvv-l on ka sünkroonvedu ...
Proovi seda traktorilaadset toodet enne kusagil karvasel maastikul, kui hakkad tõsisemalt selle peale mõtlemisele aega kulutama.
Ma siin heietanud,et paneks TZ alla 325/60 R 15 niikui peaks uuasiku velje 10 cm laiemaks tegema.Aga kas sel ongi niiväga mõte? Pole mudugi veel proovinud,kui siis ikka koos lohviga?
(28-03-2017, 14:55 PM)Veskioja Kirjutas: Ma siin heietanud,et paneks TZ alla 325/60 R 15 niikui peaks uuasiku velje 10 cm laiemaks tegema.Aga kas sel ongi niiväga mõte? Pole mudugi veel proovinud,kui siis ikka koos lohviga?
Nägin sellist kuulutust: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=61&t=68739
Ma Suzuki keskava mõõtu ei tea, aga poldivalemi poolest peaks koos velgedega alla sobima. Pehmel pinnasel ja TZ kiiruste juures vast kalasaba ikka hulka etem kui suvaline maasturi MT rehv.
(15-03-2017, 15:13 PM)pkmp Kirjutas: ...
Käisin ka üht sellist lähemalt töös vaatamas. Toimetas küll. Eriti hea pill künklikul maastikul. Kui pika maa tagant sul siis vedada oli tarvis, et aeglaseks jäi?
(03-04-2017, 20:05 PM)donn Kirjutas:
Me tegime metsas veotiirud ja õhtuse sõidu metsast välja. Minul on võrdlusmoment oma Iseki+Jussiga ja selle rootslase toimetamise kiirus jäi minu jaoks häirivalt aeglaseks.  Iga käiguga.
Ronib küll, see on väga hea.   6x6 ikka.
(03-04-2017, 12:24 PM)olli Kirjutas: Nägin sellist kuulutust:  Pehmel pinnasel ja TZ kiiruste juures vast kalasaba ikka hulka etem kui suvaline maasturi MT rehv.
Võimalik,et sul peris hea mõte,ma isegi kõllasin tüübile.Ja ega koos veljega 240 € pole palju,aga momendil vähe teisemad prioriteedid.Pm.vaimusilmas juba kujutasin ette luige varjanti,topelt ratta paaridest. Tahaks ikke oma varjandi ära proovida,8 veljega tuleb tegeleda mingi aeg,lõikuda ja kinti suristada,küllaltki tüütu tegevus  Big Grin
