Postitused: 159
Teemad: 49
Liitus: Nov 2009
Mure selline, et keevituse pitsil ei jää hapniku ventiil kinni keerates pidama. Ei leki mitte virbli vahelt, vaid põleti düüsist, nagu siis kui ventiil oleks lihtsalt lahti jäetud. Lahti võttes on virbli koonuse tööpinnal näha rant. Kas seda oleks võimalik kuidagi parandada?
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
viili rant maha ja klapilhvimispastaga sovelda koonus sisse.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Täpsustaks ehk üle kas tegu on lõikamise düüsi hapnikukraaniga või leegi koostise kraaniga?
Lõikamisdüüsi kraani pidamasaamiseks lõigati see koonus maha ja läks tavaline ümar kuul sisse, mis vasaraga tihedaks koputati.
Soveldamine on maru keeruline teostada kui kraani keermega osa otsas on koonus.
Postitused: 159
Teemad: 49
Liitus: Nov 2009
Tegemist on leegi koostise kraaniga. Lõikamise hapniku jaoks on vajutatav kangike.
Postitused: 2,218
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Ikkagi soovelda.Abrasiivpasta ainult koonuste vahele.Edasi tagasi noh kümmekond korda,iga järgmine tugevamalt.Ja asi korras.
Postitused: 159
Teemad: 49
Liitus: Nov 2009
Kuna varem midagi soveldanud ei ole, siis veel küsimus, millist pastat kasutada ja kust seda hankida?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kuna pole mainitud kus kohas on seda pastat vaja, siis oleks ehk lihtsam kohapeal teha.
Purustada siis metallanumas näiteks käikivi, luisk või klaasitükk metallvardaga näiteks.
Valada purule vesi peale, loksutada ja kallata kiirelt vesi ilma tükkideta teise nõusse.
Peale vähest settimist kallata vesi pealt ära ja põhjas olev ollus kuivatada.
Segada abrasiivipuru plastse määrdega, lisades vajaduse korral tilga õli kuni saavutatakse hapukoore paksusega ollus.
Ja ongi lihvpasta valmis.
Veel peenema pasta saamiseks võib vett mitmesse anumasse valada mingi pausi pidades.
Kui pesa korras on ja kuuli ei kannata kasutada ning soveldamine ei õnnestu saab nõela ka tinaga katta ja korra kõvemini kinni keerata.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Automaailmas on seda pastat kahte erinevat varianti -- tuubis ja metallkarbis.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Autopoed, würth, netipoed, ebay jne. Kõik müüvad erinevaid sooveldus pastasid.
Kui tõesti viimane häda käes, siis võid ise teha, aga poes maksab asi nii 2-20 euri. Seega kui oma aega hindad, siis mina ostaks.
Kord nädalas käid ikka poes toidukraami ostmas, mis siis see sooveldus pasta samal ajal osta on?
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
24-01-2015, 21:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2015, 21:38 PM ja muutjaks oli
rocker.)
Mul vedelevad mõningad gaas keevitus jubinad. Viskasin 10 sendiga müüki. Äkki leiad oma vajaliku düüsi. Kui keegi pakkumist ei tee ja sul vaja läheb saad postikulu eest jubinad omale.
https://www.osta.ee/keevitus-tarvikud-60200693.html
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
25-01-2015, 01:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2015, 01:19 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Pulber... tolmnev....sätendav... tehasest "DVIGATEL" millega võib olla tegu?... rohekas hall värvuselt ja abrasiivne ( teemant pulber ) nimetati vene ajal...... ja veel "GOIA" pasta pulber.... vedelevad ilma spetsialisti käsitlemiseta... paha lugu...
Realiseerimisel...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
GOI pastad jah soveldamiseks.Teemandpulbrid metallitööpinkide täpsuse taastamiseks.
Postitused: 54
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
"Segada abrasiivipuru plastse määrdega, lisades vajaduse korral tilga õli kuni saavutatakse hapukoore paksusega ollus.
Ja ongi lihvpasta valmis."
kulla mehed! sellised soovitused nüüd küll ei kõlba, kui tegemist on puhta hapnikuga, mis on surve all. te ikka teate, miks tuleb balloon-voolikud-pits rasvadest ja õlist puhtana hoida? seda ikka teate, miks võib äärmiselt ebatervislikuks osutuda riiete puhastamine hapnikujoaga? enesetapuks on ka pisut humaansemaid meetmeid.
teemaalgatajale soovitus- võta oma pits näppu ja kolista keevituspoed läbi. miskit oskavad ikka soovitada-kompunnida
i´m the fucking piledriver...
