Postitused: 1,442
Teemad: 42
Liitus: Jan 2002
Kruvidega on see asi, et ei tohi osta kettide 'oma brände' (novipro ja clint ja fixa vms imelikud nimed, mille all kõikvõimalikku hiina träni müüakse), vaid kindla nimega kruvisid. Spax, essve nt.
Väikeste puhul pole vahet ilmselt märgata, aga kui mingit pikka lased, no 120-150 juba, siis on takistus rämedam ja pask läheb katki. Kui mitte sisse keerates, siis väljakeerates ikka.
Paha on see, et ketid ei taha neid eriti müüa, hind kallim, kasum väiksem.
Abc-s on essvet ja spaxi, puumarketis ka essvet, bauhof on neist kõige m-im, need oma klindi peal elavadki.
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Kaks nädalat tagasi sai kiirkorras sitast, saiast ja tamme liimpuit kilbist ühele poele mööblit tehtud. Kuna Bauhof oli kõige lähem pood siis sai sealt võetud 4,8x70 isepuuriva otsaga puidukruve mis tammest tööpindasid pidid hoidma hakkama. Täispikkuses sai 3,5 mm puuriga veel auk ette lastud ja verseng sammuti ette tehtud. Esimesest 5 kruvist 4, murdusid sisse ära niikui kruvi täis pikkuses sisse said. Kõik neli kruvi olid murdunud täpselt samast kohast, sealt kus vindi osa lõppeb ja säär algab. Ehk siis kruvid kannatasid väänet, kuid ei kannatanud tõmmet kruvi pikki suunal, mis on kruvi juures just kõige olulisem. Ilmselgelt üle karastatud.
Kuna see murdunud osa jäi osaliselt kinnitatava detaili sisse siis sai ikka ohtralt mitte normatiivset sõnavara kasutatud, et detail nähtavate kahjustusteta kätte saada. Enamus sellest keelepruugist mida daamide juuresolekul ei tarvitatud, oli suunatud Bauhofi müüdava jama aadressil.
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Kehitavad selle peale õlgu, kuna pakendile pole märgitud tugevusklassile isegi mingit viidet. Ja müüvad seda jama rahuliku südamega edasi.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Soovitan Espakist osta torx peaga kruve. Kruvid on kvaliteetsed, kaetud mingi kihiga ilmastiku vastu. Pole mina veel suutnud neid puruks keerata. Kasutanud olen neid 6mm jämedusega. Päris mitmeid karpe 6x200 sisse uisutanud. Olen proovinud ka teisi torx peaga kruve. Kurat, küll saab selle torxi maha keerata, küll läheb kruvi pooleks. Aga Espaki omad on head, julgen soojalt soovitada.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ise olen viimasel ajal soetanud tööriistamarketist 5kilose kastiga kruve, painutades ja lüües lähevad kõveraks mitte ei murdu. Kasti peal ilusti kirjas taiwan mitte ei ole hämatud a`la väljaspoolt euroopaliitu väga kvaliteetne tootja
Postitused: 170
Teemad: 36
Liitus: Sep 2004
Mis kohast saaks osta Torx 3/8 tolli ehk siis T50 ja T55 vahele jääva torx otsiku?
Postitused: 1,246
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Kuidas on härraste KSFide seisukoht - kas õhksoojuspumba ette tasub RVK panna või mitte?
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(15-11-2017, 16:32 PM)Mahno Kirjutas: Kuidas on härraste KSFide seisukoht - kas õhksoojuspumba ette tasub RVK panna või mitte?
Kui lapsed (rüblikueas lapsed on leidlikud) ulatuvad sinna oma mängudega, võiks ehk kaaluda. Muidu ei näe vajadust.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Pigem mitte sest praktikas ei toiminud vähemalt mõned aastad tagasi. Ehk pidevalt lükkas RV välja. Seda siis mõne erineva margi ja mudeliga.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Võimalik et oli vale kaitse valitud vms. Lihtsalt sattusin lähedase aja jooksul mõnele sarnasele juhusele peale.
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
15-11-2017, 20:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2017, 20:06 PM ja muutjaks oli
tets.)
Sai bensumootriga Golfi mootorisse 10W30 õli valatud, rekka oma, noh oli võtta. Kas jookseb kohe kokku või saab järgmise välbani hakkama?
Hiljem alles vaatasin, et kurivaim nõuab vist 5W30 markeeringuga õli. Sierra igatahes ei nurisenud, mis tal üle jäi...
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(15-11-2017, 21:11 PM)veix__ Kirjutas: (15-11-2017, 20:04 PM)tets Kirjutas: Sai bensumootriga Golfi mootorisse 10W30 õli valatud, rekka oma, noh oli võtta. Kas jookseb kohe kokku või saab järgmise välbani hakkama?
10W30 ja 5W30 jms tähistused ei näita mitte kuidagi õli kvaliteeti, seetõttu ei oska midagi öelda.
Bentsukale ei tee see "rekka" õli midagi. Kui on 1.9 TDI 96kw siis pikapeale närib pihusti nuki maha. 10W on ainult paksem kui 5W. Talvel raskem kedrata.
