Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
11-08-2017, 08:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-08-2017, 08:45 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(10-08-2017, 22:40 PM)aavu Kirjutas: Üle 200 võidu? Ei usu. Koos maasihtmärkidega võimalik.
Minu teada ongi A10 puhtalt maasihtmärkide jaoks, nii öelda tankikiller. See on vana ja aeglane lennuk, mis plaanide kohaselt oleks pidanud ammu relvastusest maha võetud olema. Siis aga tuli Lahesõda ning avastati, et erinevalt kaasaegsetest tulikallitest ja õrnadest lennukitest on A10 töökindel, efektiivne ja vähenõudlik tööhobune, mida on odav ja lihtne ülal pidada. Mootorid asuvad kohas, kus kõrbeliiv ja rajale sattunud võõrkehad turbiine ei kahjusta. Samuti pidavat see elukas ka üsna kõvasti pihta saanuna olema võimeline koju roomama.
https://www.youtube.com/watch?v=4WaQRtiwIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=o7JM82fa5ZY
Pikem maakeelne jutt:
http://maailm.postimees.ee/2010627/ameer...as-rundaja
Postitused: 865
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Kas kusagil müüakse klaasist mõõteanumat mahuga 100...200 ml? Või siis sellisest plastist, mis naftasaadusi kannatab? Kooli ajal sai neid keemiaklassist pistoosi pandud, aga koolist veerand sajandit möödas.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Oleneb mis eesmärgil kasutada. 2-T seguõli mõõtmiseks eriti pole mõtet mingit spetsiaalset nõud omada.
Postitused: 201
Teemad: 10
Liitus: May 2006
apteekides müüakse dest vett ja füsioloogilist lahust mõõtekriipsudega pudelites
Lutipudelitel on ka triibud peal
Postitused: 1,255
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
2T seguõli puhul kes meist ei unistaks promillisest täpsusest... Olude sunnil aga kannan Jawa küljekarbis õliga täidetult hoopis 200ml lapikut viinapudelit. Skaala puudub, on ainult mõtteline joon mälusopis tähistamaks kunagist halja tasapinda tolles pläskus. Midagi teemassepuutuvat kosta ei oska, kunagi otsisin ise ka taolist mõõdunõud, Prismas jms pakutavad olid põhiliselt polüstüreenist, mis bensiini eriti ei kannata.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
https://www.bauhof.ee/oli-2t-universal-1l-070217
Selline lisapunsuga õlipudel lahendab antud mure kõige mugavamalt. On ka teistel tootjatel. Metsameestel peaks neid tühje üle jääma kui mingit muud õli palju olemas.
Postitused: 865
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Eks vanasti sai kah punnvõrrile ja tsiklile suht pohhuilt õli segatud. Punnvõrri kolb maksis mäletamist mööda 3 rubla.
Aga oranžide rootslaste puhul ei taha riskida. Just käisin ühte soovitatud plastpudelit vaatamas. Plast pehme, venib/tõmbab kokku, ainuke kriips 100 ml peal. Klaasnõu igati täpsem ja kindlam. No näiteks situatsioon, et kodus on 2 l bentsu ja vaja segu teha. Seal pole ju täpsus laita asi.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(11-08-2017, 19:48 PM)linnuke Kirjutas: Kui mina nooruspõlves sikliga ringi ajasin, olid bensukates õlipüstolid eraldi täitsa olemas.Vot oli tase.
Lisaks olid veel bensiini segamise nõud, kus mõõteskaala sees. Paar korda liigutasid segistit üles-alla ja segu võis tilast paaki valada. Segisti nägi välja täpselt nagu kohvi presskann.
Aga ise teen kahetaktilise segu alati 20L kansaga, siis pole täpsus nii oluline. Mida väiksem kogus, seda täpsemaks peab minema.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
hingelähedane teema... olen kasutanud nii 100ml süstalt, kui saemehe segamisnõud kuid lõpuks olen jäänud paagikorgi küljes oleva mõõtetopsiku juurde - seal ju kõik kirjas (kaks topsitäit 5l bensiinile)
Lisaks olen märganud, et ümmarguste aerosoolipudelite plastist korgid on ~100ml (+5-10ml kui ääreni täis panna) - aga need korgid, kus on süvend lisa otsiku jaoks on tiba väiksemad.
Hetkel siis kasutanud nii, et bensiini saab päris täpselt osta - puhast bensiini paaki ja siis kaks mõõtetopsikut (kasutad siis korgi küljes olevat originaaltopsikut - jawal vist pole... süstalt või siis aerosoolipudeli korki) õli peale.
Kõige jamam on see, et 1L õli ei taha küljekarpi mahtuda...
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
12-08-2017, 10:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-08-2017, 10:57 AM ja muutjaks oli
CHRhmm.)
Selles see probleem ongi, et see 2T õli, millel mõõtetops sees, ei mahu vana ratta küljekarpi...
Aga anna viide, millisel nõul on korgi sees mõõteanum ja mis mahub küljekarpi
