Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
11-04-2015, 18:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2015, 18:29 PM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
Mure järgnev vaja oleks võrkriiuleid - palju. Mõõdud peaks olema 50 x 54 cm.
Raam peaks olema metallist (roostevaba, alumiinium, tsink) Võrk tuleb sisse selline
http://www.nael.ee/?op=body&id=2&prod=706&sid=3403 (VÕRK KROHVI ZN 19X19X1,05)
Minu jaoks on nüüd küsimuseks, et kuidas ja millest teha raam sellele võrgule ja kuidas seda teha nii, et võrk oleks sealt raamist kergesti vahetatav. Raam peaks/võiks jäik olla, aga vastu peab ka traadist raam, kuidas el juhul sinna võrku kinnitada?
Hetkel on hauduva kana tunne....
mõtteid pole, lihtsalt soe on.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Selle küsimuse peale tuletan meelde, et kõige odavam viis metallide liitmiseks on keevitamine. Seega kui traatraam sobib, siis amortiseerumise korral oleks vast koos raamiga reaalsem vahetada? Või siis üldse võrk mingite nagade taha haakida?
Kasutusotstarbe lahtirääkimine oleks suureks abiks muide.
Postitused: 4,348
Teemad: 34
Kusagil on kindlasti veneaegseid ostukorve või olid nad kauba väljapanekuks. Mina sain sellised aeda.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid345262
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
11-04-2015, 21:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2015, 21:56 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Aga tõega mõne lõpetava või tehnikatvahetava haudejaama tibukorvid umbes nii suured. Ostsin kunagi krooniajal 15 000 muna mahutava inkubaatori. Aga aitas kahest miniinkubaatorist ja sellest suurest nüüd vaid uksed ja mõned restkorvid alles. Kui krohvivõrgust teed, siis imelihtne 3-4 mm gaasikeevitustraadist kontuur keevitada, Kiiul tsinkida lasta ja võrk sisse sättida.
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Vaja on neid kuivati riiuliteks. Puitraam oleks kõige odavam, aga kuna temperatuur on kuni 70kraadi, siis see puuraam võib mängima hakata.
Ostukorvi võrguga on see häda, et kui nikkel on pealt kulunud, siis jääb kuivatatav asi sinna liiga hästi kinni.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
11-04-2015, 22:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2015, 22:05 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Täna enam lakka ronina ei hakka, aga mul peaks sellest inkubaatorist ka posu puuraamiga restkorve e. vene keeles "lotka" olema. Pildi, mõõdud üle-ülehomme. Puit seal nii kvaliteetne, et niiskus, soojus neid ei riku.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ikka tsipa segaseks jääb. Kas tahed, et keegi teeks neid vidinaid sulle mõnisada?
Krohvivõrku saab ka traatraami ümber keerata ja jääb hoidma, mingit kaalu kindlasti. Saab keevitada, värvida, pulbervärvida, midaiganes. Kui konkreetset juttu ei tule jäävad vastused nigelaks, sorry.
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(11-04-2015, 22:10 PM)Marko Kirjutas: Ikka tsipa segaseks jääb. Kas tahed, et keegi teeks neid vidinaid sulle mõnisada?
Ei taha et keegi neid teeks. Üritan lihtsalt mõelda välja kuidas teha võrgule raami, mis kuumaga ei mängiks.
See traatraamiga variant on juba kasutusel. Traatraam ja sinna võrk ümber keeratud aga..
Esiteks, on see õudne nokitsemine.
Teiseks, jäävad need imepeenikesed traadiotsad püsti teinekord.
Kolmandaks, hakkavad pikapeale ära keeratud otsad taas kuskile liikuma.
Ettekujutus oli umbes nii, et on raam valmis, võrk vahel. Võrk kulub, muutub mingil hetkel kasutuks, kõlbmatuks, krutin raami lahti viskan uue võrgu vahele ja elu on jälle ilus.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
