Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Sellisel variandil, kus on ainult üks töösilinder, jätkub siduri peasilindri tootlikust igal juhul. Ei näe ka muid takistusi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Oskab keegi peast lajatada Mtz aisavõlli pikkust?
Nimelt sai tehtud sõnnikulaotaja vedavast ketist ja 12mm keermelatist tõmmitsad mis tõmbasid raami vastu tagasilda, vastused sai lõigatud ühest tohutust ipe talast (180x500x...10mm paksu seinaga)Nüüd keevitaks 400x500x10 ipe tala tüki kammitsa vastuste külge. Senna plaadi külge hea rippsüsteemi kinnitada.
Haake süsteem tuleb arvatavasti munakaga, veopeasid on saada kuni 3000kg, suurt rohkem mu põkats vast niikui nii ei vea, kuna enda kaal kuskil 800kg piiresse jääb. Siis hea autohaagist vahest kasutada.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
21-09-2015, 19:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-09-2015, 19:51 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Vahepeal on olnud tööde seisak kuna on olnud hüdrorooli detailide otsimine käsil, kuid paistab, et nii lihtsalt see ei lähe.
Kas keegi oskab kommenteerida gaz veoautode roolikarbi hoova käigu pikkust. Olude sunnil tuleb esisilla pöörd hoob ringi keevitada ja pööramine teha läbi mingise sobiva käigupikkusega roolikarbi.
Kõik kasutatud roolidosaatorid on otsa saanud ja uuele ei hakka rahakott peale hetkel.
Käigu pikkus võiks olla vahemikus 25-30cm
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Tartumaalt üks mees müüb t-25 jubinaid hulgim, temaga on ka suhtlus sel teemal alanud, saab ehk sealt mõistliku hinnaga need osad kätte, kuid jumzi õlakud koos raamiga oleksid meelepärasemad, kuna selle saab tagumise metallplaadi külge poltidega kinnitada ja ei pea leiutama hakkama.Kui see ülemine osa on olemas siis arutame sõnumites hinna üle, küllap saame kokkuleppele.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kui tugevad on laagripukid, kas kannatavad rippsüsteemis õlakuts võlli kandmist välja? Silma järgi pakuks, et võllile läheb 210 laager. Enda mõistus kipub seda ideed maha laitma.
Targem vist mõni treial otsida, kes treib mulle paraja jämme toru kus puksid sees ja mille saab raamile keevitada või ma eksin?
Pm kaubamajas tundusid need timeksi pukid tummisemad olevat, kuid hind ka korda 5
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Küsimus t-25 aisade kohta, kas originaalis on seal 24 või 29mm kuulhülsid? Sain aisad millel need nn. munakad puudu ja vaja uued keevitada.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas keegi oskab juhatada kust leiaks uued munakad aistele, originaal munakad tunduvad nikatsid, tööriistamarket pakub uusi kuule kuid kausse ei pakuta, tutvused treialiga viletsad, ehk siis ta ei jõua hetkel oma töidki ära teha rääkimatta sõprade muredest.
Kui heasti augusaag keevitust lõikab? Mul on 68mm augusaag millega saaks täpselt vana pesa välja lõigata, kuid kas on mõtet proovida, keevitus relakaga lõigates on tükimaad sitkem kui tava metall.
Laagripukkide asemel tuleb arvatavasti keevitatav silindri silm 45mm määritava liuglaagriga, tunduvalt tummisem tükk ja hind sama kui laagripukil.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Augusaed on erinevatele materjalidele. Mingi seos oli seal vist nende värvusega ka...
Postitused: 829
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Endal kogemusi samuti punaste augusaagidega, purevad küll korraliku akudrelliga.
