Küsimus- Kas rihmaratas ford sierra 2,3diisel mootoril väntvõlli otsas on ainult kiiluga sirgevõlli peal, või on koonusega see võll seal sees? Nimelt projekti käigus tekkis mõte, et mulle sobiks see rihmaratas seal paremini kui ta oleks teistpidi keeratud. Kui aga rihmaratta südamik koonusega on siis ei tule hästi välja see teistpidi pööramine ja tuleb miski muu lahendus välja mõelda.
(25-08-2017, 21:43 PM)v6sa Kirjutas:  Nii arvas taimi tundev inime:
enamus metsikult kasvavaid õunapuid on kultuursortide seemikud. On selliseid sorte, kes pookimist ei salli või valivad, keda lasevad ligi. Ilmselt on see noor jonnipunn sellise õunapuu järglane. Antud poogendid talle lihtsalt ei sobi.
Kõik need 6 pookeoksa olid erinevatelt puudelt pärit. Üks oks oli ka Antoonovkalt võetud. Üks paremini kasvamaminev oks muide pookimise juures. Tegin vaikselt plaani, et järgmine kevad toon poolast ühe peotäie oksi kaasa ja vaatan mis siis toimuma hakkab. Samuti üritan seda jonnipunni ennast pookida teistele  puudele ja kui siis ka ei toimu midagi loeme eksperimendi lõppenuks.
Olukord: Riiast 100km "valele" poole lendas autol hammasrihm.
Küsimused - kas lasta treilatada lähimasse suuremasse asulasse ja loota, et sealne töökoda teeb mootori ülemise otsa ära?
või
Treilatada Eestisse ja lasta Eestis teha?
Teisel juhul - kas ja kes võiks Liepaja-Riia trassilt laiba peale korjata? Põhilistelt autodetoomistrassidest jääb vist kõrvale?
edit: jah, klapid-kolvid said ilmselt kokku; eelmisel omanikul sama juhtunud, remondiarve mõne aasta eest Tallinnas oli toona 300.-
Kaal ei ole valikutes, masin pole rahaliselt väga kallis, aga praktiliselt poolelt pigem paneks suurusjärgus 500 sisse ja laseks edasi.
Kas puhast kaseiini veel toodetakse/müüakse meil kusagil?
Kaseiin. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kaseiin1 Vanemate nõuka-autode armatuuri plastik, ka mitmesugused nupud olevat tehtud kaseiini baasil. Hävinenud plastku kohta öeldakse tihti, et kohupiimast tehtud. Ei tea, kuidas selline ütlus tekkis, kuid naljakal kombel see eriti vale ju polegi.
(26-08-2017, 16:28 PM)Telc Kirjutas:  Olukord: Riiast 100km "valele" poole lendas autol hammasrihm.
või
Kui otsid siitpoolt piiri abi (Eestist), siis alustuseks oleks mõistlik panna kirja rohkem lähteandmeid. Auto mark, -mass, -pikkus, enese täpne asukoht seal Lätimaal, Eestis asuv täpne sihtkoht ja kui mitu on sul veel kaasreisijaid, kes samuti kojutoimetamist vajavad.
Siis saab vähemalt võimalik foorumis leiduv treilamees oma abiteenuse osutamise hinnaga arvestada.
Muu asjaga on nagu on. Ise tead, keda või mida usaldad, nädalavahetus ka nüüd ees.
Selline küsimus et kes on saanud trahvi kiiruskaamera poolt fikseeritult ja kuhu tuleb trahviteatis ? Kolm nädalit tagasi Tln.maanteel tundus et kast tegi sähvaku ära ja naine kõrval märkas sama.Mitte et ma seda trahvi nii väga ootaks aga võimalik et see on kuskil seal kus otsida/vaadata ei oska ja tuleb kunagi hiljem kohtutäituri kaudu ja palju priskemana... Sad
Logi eesti.ee lehele ja otsi üles, ilmselt on seal. Ühtlasi võid igapäevase meiliaadressi ära siduda, siis tulevad ametlikud teated sinna ka. PS need loetakse pärast seda isiklikult kättetoimetatuks.
