Omavalmistatud biomassi põleti(saepuru,hake pellet)
minul tehtud sama taktikaga tigu 100 ja kolu 130 ja kuuskant ja kinnitan,et töötanud juba 2 hooaega edukalt.
Tere
Tänan vastuse eest! Teo korpust ma nüüd kuuskandina tegema ei hakka, lähen lihtsamat vastupanu teed ja teen torust DN 125.
(08-08-2017, 13:48 PM)muska71 Kirjutas: minul tehtud sama taktikaga tigu 100 ja kolu 130 ja kuuskant ja kinnitan,et töötanud juba 2 hooaega edukalt.
Kuidas suuremad tükid teo ja kuuskant seina vahel käituvad? Kinni ei poo?
Iga töö tulemus on selle riista nägu, millega seda tehti.
(09-08-2017, 08:55 AM)amatöör1 Kirjutas: Tere
Soovitan teha U kujulise või kantidega teokorpuse.
(09-08-2017, 09:03 AM)Basilio Kirjutas:
kui piisavalt võimas mootor siis veab läbi,350w saab edukalt hakkama siiani.
(09-08-2017, 20:21 PM)muska71 Kirjutas:
Tekkis hulga küsimusi: Mitu pööret tigu ja mootor minutis teevad, kui võimsale katlale haket ette annad? Tänud kui saaksin vastused.
(13-08-2017, 22:18 PM)amatöör1 Kirjutas:
need vastused siin juba korduvalt eelnevalt olemas,aga olgu peale.tigu ca 2 rpm,mootor vastavalt ülekandele minul 1  ca 1400 rpm ja muunduriga regullin.pakun,et vahet pole mis katlas.alul oli haret mini ja nüüd viadruss.see kui kiirelt hake katlasse läheb ja ära suudab põleda annab põleti võimsuse jav ma pole viitsinud mõõta.1kg halupuu on 4,25 kw,hake vast samas suurusjärgus.
(14-08-2017, 12:00 PM)muska71 Kirjutas:
saan aru, et etteande tigu töötab pidevalt niiakua kui katlas tuli? Millega on kaitstud see juhus kui katel juhuslikult ära kustub ja tigu topib pidevalt haket juurde? Ise plaanisin veidi teisiti teha: Teo toru ots on eelpõletis sees ja krudib haket sinna resti peale põlema, kui hakke kuhi resti peal liiga suur siis lükkab teo toru otsas oleva metall plaadikese üles ja see omakorda lülitab lõpulüliti kaudu teo seisma, hakke hunnik resti peal väheneb vajub plaat alla ja lülib teo tööle, plaadi ja lõpulüliti vahelise varda pikkusega saab hakke kogust resti peal regullida. Ilmselt minul jääb vist mingi paari - kolmesaja vatine mootor nadiks kuna teo pikkus tuleb ca 3,7 m. Soov seina taga paiknevast mahutist hake otse eelpõletisse viia.
