Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Täna sai siis sõpradega linna vahel kolatud ja olime garaazide juures ja sõber ütles toda meest ma tean tal on võrrid jne gaarazis,siis läksime lähemale ja rääkisime juttu ja härra veerberg näitas oma garaazis 2 isetehtud võrri,elektri autot,muruniidukid kõik ise tehtud ja puha.Pärastpoole näitas ta kuidas kolve ise teha,tal olid mingid vormid jne aga nüüd tulebki minupoolt küsimus kuidas oleks võimalik kodustes tingimustes teha kolvi
Tahaks nagu ära proovida esimene kord on ikka esimene kord
Lapse suu seletab rohkem, kui mehe.
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
olen arusaanud , et türilt pärit oled , no türi on kolvivalamise pealinn ju teatavasti , lisaks kõikvõimalik muu aluvalu .
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Mis eesmärgil sa seda kolbi soovid ise teha - kas säärude kolbe pole enam kaubandusest saada?
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Soovin lihtsalt kolvi teha sellepärast et tulevikus oskaks ise teha ja teadmiste kogenemine.Aga härra ise ainult juturingis näitas korra ja ma sain niipalju aru et kolv tuleb pooleks teha keskelt vms ja rohkem ei mäleta.Aga nüüd tahakski teada kuidas vormi teha
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Otsi sealt Türilt Meltsase Jüri üles ja ta teeb Sulle selle asja selgeks. Paremat spetsialisti ei oska soovitada.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
No aga kui sa siin mainisid kellegi Jüri nime siis kui ma olen veel laps siis mul ei ole niisuurt tutvusringkonda et leiaksin ta kohe ülesse.Aga kas keegi aitaks siis ? alustuseks tahaks teada kuidas vormi teha
Postitused: 1,808
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Ma ei tea kuidas tänapäeval aga valupraktika oli vanal ajal ametikoolide vastavates õppekavades sees, nii TEMT-is kui ka TPI -s. Eelnevalt tuleb muidugi teooria selgeks teha, pärast saad laboris proovida, siis tegime muldvaluvorme ja valasime alumiiniumit. Kolbide valmistamisel on/oli valu ainult üks nüanss protsessi juures et asi ka mootoris töötaks (tegelikult valmivad kaasaegsed kolvid üldse sepistuse e. survetöötluse protsessis). See on piisavalt keeruline et paari sõnaga seletada mida ja kuidas teha ja jälgida, vigu teevad ka kogenumad ning oskused tulevad aastatega. Kui soov teadmiste järele, hangi vastavat kirjandust raamatukogudest või tänapäevasemalt hangi netist infot, vanemaks saad võid asja ka vastavas koolis õppida.
Postitused: 4,348
Teemad: 34
Kes meil on Türilt, huumorisoonega ja krutskeid täis?
Kassi jutud lihtsameelsetele.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Otsi netist, märksõnadeks võiks olla
aluminium casting
aluminium furnace
homemade aluminium
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Kui eesmärk on ainult kolvi valamine ja ei midagi muud, siis vormiks kõlbab kasutada seda sama silindrit. Keerad silindri tagurpidi ja valad tina või siis alumiiniumi täis kuni akendeni. pärast keerad küünlaauku õige keermega poldi ja saadki tooriku kätte. Noh, pärast muidugi siis vastavalt vajadusele töötled liivapaberi ja taskunoaga. Või kui on ka vastav tehnika olemas, siis töötled treipingi, freespingi ja puurpingiga. Tina silindrisse valamine on iidne võrri remontimise trikk.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Kolvi võid ka puidust teha, tunduvalt lihtsam, kestab küll vähem, aga raskel ajal ajab asja ära. Tammepuit või kadakas on väga hea materjal.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kõige kindlam värk on, kui otsid vanahärra
Veebergi üles , ta teeb Sulle peale kolvi valamise kunsti veel palju muudki tehnika poole pealt selgeks!
