Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2015
Tervist, oman autot vaz 2106. Auto käis ilusti üle kuu aja, aga üks hommik auto enam käima ei läinud. Aku tuli pōleb ja võtit keerates käib lihtsalt plōks ära. Kuna ise automootorit üldse ei valda siis küsisin asjatundjatelt nōu. Vahetasime geneka teise töötava vastu, relee ja pinge regulaatori vahetasime ka ära, kuid ikka ei midagi. Lükates saab auto käima aga ükski tuli ei pōle ja mingi aja pärast saab aku täiesti tühjaks. Kas probleem vōib olla oksüdeerunud juhtmetes, mis lähevad aku plussklemmilt genekasse?
Ette tänades, Meelis
Postitused: 4,599
Teemad: 39
Pealkiri on vale, auto ju käivitub. Sinu jutust järeldub hoopis uus pealkiri - Aku ei vea starterit ringi.
Siin on palju põhjusi: aku kõlbmatu, laadimist ei toimu, aku tühjeneb seisva mootori puhul, starteri tõmberelee on tuksis, süütelukust ei tule tõmbereele piisavat voolu, tõmberelee jõukontaktid on oksüdeerunud.
No ei jõua kõiki võimalusi ära tuua, neid mahub veel ja veel. Ega siit arvuti tagant näe, mis täpselt. Oma silm on kuningas. Alustuseks võiksid mõõta aku pinge jõudeolekus ja siis kui annad starterit. Siis starteri andmise ajal tõmberelee kontaktilt. Saad rikked jagada rühmadesse: millised on välistatud ja milliseid tasub uurida edasi.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Pakkun, et mootri ja kere vaheline mass on ära mädanenud, kui juba geneka vahetasid.
Kui genekat vahetasid pidid ju ometi nägema kas geneka poolsed juhtmed on oksudeerunud või ei !
Lükka auto käima ja eemalda sekundiks akult miinus klemm ja kui tahab ära kooleda siis kas genekas ei lae või ei tule sinna ergutus voolu.
Nii nagu Seltsimees Aavu ütles on distansilt remontida võimatu !!!
Postitused: 1,935
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Lükka auto käima ja eemalda sekundiks akult miinus klemm ja kui tahab ära kooleda siis kas genekas ei lae või ei tule sinna ergutus.
See on nüüd küll "hea" soovitus laadimise kontrolliks - pane tester (soov. analoog) geneka külge ja vaata, mis pinge sel hetkel teeb.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2015
Kui akult klemm maha võtta siis sureb auto välja, ehk see peaks tähendama seda et genekas on kutu. Aga vahetasime geneka ära ja ikka ei mõika.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
juhtmed või õigemini ilmselt ühendused on pigem kutud.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ergutuse juhe katki.
Postitused: 2,474
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Ei tea kuidas lada laadimisvärgi ehitus on, aga sapaka korral põlevad dioodid maha genekas kui eemaldada käiva mootoriga + klemm (olen ise kogenud oma lollusest) niiet seda ei soovitata teha. Ise soovitaksin mingi kasvõi hiinaka multimeetri sebida ja pinget mõõta elektriskeemi järgi siis saab teada kuhu maani vool läheb või kus ära kaob. Kontrolllamp töötaks ka samal põhimõttel, aga on palju tülikam ja ei näita reaalset pinget.
Postitused: 7,195
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Akuga paralleeli ühendamine võib esimese posti tegijale natuke keeruline olla. Kunna ta juba ütles et kooleb on kõik juba juhtunud. Pinge mõõtmine esimene asi aga praeguseks vist juba devalveerunud.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(15-05-2015, 20:54 PM)linnuke Kirjutas: Sigulli genekas ju suht ajuvaba asi,viga kas nn.tabletis või harjades.Mis arvate
Ergutust tahab nii ehk naa.
Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Kunagi kontrollisin "Nival" generaatori korrasolekut samamoodi, st ühendasin aku toite lahti. Tulemuseks relee p...s. Ja nii kaks korda. Hiljem lugesin (pealkirja ei mäleta) kirjandusest, et Ladal konstruktsiooniliste iseärasuste tõttu seda teha ei tohi (lõpeb relee ülesütlemisega).
Samas, sellist kontrollmeetodit kasutanud UAZ juures ja asi toimib.
Eks asjatundjad kommenteerivad.
