Gaz 69 piduritoru otsikud
Tere seltsimehed!
Omab keegi infot, kust kohast saaks osta/tellida Gaz 69-le sobivaid piduritoru otsikuid. Tundub, et tegu M12x1,25 otsaga, millel keere otsast lõpuni. Need poed, mis Tartus läbi käinud olen, ütlevad et neil ei ole. Ülo autopoes on mingid valmis torud koos otstega olemas, kuid hind on meeletu, kuskil teha lasta tuleb mitu korda odavam.
Neid võib lasta teha suvalisel treialil.Tavaliselt peaks neid olema ka igas piduri torusid valmistavas töökojas.Samuti talupoodides.
Minuteada on need otsikud kõigil GAZ tüüpi autodel samad.
Pea kõik vene tehnika kasutab neid ja neid vedeleb ju iga 6mm torudega autodel ja ka kärudel.
Mine käi Tartus Sepa tn 19 Laki Auto, sealt saad kindlasti.
(11-03-2015, 17:40 PM)süsikas Kirjutas:  Mine käi Tartus Sepa tn 19 Laki Auto, sealt saad kindlasti.
Seal käisin ka juba, ei olnud Tartus lahendust, kuid nüüd sain aru milles point. Vaatasin, et autol kõik otsad ühesugused ja võtsin poodi suvalise torujupi kaasa, kogemata juhuslikult just haarasin sellise otsa kaasa, mida oli autol ainult 1(piduripumba küljes) ja  poodides ei levi. Õige ots on siiski M12x1 ja lõpuni keermega, poes käies võtsin näppu aga M12x1,25 otsa, mis tekitas meeletult segadust. Kuigi, ka seda õiget M12x1 otsa ei ole Tartu poodides enam lõpuni keermega kohapeal olemas.  Siiski leidsin, et Tallinna lakiautos on vajalik asi olemas, ehk saadavad selle Tartusse, siis peaks korras olema.
Siit lehelt: http://lakiauto.ee/frame.php?url=../news/po.pdf
koodiga 890119 otsa on siis tarvis.
Samad stutserid on ka Mercedes 407...508---608 piduritel    Oma bussile panin raud torude asemel GAZ auto vask torud koos stutseritega
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Hüppan sekka UAZi kontekstis.
On mingi UAZi küljest võetud torujupp, millel ots 12x1. Kust pärit, enam ei mäleta. Aga... Riiulis kaks uut silindrit. Üks tagumine ja mingi esimestest. Neil on 12x1,25 keere. Ometi peaks süsteem Pobeda aegadest suht muutumatu olema, või...? Või ongi mõned liitmikud nii ja teised naa. Paras segadus...
Kaevasin siin ringi: http://www.carshop.ee/varuosad_2/pidurio...ritarvikud  Kood 495-9000105 paljastab: Ų 6,5 mm (ava)/ M12x1,25/ 19,4 mm (pikkus)/ 13,0 (võti)
http://www.autoladu.ee/ näitab sama koodi otsingusse pannes ka pilti ja pakub nõksukese soodsamalt ka. Ei ole lõpuni keermega, aga kas sel tähtsust on?
Kood 495-9000027 pakub põhjusmõtteliselt sama asja, ainult 5 mm torule. 12x1 leiab sellise koodi alt: 495-9000103
Laadisin kunagi alla Poola WP kataloogi (milliselt aadressilt, ei mäleta, virgad huvilised võivad ise otsida):
Pildil alumine vast kõige "kobedam". Iseasi, kust neid saada. WP kraamiga kaupleb Code Varuosad, ehk tasub nendelt küsida: http://www.codevaruosad.ee/kataloog/pidu...ist&part=2 Hindu näevad vaid registreeritud kasutajad.
Ehk on sellest infost kellelegi abi...
Vähe kõrvale hüpates: kas keegi teab, millise kapitalistliku liikuri pidurivoolikud UAZi külge passivad? Juri Kotijevi surematu õpetus (milliseid CCCP-i juppe Lääne autodel saab kasutada) tuleb tänapäeval vastupidiseks pöörata. (Kaasaegsed idamaised kummitetailid on minu arusaamist mööda mõeldud kasutamiseks vaid muuseumis kindlal plusstemperatuuril seisvatel autodel. Parandage, kui eksin.) Lappasin Hydroscandi (või oli mõni konkurent) kataloogi. Pakutakse küll pidurivoolikuid, aga otsad "standardsed" 10x1. Ja kuigi ka osad Lääne kataloogid tunnistavad UAZi ja GAZi, siis pidurivoolikute koha pealt on suu vett täis...
Kui pikk peab voolik olema ja millised otsad, kas üks(emaneja teine isane)ja mõlemad m12x1,mitu voolikut vaja?
Voolikud sellised:
Ees 2tk, pikkus 54 cm. Võivad vabalt ka ca 5cm lühemad olla. Alguses olidki, aga Tartust Tähe tn poest anti pikemad. Üks ots 12x1,25 väliskeermega. Teine ots "kahesooline": väliskeere 16x1,5, millega vastava mutri abil kinnitatakse voolik raami kõrva külge. Selle sees sisekeere 12x1 toruotsiku jaoks.
