Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Küsimus,et kas keegi Ksf. ka klapifreese teritab? Teatavasti oli vist vaja neid mingis pingis läbi lasta,et täpne saaks.
Tänan.
T.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
On keegi vana petrooleumi lampi tänase biopiirituse peale ehitanud. Vanal lambil tööosavigastatud mõtesin et teeks kaks ühes.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mis masinalt võiks leida radiaatori mõõtudega- laius 40-45cm kõrgus 50-60, häda pärast käib ka kuni 70cm kõrgune.
Kui kellegil on jalus miskit sellist vedelemas võib märku anda.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Mossel minu arust väiksem. Russil oli enam-vähem sama lai, aga mis ta kõrgus nüüd oli. No tõesti ei mäleta.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
mosse 2140 oma on vedelemas ja äkki isegi 2 tk.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Küsimus: kas GAZ21 ja GAZ53 mootori hülsid on 1:1 või on mingi väike vimka sisse pandud?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas radiaatoril on vahet jahutusvõimel kui ribid jooksevad alt üles või paremalt vasakule? Võibolla kui vahet poleks ja keerutada võib oma suva järgi, saab ehk ka originaali kuidagimoodi raami vahele mahutada.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(29-03-2017, 19:24 PM)maisalup Kirjutas: Kas radiaatoril on vahet jahutusvõimel kui ribid jooksevad alt üles või paremalt vasakule? Võibolla kui vahet poleks ja keerutada võib oma suva järgi, saab ehk ka originaali kuidagimoodi raami vahele mahutada.
Vahet ei ole, kas ülevalt alla, alt ülesse. vasakult paremale või paremalt vasakule. Tähtis on sissetuleva ja väljamineva lõdviku toru asukoht. Siis üks üleval ja teine all ... See on füüsika algkoolist
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ma ise kippusin ka nii arvama, et peaasi ülalt sisse ja alt välja muud miskit vahet pole.
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
Tere.
Kas on keegi eemaldanud Passat B6 universaalil tagaluugi sisemist plastikkatet? Kuidas see kinnitub?
Parimat!
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
suur makita relakas ja nii kui lõikamisel korra tagasi lööb nii on mutter nii kinni,et võtmega ei tee midagi-kuvalda ja meisel ainult avavad ja korra polnud ka meislist abi,väikse relaga mutter pooleks ja siis alles saab lahti.enne ka erinevaid lõikajaid olnud kuid sellist jama mitte.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ketta jäänuse eemaldad seibide vahelt rauasaelehega. Ennetavalt võib kasutada kaheosalist mutter-seibi, see ei jookse kinni. Raiumine on nüri, rikub ka stoppermehhanismi.