Tervitab Veteran.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Otsin kindlasti härra kunagi ülesse sest kui ma pole sellise asjaga kokkupuutunud siis ei oleks mõistlik kohe sellist asja tegema hakata.
Aga nüüd sain aimu kuidas alumiinumit sulatada ja endal kodus oleks võimalus olemas.
Aga kas kolvirõngad on ka alumiinumist? Neid oleks kergem teha ju kui vorm oleks ka olemas?
Postitused: 1,245
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Kolvirõngad ei ole alumiiniumist vaid malmist.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
(19-03-2015, 11:43 AM)Mahno Kirjutas: Kolvirõngad ei ole alumiiniumist vaid malmist.
okei tänud,siis peab midagi muud mõtlema välja mida teha
Postitused: 3,312
Teemad: 44
õppida tuleb, palju õppida.
ma kahjatsen peaaegu iga päe, et noorpõlves luuslanki lasin koolitundides.
tänapäe on õppimine palju lihtsam, kuna internet toob tohutult igatsugu tarkusi koju kätte ää.
ole ainult mees ja võta vasta.
ja hea reegel mistahes asja oskamise kohta on see kümne tuhande tunni oma. ehk siis kui oled mingit asja kümme tuhat tundi harjutanud, siis võib eeldada, et oled vähemasti tugev spetsialist. kui annet ja talenti ka antud, siis oled täitsa tipptegija.
mis alu valamisse puutub, siis omal ajal oli vaja minskile vända välisservad maha treida ja aluvitsad peale panna. no et saaks kergem ja läeks paremini tuuri. alu jääke oli kuhjaga. uhke ahju tegime ka valmis ja saime vajaliku koguse hõlpsasti vedelaks. valasime suure heeringakonservi sisse, oli täitsa sobilik mõõt. kurja küll, ei saand head nahka. asi jäi mulle täis ja tõmbas tahenedes ennast banaaniks ja igasugu hädad olivad. palju sai katseid tehtud. kas mõni vänt selle abil kergemaks ka sai või läks ikke balvanka käiku, seda ei mäleta. a igatahes oli seuke ettevõtmine vähemasti suurusjärgu võrra lihtsam kui kolvi valamine ja ometigi ei saand hakkama.
katsetada ja proovida muidugi võib. siinkohal paneks südamele ohutustehnika elementaarsetest reeglitest kinni pidamise.
on ütlemata s.tt olukord kui sula metalli tilk kuskile kasvõi saapasäärde kukub, rääkimata hullematest variantidest.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
19-03-2015, 15:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2015, 21:15 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(19-03-2015, 15:04 PM)diesel Kirjutas: katsetada ja proovida muidugi võib. siinkohal paneks südamele ohutustehnika elementaarsetest reeglitest kinni pidamise.
Lisaks veel eespoolmainitud sulatinaga mässamise puhul tina(õigemini plii) mürgisuse. Ilma kinnasteta pliid käppida väga ei maksa isegi jahtunud olekus ja käed tuleb enne sööki hoolega ära pesta. Koolitusel väideti kunagi isegi seda et plii läbi naha võib imenduda. Sulametalli pinnale tekib kiiresti tuhataoline oksiid, mis on äraütlemata hea "kopsurohi". Ilma respiraatorita selle kohal õiendamine = enesetapp. Mõni võib siin kekata, et oh mul pole häda midagi. Tegemist on salakavala ainega, millest organism vabaneda ei suuda ja mis kuhjub, eeskätt luudesse. Kui pliid organismusesse palju koguneb ja inimene ennast sandisti tundma hakkab, siis olla juba hilja. Õiget elulooma enam ei saavat.
Alumiiniumi kohta ei tea rääkida, pole selle valuga tegelenud. Elektroonikatööstust puudutavate asjade kohta aga olen koolitust saanud ja ka ise koolitaja olnud. Olen ka jootmismasinat hooldanud, mis tähendas pliid sisaldava joodise ja selle aurude ning tuhaga igapäevast kokkupuudet.
