D-mootori sidurivõll
Tere,
Natuke siduri/veo-/võlli küsimusi:
Kas D4 sidurivõll on 2mm võrra lühem kui D5 oma? Pakun seda võimaliku analoogia kaudu ( D4 vänt 89 mm, D5 91 mm) ... Mul kastis neid pikkusevahemikus u. 92...95mm
Kas sidurivõll on alates  D5´st kuni D8´ni 1:1 sama ?
Kas kasutate sidurivõlli laagritena mõlemal poolel täiskinniseid, poolkinniseid (laagritel sisemine pool lahti)  ?
R
2mm on jah pikkuse vahe. D5 kuni D8e(m) on siduri võllid samad. Ses mõttes kui uued laagrid olen pannud, siis sisemistel külgedel olen katted maha võtnud ja lisamääret pannud enne kokku ladumist.
(25-01-2015, 20:35 PM)urmet48 Kirjutas:  2mm on jah pikkuse vahe. D5 kuni D8e(m) on siduri võllid samad. Ses mõttes kui uued laagrid olen pannud, siis sisemistel külgedel olen katted maha võtnud ja lisamääret pannud enne kokku ladumist.
OK,
aga nüüd selline tähelepanek, et sidurivõlli laagrid (õigupoolest ketihammaka-poolne, ja vajab vahetust samas) väga tihedalt kinni karteris - kõvasti tihedam ist tundub olema kui vända omadel.  Kas see kipubki nii olema , või pigem  on antud D5 kusagil X-kohas kopitades suutnud laagri lihtsalt  jube kõvasti kinni paagatada ?  Ei saa laagrit peale pesemist-kasimist-õlitamist-kuumutamist-külmetamist-immutamist kah liikuma, ei poldiga tõmmates ega vasaraga koputades ...
R
Tavaliselt on küll saanud välja koputada. Sul seal mingi sodi vahel võibolla.
Uue olen tavaliselt laagri suuruse padruni abil sisse koputanud.
Kui muidu välja ei saa, tule Makerlabi, meil on 30-tonnine hüdropress.
(27-01-2015, 14:42 PM)vootele Kirjutas:  Tavaliselt on küll saanud välja koputada. Sul seal mingi sodi vahel võibolla.
käes , kuum ja koputus aitas lõpuks
(28-01-2015, 18:04 PM)rainer Kirjutas:
Tekkis veel selline mõte:
Äkki oleks sidurivõlli puhul kaval paigaldagi selle mõlemasse otsa täiskinnised kvaliteetlaagrid (st laagrite mõlemad küljed jättagi kaetult, originaalmäärdega ) ?
R
PS - keegi võiks ajagada tarkust , mis kamm sellega on , et vastates foorumis "Reply" valikuga, ilmub minu vastusesse vägivalselt eelmise posti tsitaat kaasa (ei oska seda postitades eest ära kustutada) ...
Mõlemalt poolt kinnised võib panna, kuid parem on seest lahti teha, saab määret lisada vajadusel.
Reply ongi "vasta postitusele" Uue postituse tegemiseks vaja vajutada "Uus vastus", see on veidi allpool.
Tänud selgitamast!  Minu loogika ütles, et selle jaoks peab olema "Quote" , kuid minul see miskipärast ei tööta ...
Aga küsin veel selle ka siin ära, et kõik mootorid mida olen praeguseks tudeerinud on ketihammaka poolsel laagril väline külg kinni ja siduripoolne täiesti lahtine -  kas nii oligi alati "fabritsnõi" versioon ?
R