Tagumine üksik voolik otste poolest samasugune, pikkus umbestäpselt 45 cm.
Kogu see 12x1/12x1,25 segadus tingitud sellest, et kasutatakse vahestutsereid. Näiteks tagumiste silindrite juures isa 12x1,25 (läheb silindrisse) ja teises otsas 12x1 ema toruotsiku jaoks. Kahjuks peapumbale ligi ei pääsenud, võibolla ka seal selline vahetükk ja keegi oli teemaalgataja juhtumi puhul ratsi kasutanud.
Mulle jäi segaseks veel tagasilla kolmik. Voolikuauk 12x1,25, torude augud ilmselt 12x1 (ei hakanud lahti kruvima).
Kui Sul lähikonnas olemas Hydroscandia,mine sinna.Just lõpetasime oma vana Patroli taastamise,sai otsikud sealt võetud,valik servastservani pluss ühehdavad õigesse mõõtu jne.
Tänan, linnuke!
Eespool küll mainisin, et kaevetööd Hydroscandi(?) kataloogis jäid tulemusteta. Aga kui tsiteerida kellamees Liblet: ...Meie aga läheme pühapäe Hydroscandi nagu auvõerad kunagi, ajame jalad harki ja küsime veini ja õlut ja... Hahahaa!... Sel viisil võib tulemusteni jõuda küll.
Totaalne offtopic küsimus: kas Patrol (ka ürgvana) on maailma mastaabis niivõrd haruldane liikur, et ükski vabrik või värkstuba ei valmista tema jaoks pidurivoolikuid? Või oli teha lasta soodsam/kiirem vms?
Tunneli lõpus kumab valgus ka Mersu liinis, nagu ksf! h2rra eespool vihjas. Kiire/pealiskaudne otsing näitas, et Mersu voolikuid on nii 45 kui ka 50 cm pikkusega. Keermed 12x1, papa ja mamma. Mamma poole peal soon, et vastava klambriga raami kõrva külge fikseerida. Raami kõrva modimine (vajadusel) on kõige väiksem mure. Tagasillaga asi päris lihtne: 12x1 kolmik rahuldab kõigi osapoolte vajadused. Ees saab originaalstutserisse keerata selle 12x1,25/12x1 junni, mis on tagumiste silindrite küljes. Tõsi, parema ratta juures laiutab läheduses roolihoob (võib segada montaaži/demontaaži). Kui muu ei aita, siis treial, kes teeb sobiva tüki.
Aga kogu see Mersujutt nagu Tootsil ja Kiirel: ...See, mida ma sulle praegu ütlesin - see on teooria; kui sa veeretama hakkad - siis on praktika...
Kui mitut otsikut on vaja? Kui hästi otsin, siis vast leian vajalikud otsikud, sest kui torud minema viskasin, siis otsikud jäid alles.
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
Kannatab ka need isased otsad m12x1,25 lõikuriga üle keerata-jääb pidama järgi proovitud variant ka ei mahtunud stutsid.
Tsitaat:Piduritoru otsik M12X1,25 L=19,4
[Pilt: 495-N.JPG]
2€ tükk
(12-11-2015, 23:58 PM)Mufff Kirjutas:  Kui mitut otsikut on vaja? Kui hästi otsin, siis vast leian vajalikud otsikud, sest kui torud minema viskasin, siis otsikud jäid alles.
Kas saan õigesti aru, et see pakkumine on suunatud mulle? Tänan igal juhul! On nad korralikud (kandid pole maha keeratud) ja 12x1? Teoreetiline vajadus on 14 tk.
Kuid hetkel jään siiski passima. Vajadus pole nii pakiline a la et ülehomme tahan ülevaatusele minna ja selleks ajaks on vaja. Praegu pigem rekognostseerimise, teoreetilise ettevalmistuse faas.
Küsimus ka suuremale ringile 6mm toru osas. Kus müüakse/tellida saab, olen uurinud. Aga kus ja kes (Lõunaosariikides) otsad pressib? 5mm (õigemini 4,75mm) toruotsi pressitakse ka "depressiivsetes väikelinnades". (Kuigi "raske juhtumi", näiteks VAZi 10x1,25 puhul peavad otsad endal kaasas olema). Et kas need samad vennad panevad oma massinale 6mm konfiguratsiooni külge ja teevad ära, või pole asi nii lihtne?
Äiapapal küll umbes selline komplekt olemas, aga mulle head muljet ei jätnud.
Pidurimeister saadab tehtud asju ka postiga ja oskavad nad hästi, võta nendega ühendust! Ilmselt on ka vajalikud stutserid riiulis.
Toru saad vasktorusi müüvast virmast feb nt ja sellise komplektiga saab teha küll.Uazikul ju ainult lehter toru otsas,olen  ka auto all teinud magistraal torule jupi vahele.Eriti lõbusalt läheb,kui ajad toru otsa kuumaks ja kastad külma vette,siis võid kasvõi torniga otsa lehtrisse ajada.
