Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Mitte midagi.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Et võib neid omavahel vabalt vahetada siis?
Postitused: 208
Teemad: 155
Liitus: Jan 2007
21-01-2015, 00:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2015, 00:06 AM ja muutjaks oli
ylli.)
No see nagu 3 faasi mootor,kuhu dioodisild (alaldi) vahele käib.Järjekord pole oluline.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
21-01-2015, 01:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2015, 02:03 AM ja muutjaks oli
karvik.)
Peaaegu nagu mootor jah, aga kui mootoril ajad kaks faasi omavahel sassi, siis hakkab mootor käima teises suunas. Geneka puhul, millele järgneb alaldi, ei ole mingit vahet, sest võtad igast faasist oma vajaliku plussi ja miinuse ning need juba ühtlustatud pingeregu abil.
Kas on ka kusagilt näha mingi põhjus, miks see esimene gene üldse ära suitses?
Enne uue vidina sõitu saatmist võiks võrrelda faase omavahel selliselt, et pingeregu on küljes. Kui erinevate mootoripöörete juures on faaside pinged omavahel võrdsed, siis las jääb. Kui aga erinevad, siis pingeregul ka häda küljes. Mõõtma peaks faasidest vahelduvat pinget.
Tihti põlevad need mähised siis läbi, kui mingi faas ei ole saanud piisavat kontakti. Kui kõik korras, siis on neid suht raske üle koormata, sest mähise oma induktsioon piirab voolu ära.
Postitused: 101
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Tere.
Mulle meenutab pildil olev ikka mootorit, miks generaatoril peaks asendi andur olema?
(20-01-2015, 23:33 PM)mlsluik Kirjutas: Et võib neid omavahel vabalt vahetada siis?
Kui tegemist on mootoriga, siis sõltub mootori pöörlemise suund juhtmete asetusest, ja mootori valepidi tööle hakkamise tuvastamisel tuleks 2 juhtme asend omavahel ära vahetada.
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Eks ikka sellepärast on asendi andur,et tegu on mootori külge käiva generaatori osaga ja kusagilt peab ju süüde teadma millal säde anda.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
21-01-2015, 11:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2015, 11:24 AM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Tegu atv geneka straatoriga tõesti, vana mähis suri eelmise omaniku lollusest tekitatud mehaaniliste vigastuste tõttu.
Üldiselt ei ssaanudki päris hästi aru kuidas see nii ribadeks on võimalik lasta kuid hullul ja aurul pidavat kõva jõud olema, eriti kui veel hull auru all on...
Kogu kompott igatahes asetseb kenasti õli sees ning nüüd on natuke tegu et mootorist kõik väiksed tükid kätte saada mis eelmisest mähisest eraldunud on ning õliga kenasti laiali voolanud...
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
22-01-2015, 01:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2015, 01:23 AM ja muutjaks oli
karvik.)
(21-01-2015, 11:21 AM)mlsluik Kirjutas: kuid hullul ja aurul pidavat kõva jõud olema, eriti kui veel hull auru all on...
Legend räägib seda, et kui taha teada kas tegemist on lolli või normaalse inimesega, siis anna talle paraja suurusega maakivi. Kui suudab selle teise aia nurka veeretada nii, et seda ära ei lõhu, siis on kõik korras. Kui aga pooleteepeal ära kaotab, siis on asi päris hull ja kui hull auru all...
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Jälle reanimeeriti vana anekdooti kus venelane kahest trikkide tegemiseks antud teraskuulist üksikkambris ühe ära kaotas ja teise katki tegi.
Postitused: 1,379
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kuna siin teadma mehed siis küsiks ka:
Kuidas on ühendatud selline regulaator kuhu läheb kaks kollast juhet? Seal siis on genekast tulev kolmas juhe maandatud V? Sees tundub ka olema ainult kaks dioodi, u nagu poolperiood alaldi.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Nendel on üks faas ainult, mille kaks otsa pingereguse lähevad. Vähemalt ma ei suuda meenutada teisi lahendusi hetkel.