(26-08-2017, 17:52 PM)krossifänn Kirjutas:  Selline küsimus et kes on saanud trahvi kiiruskaamera poolt fikseeritult ja kuhu tuleb trahviteatis ? Kolm nädalit tagasi Tln.maanteel tundus et kast tegi sähvaku ära ja naine kõrval märkas sama.Mitte et ma seda trahvi nii väga ootaks aga võimalik et see on kuskil seal kus otsida/vaadata ei oska ja tuleb kunagi hiljem kohtutäituri kaudu ja palju priskemana... Sad
Teinekord teevad need kastid "proovi pilte"
Endal oli ükskord sama teema, siia maani ootan...
Trahviteade saadetakse viie tööpäeva jooksul väärteo tuvastamisest arvates. Füüsilisele isikule saadetakse üldjuhul trahviteade posti teel tähtkirjaga isiku rahvastikuregistris märgitud aadressil.
https://www.politsei.ee/et/nouanded/kiir...imetamine/
Sähvakas käib ka mingi tehnoloogilise protsessi tulemusena, oli see andmete ülekanne vms. ei mäleta.
Krossifännile tuju tõstmiseks:
Ei olnud ka Ametlike Teadaannete süsteemis mingit kirja ja ehk oligi nn.proovipilt...
Aga kile/teip numbrile on küll vinge Big Grin
Jajah, nüüd küsige kohe poe linki ka! Big Grin
Vahel on kaamera klaas määrdunud või mingil muul põhjusel ei saa numbrit korralikult pildile (ei oska öelda, kas äkki näiteks teatud nurga all paistev päike võiks ka mõjutada). Ükskord vihmase ilmaga tegi pildi (reaalselt ka oli kiirus üle), aga ei tulnud mingit teadet, ilmselt radar küll tuvastas kiiruse ületamise, aga kuna klaas oli märg, siis arvatavasti pildi pealt numbrimärk ei olnud loetav. Rolleyes
(26-08-2017, 20:03 PM)veix__ Kirjutas:  Vahel on kaamera klaas määrdunud või mingil muul põhjusel ei saa numbrit korralikult pildile (ei oska öelda, kas äkki näiteks teatud nurga all paistev päike võiks ka mõjutada). Ükskord vihmase ilmaga tegi pildi (reaalselt ka oli kiirus üle), aga ei tulnud mingit teadet, ilmselt radar küll tuvastas kiiruse ületamise, aga kuna klaas oli märg, siis arvatavasti pildi pealt numbrimärk ei olnud loetav. Rolleyes
Jah täpselt nii oligi - äsja sadanud vihm,päike ja kiirust oli üle.
(26-08-2017, 17:28 PM)Janka Kirjutas:
või
Nii ise kui ka naised-lapsed sõidame juba Luxexpressiga tagasi Tallinnasse. Nädalavahetusega ei peagi miskit juhtuma, rahulikult võib ka nädala-paari teema olla.
https://www.youtube.com/watch?v=OLhaICM2-YY
Vaatasin, tekkis küsimus: kas Apollo 11 meeskond või neist keegi on Moskvas või NL-is käinud. Filmi lõpus vilksatab GAZ 51 sarnane auto. Ega ometi USA-s sarnast olnud.
Otsing netist ei andnud tulemust kuigi üks leid oli:
«Palju õnne, mister Gorsky!»
Kogu maailm teab, mida Neil Armstrong Kuule astudes ütles. Kuid ainult NASA juhtimiskeskuses kuuldi sõnu, mida ta Kuult lahkudes ütles: «Palju õnne, mister Gorsky!» Kaua arvati, et tegu oli mõne Nõukogude kosmosetegelasega. Kuid nüüd on teada, et ta pidas silmas hoopis juhtumit lapsepõlvest. «Vanahärra Gorsky on surnud. Ja ma võin rääkida,» ütles Armstrong neli aastat tagasi. Mees seletas, et need sõnad meenutavad talle 1938. aasta juhtumit. Tulevane astronaut oli poisike ja mängis koduõues. Siis kuuliski ta, kui naabrimehe Gorsky naine käratas mehele: «Seksi! Sa tahad seksi! Siis saad, kui see naabripoiss on Kuu peal!»
