Postitused: 31
Teemad: 4
Liitus: Mar 2013
Tere
Olen foorumist nati lugenud aga konkreetset vastust ei saanud õli kohta mida sisse valada. Juttu on sellest millega segada bensiini , aga mis mootoriõli kasutada, seda ei tea. Pidavat uued õlid liiga vedelad olema. Teine asi, et kui palju ma mootorisse kallama pean? A.Palu raamat ütleb, et käigukastis käib 0.8 l, kas sellest piisabki? Või panen igaksjuhuks natuke rohken esimene kord, näiteks 1L. Kolmas, kuidas ma õli kõrgust kontrollin sest õlivarrast tal ju ei ole?
Parimat
Lauri
Postitused: 153
Teemad: 20
Liitus: Nov 2002
Ma olen enda Turistis kasutanud probleemideta kaasaegset mootorratta mineraalõli. Viskoosust ei mäleta. Koguse olen Palu järgi pannud 0,8
Postitused: 3,169
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Õli käib 200cc rolleri mootorile kuni õlivarda ülemise märgini ja seda mitte sissekeeratuna vaid augu suudmele panduna.
Kuna aga sel vardal oli komme ära murduda või hoiti lihtsalt traati kokku ja seega, kui varrast pole siis õlitase ümara kaane alumise kruvini valada.
Õliks on ette nähtud mootoriõli, kuid tänapäeval siiski võiks miski vedelama kastiõli kasuks otsustada.
Kuna vähegi jõulisemal mootoril on probleeme siduri libisemisega, siis kindlapeale minek on märgsiduriga tsikli õli.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
tuula mootoril ei ole õlivarrast, õli pannakse kuni aknani. Kuna vene mootori koostekvaliteet on nagu ta on, siis vedelad Lääne õlid kipuvad tihendite vahelt läbi voolama, ka nende toime vene märgsidurile on teadmata. Seega TAD on kõige kindlam variant, paraku isegi TAD oskab minu tuula alla pikema aja jooksul õliloigu tekitada.
Postitused: 198
Teemad: 29
Liitus: Feb 2009
19-03-2015, 22:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2015, 22:32 PM ja muutjaks oli
Daniil.)
Mina olen 200 kuubise TMZ katerisse valanud odavama otsa sünteetilist mootoriõli, mida ikka auto õlivahetusel üle jääb. Töötab probleemideta. Bensu sisse 2T sünteetiline, vahekord 1:40, hoiab küünla (NGK BP6HS) puhtana.
Postitused: 1,162
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
30-03-2015, 12:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2015, 12:05 PM ja muutjaks oli
deeremees.)
Minu tuula mootoris on käigukastis õli markeeringuga TSP-15K.
