TZ 4 K 14 Metsaabi
(12-01-2018, 10:34 AM)viplala Kirjutas: Seda kotti ei tohi vist kogu aeg lasta rippuda seal, ma ei usu, et kaal nn välja ei veni ja aiateibaid näitama ei hakka. Sellise kaaluga peab vist ainult kaalumise hetkeks koti üles tõmbama.
Seda minagi
Aga mu kotikärul on käsipump, sellega saab möödaminnes väikese võimlemisharjutuse teha ja korraks üles tõsta.
Edit: kaal ostetud, järgmine kott hakkab rippuma.  Näis siis.
Eks jääme andmeid ootama Smile
Kuniks maksimaalset koormust ei ületata, ei juhtu pideval koormamisel anduriga midagi. Mõni lihtsam on muidugi sedapalju loll, et teeb sisselülimisel nullimise ja kui nüüd pinge all sisse lülida, tuleb tulemuseks null kilo ja grammi ning koormusest vabastamisel miinusmass.
Konkreetset ei tea.
Enam pea tegema kõrgeid koormaid,lihtsalt proovisin,selline koorem liiast,sileda maapeal veel
http://static3.nagi.ee/i/p/1005/94/25148...7b_l.jpg/1
(11-01-2018, 19:37 PM)Veskioja Kirjutas: Keevitasin käru koorma osale 30 cm.tk.ettepoole,et mahuks peale 3 ja rohkem meetrised,tõenäoliselt saab olema manööverdamine mõtsas nüüd natskehvem,
Krt see katse eksitus meetod,ei saa ikka lõhkuda asja,mis on ennast juba sisse töödanud,noo mis jutt,et mahuks ikka rohkem.Ja ongi manööverdamine raskendatud,läheb tagasi niikui ennist oli,vbl.mingiaeg kui viitsib,ajan rattad laiemaks ja siis ka toikad,aga pikkust juurde väga vaja pole.Ja roopasse ka ei mahu,oli mõttetu töö
(13-01-2018, 01:38 AM)Veskioja Kirjutas: Enam pea tegema kõrgeid koormaid,lihtsalt proovisin,selline koorem liiast,sileda maapeal veel
 Minu meelest sellise koormaga saab  tsehhikas kyll hakkama  sest ma ise kyll tulen 3 rummiga metsast välja ja veel originaal rehvidega .  Litsalt  liikumist alustan kohe teise käigu ja diffrilukuga   siiis saan  juba liikuma  ja edasi hölpsam .     Esimene käik sobib mu mu meelest lihtsalt aint nikedamiseks  kui on  näiteks vaja ymber puu 1 tiir teha   vöi  söidab mul ise rahulikult pöllu peal ees et ma  saaksin  sönniku käru pealt  liikumise ajal   maha laotada.
Nhjh,niikui ütlesin,et siledal maal pole muret,saab kasutada ka kolmandat käiku,ajab musta aga läheb.Kui sa näeks,milliste mätaste ja suurte kivide vahel mul tuleb nikerdada,siis sul jutt muutuks.Ilma ketita ei tee seal miskit.Sain omal 2 laiemaks keevitatud velge,proovin ära,vastniiet ette paneks siis topelt TZ omad ja taha jeebi kolakad,eks näis saab ilma ketita hakkama.
(12-01-2018, 04:30 AM)pkmp Kirjutas:
(12-01-2018, 00:16 AM)viplala Kirjutas:  On sul järsku kaalu, et sellist katset teha?
Ei ole aga ma vaatasin juba e-bayst selliseid:
Niisiis laekuski see kaal http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid441529
Kui otsas rippudes sisse lülitada, siis on tulemuseks null.  Seega enne lülitus, siis venitus. Aga sellest pole midagi, kui nüüd lumeolud paranevad, siis tekitan ühe 300 kg kotitäie ja prooviks seda siis periooditi kaaluda.
http://static2.nagi.ee/i/p/870/56/21764217922836_l.jpg
Selline iiglama vana,aga toimiv,nüüd tekkis tõrge.Tal starter ja generaator ühes,mootoriga ühendatud kiilrihmaga.Tõenäoliselt tolle starteri laagrid õhtal,krigisevad ja läheb kuumaks ja hakkab segama mootori tööd,st.takistab.Ei ole veel osandanud,ja küsin,kas on ka tänapäevastel muru trakadel mõnel taoline süsteem?Selle mõttega,et vbl.saaks siis uue starteri-generaatori,ei hakkakski tolle vanaga mässama.Teeks uued kinnitus kronsad ja vsjoo
https://youtu.be/260Kcl58MXk
