minul on kasutuses seuke hakkur:
http://www.aiakeskus.ee/oksapurustaja-he...box-3.html#
põhjusmõtteliselt pole vahet mis margiga tegu või mis "made in ..." silt peal on, ühes ja samas hiina tehases on nad kõik tehtud.
muidu on hakkuritega nii, et need igasugu elektrilised ja muud vigurid on kõik hakkurite mudelid, eramaja hoovis värskelt pügatud heki võrsed saab peeneks teha. järgmine aste on minu oma sarnased, aga hobuseid on sees umbes poole vähem. neid võib mänguasjadeks nimetada. sipsib lisaks hekile ka pügatud õunapuu oksad ää.
minu oma sarnased on siis juba võimelised veidi töö tegemist imiteerima.
värsked asjad lähevad üsna isukalt, kuivanud kraami peale tõstab häält ja kui peale pressida, siis langetab mootori pöördeid ka, aga närib läbi küll. mistahes oksi tuleb peenest torust toppida, pealmine kolu sobib vast puulehtede jaoks kui just palju korraga sisse ei topi. teoreetiliselt tõmmab asi ise omale oksad sisse, aga päriselus on ikka vaja enamasti käega kaasa aidata. igal pool tehnilistes andmetes pakutud jõudluse kuupmeetrid ei tähenda haket vaid pigem ikka oksahunnikut. numbriga üle pakkumine on umbes sama nagu vanasti automakkidega harrastati. väljaviskamise toruga jääb hakkimise jõud pisemaks ja toru ummistub sageli. sellelt alla laskvalt on vaja ka kogu aeg alt toodangut ää roobitseda. ja seal on vägagi võimalik näpud lühemaks teha, ehk siis päriselus peaks mingit käepikendust kindlasti kasutama. sellele aisale ma panin kohe veopea otsa, et murupõka sabas vedada. nii ja naa. tuleb järgi küll aga kui just golfiväljak pole, siis peab keegi kõrval kõndima ja ümber mineku vältimiseks kinni hoidma. neid mootoreid (äkki on honda kloon?) on hiinlased juba nii palju miljoneid teinud, et mingit paha sõna enam öelda ei oska. käib täitsa viisakalt.
kes kütta tahab hakkega, peaks ikka enne kuivatama ja siis hakkima ja siis oleks mõistlik rammusama riista poole vaadata. või kuivati tegema või siis briketiks pressima. hake ise on hunnikus nii tihe, et ega ikka ei kuiva küll.
kui aga keegi tahab igal aastal mitmeid kümneid kante haket kütte jaoks teha, siis vaja ikka nõks suuremate poole vaadata. kõrvalteemas muska riistapuu on ilmselt juba igati sobilik. neid võib ka valmiskujul osta, kui vaja on ja ise teha ei taha või oska. sõber ostis flindist hiinlase. peale mõningat alguse otsa remonti ja modifitseerimist on nüüd toiminud küll. neil siis oluline vahe ka. lapiti koluga asjad on etteveoga ja käivad traktori hüdro pealt tavaliselt, ehk küla peale laenates või ka ise laenutades on traktori hüdroõlid segamini. aga kraami sisse toppida on lihtne. püstise koluga on enamasti ilma etteveota, aga sisse toppimiseks peab kauba püsti tõstma. muidu kõik need 100 ja veidi peale numbritega traktori taha käivad asjad on esimesed päris tööriistad alles.
ise mõtlen tp100 ostu peale. peaks siin postituses mainitud masina maha müüma ja miskit veel ja saaks juba sissemaksu tehtud.
kütmis huvilistele pakuks välja pigem idee teha mingi "heinarull", millega oksarisu nii tihkeks kubuks pressida, et saaks nigu halge ahju ajada.