Polnud seda nalja varem kuulnud. Nimelt oli see muu jutu hulgas vanas Õhtulehes, vist 17 juuli 2004 või 3a.
No 51 oli ka Hiinas-Koreas ja mujal levinud aga vähe usutav, et nad seal käisid.
Ehk on järgnevast kellelgi abi.
Helistati mulle mingi aeg ja taheti üle meelitada teise telefonioperaatori võrku.
Kuulasin ilusa jutu ära ja palusin teha ametliku pakkumise. Kuna oma tavapärase teenusepakkuja käest olin aastate jooksul saanud vaid jäiseid teadaandeid stiilis - teie kuumakse tõuseb järgmisel kuul nii-ja naapalju, siis olin asjaga nõus ja palusin lahkelt lubatud telefonid ja soodushinnaga paketid teele panna. Tulidki paari päeva pärast koju. Telefone testides sai tehtud tark tegu ja sim kaarti sinna mitte sisestatud. See on oluline komponent järgneva juures. Mõni päev enne üleminekut jälle võõras number. Kõne minu seniselt operaatorilt ja väga magusa jutuga, miks ikka ära lähete ja kas ikka kuidagi-midagi teha annaks, ehk jääte siiski? Palusin ka nendepoolse pakkumise saata. Kodus panin siis kaks paberit kõrvuti ja ütlesin et võin ka jääda, kui asjad juba nii on. Mida teha saadud hüvedega, küsisin oma operaatorilt? Viige lihtsalt tagasi suvalisse esindusse ja nii ongi. Nimelt on telefonimüügi korral(tegelikult oli suisa kingitusega tegu, nagu algne jutt oli) seaduse järgi kahe nädala jooksul võimalik asjad tagastada. Telefoni puhul on oluline, et oleks müügikõlbulik, kiled peal, ilma kriimudeta ja sim kaarti poleks sisestatud. Viisingi asjad tagasi ja peale väikest sealpoolset jonni võeti kraam vastu ja saadeti nn.ekspertiisi. Mingi aja pärast tuli sms, et tulge oma seadmele järgi, see on hooldatud. Selgus, et taheti saada 16 euri nn.ekspertiisiraha, kuigi mina ei olnud seda tellinud. Selgitasin olukorda veel kord ja keeldusin raha maksmast. Lubati midagi seal klaarida. Nüüd on selle koha pealt juba pikemat aega vaikne olnud. Siit moraal - ära vaata kingitud hobuse suhu enne, kui ta täienisti sinu oma pole, st igasugu jama vältimiseks ei ava ma järgmine kord ennem pakkigi, kui mäng päris lõpuni pole mängitud. Saab vähemalt terve pakendi tagasi viia ja täiesti puhta südamega.
Aga tulemus, küsite kindlasti.
Nimelt maksame me nüüd nelja peale summaarselt rohkem kui poole vähem eelnevatest kuumaksudest(46=22), kusjuures endiste odavama otsa asemel on neist 2 paketti kõige kangemad, mis eraisikul üldse saada võimalik, teised kaks sellised keskmisemad. Lisaks anti veel omajagu soodustust uue telefoni soetamisel ja kahe aasta pärast lubas teine operaator uue pakkumise teha, et me kindlalt nende poolele üle tuleksSmile
Ehk on alfredo nii lahke, et avalikustab ka operaatorfirmade nimed. Teavad teised ka tähelepanelikud olla.
pakun,et tele2 ja elisa.
kunagi sai tele2 võetud prooviks nett,tädi leti taga tegi omast tarkusest erakliendi lepingu ja nii vigase,et sellist kodanikku pole olemas kellele tegi.tuli väike arve mingi 6 eur äkki ja inkasso viivistega kokku üle 100.tuima näoga saatsin pikalt ja ütlesin,et palun klaarige selle kodanikuga kes konkreetselt lepingul kirjas.isikukood minu,perekonnanimi minu,aga eesnimi vale.sellist kodanikku lihtsalt pole olemas ja nii see asi soiku jäi a kirjutati korstnasse see arve.
