Postitused: 138
Teemad: 28
Tänud.
Huvitav, kas selline veab enamvähem tasasel maastikul 110Kg venna ära.
Tea, et öeldakse, et mootor peaks vähemalt 15 hobust olema, aga korra kuus sellega lasta, kas saab hakkama?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ehk on kirjaviga?
seukse hinnaga ja nii vähe võimu.
ei passi nigu kokku.
a mudu, minul murukõkats mingi 18 hobust ja oma heinamaad lasen paar korda aastas üle. mul lärm sugugi ei meeldi ja seepärast tiksutan üsna tühikäigul, ehk siis väheste hobustega ja jaksab minna küll.
cvt-d kommenteerida ei mõista, minul hüdrovedu ja see käib küll.
korra kuus niitmisega on see, et igal juhul saad omale punkarisoengu. pole vahet, palju võimu või millise ülekattega niidad. esirattad muljuvad ikka rohu maha ja ükski vägi ei ime neid kõrsi uuesti püsti niiduki kohale jõudmise ajaks. päriselus tähendab see seda, et kui tahad silmale ilusat platsi saada, siis niidad oluliselt sagedamini.
või vaatad omale raideri moodi riistapuu, kus suuri esirattaid pole.
samas mul semu ostis mingi vist 3-e jõulise seljas istutava 0,6 meetrise, et sellega hea kitsastes põõsavahedes nikerdada ja pidi seegi niitma küll ja veel. laiuse kohta teeb siis umbes sama suurusjärgu jõu, ehk siis justkui väga kartma ei pea.
ja kui jõust ei jätku, siis võtad hoo maha.
mina ütleks, et raskeks läeb tiheda ja kõrge asjaga siis kui välja viskama ei mahu või kui multsiasendis niita. läbi närida jõuab küll, a kui uut rohkem peale tuleb, kui eest ää läeb, siis hakkab läkastama.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Lautade ümber ka oli punkar, parimat tööd tegi siiski kvereland FX300 ja 1000rpm jõuvõtult ning teravat terad, tulemus parem kui muruniidukil, viskas ilusti laiali ka ja vaale ei jäänud
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
See aparaat köhib juba siis kui üle 2 nädala muru niita. Endal 107cm lõikelaiusega ja hüdroveoga. Kui ikka soe ja vihmane suvi, siis korra nädalas paras muru sellega niita, põlvini heinaga pole selle aparaadiga midagi teha.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
vaatsi siin igalpool netis murupõkade hindu ja tuleb välja, et ongi jämedaim inflatsioon käimas.
vähe aja eest oli alt tuhande rahaseid nikerdisi suures valikus ja rammusamad riistad olid poolteist kuni kaks.
paistab, et suht olematu ajaga on hinnad kahekordistunud ja teisipidi võimsused pooleks tehtud.
masendav.
osta vikat või laenuta niiduk ja põka osta parem sügisel. võiks eeldada numbrite olulist pisenemist.
Postitused: 138
Teemad: 28
Tänan kaasamõtlejaid, uurin, piilun, analüüsin.
Tegu on vana suvilakrundiga, kus silmailu pole otseselt oluline, aga üle pea ei saa lasta rohul kasvada, ajaga ka kitsas, seega lähebki korra kuus peale masinaga. Tegu vanade kartulipõldudega, mis nüüdseks söötis, oma tillukeste konarustega, mõnede mutihunnikutega, aga ei midagi hullu, tõuse ega muud sellist pole.
Rahaga on neetult kitsas, kallis üürikorter kaelas ja säästmine oma maja tarbeks, seega kasutatud korralikumat masinat ei kannata ühe korraga välja osta, iseasi, kui keegi pakuks kasutatud head masinat näitkes 1000€, mida saaksin maksta 4 x 250€. Raha ongi see, mis seab piirid ja paneb vaatama uute odavate peale, millele saaks järelmaksu ka. Neetult keeruline situatsioon.
Postitused: 1,551
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Lugedes teemaalgataja viimast postitust, siis odavam on kaks korda suve jooksul teenus tellida - korralik traktor+niiduk.
Vabandan otsekohesuse pärast, aga vana karulimaad murupõkaga niitest on sul nii ülemised, kui alumised munad kohad vahetanud.
Postitused: 3,078
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
02-04-2015, 07:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-04-2015, 07:13 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
neetult keeruline seis jah. Ühinen eelkõnelejaga, et vist mõistlik tellida purustaja teenust kord suve peale.
Omal ligi 2 ha pinda ja püstloodis tõusud, murukas lihtsalt ei roni üles (rattad käivad ringi) ja alla libiseb loha kiiremini kui käik, ka suur traktor purustajaga viskas tõusudel musta välja.
Just enne masu (praegu ei jaksaks, palgad-tulud läksid nii alla) ostsin pisikese 15 hj hiina traktori ja selle taha rippesse 3-teralise 120 cm laiuse muruniiduki, sellega suudab küll igasugu rohus niita, aga kui ikka kõrge rohi siis ainult kõige aeglasema käiguga ja tuleb kohe teist korda üle lasta vastukarva, muidu jääb katkutud väljanägemisega. Kord 10-15 päeva tagant lasta sõltuvalt taimekasvust on normaalne.
Ühesõnaga, masinal ei jää mitte jõust puudu vaid suurt heina ei suuda terad läbi hekseldada suurel kiirusel, seega peab töötama aeglasel kiirusel ja aega kulub ... Kord nädalas niites lased vähemalt neljanda käiguga ja aega kulub kokkuvõttes vähem.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Arukat juttu räägivad need, kes soovitavad kellegi lähedasema naabriga, kel suurem masin ja heinaniiduk taga... ise ka kasutasin naabrimehe abi krundi selles osas, kus ise ei käi ja kord suve teises pooles pinda üle käies kannatab järgmise aastani jälle oodata.
Postitused: 1,291
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Endal täpselt sama mure.
Muru niita ca 4500-4800 ruutu. Seni niitnud lükatavaga ja see korraliku pika tööpäeva pikkune üritus. Muidu niidaks veellükatavaga edasi aga enda aeg liiga kallis selleks ( vaba aega ei ole eriti). Üle poole maast suht lage aga miski kolmandik aias põõsaste, peenarde, kasvuhoone jms ümber suht keerukas ja manööverdamist nõudev. Samas raideri peale hammas ei hakka.
Muru niidan korra nädalas kindlasti ehk siis heina tegema ei hakka.
Rahaga suht kitsas. Plaan ca pool sisse maksta ja ülejäänu järelmaksule võtta. Kasutatud masinad seepärast väga valikusse ei sobi et neid naljalt järelmaksuga ei saa ja garantiid tahaks nagu ka.
Käisin mööda poode uurimas ja endale tundub ka teema algataja mainitud masin üks favoriitidest.
Husqvarna ja mccullochi vahe vististi esimese surveõlitusega mootor ja disain. Kannatama peaks toimetada ka surveõlituseta mccullochiga kui ülbelt kallakutel ei sõida. Kaldeid peaaegu et pole ka mul.
Stiga ja uue tulijana turul olev alpina jätavad kuidagi õrna mulje ja stiga jupid teatavasti kõrgema hinnaga ka kui teistel. Vähemalt nii räägivad mitu kasutajat. Samuti on nendel vajadusel niidukorpuse eemaldamine suht tülikas.
See CVT plastkorpuses ajab segadusse. Mis sellest arvata?
