Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(16-11-2017, 11:50 AM)Mahno Kirjutas: Ei, minu pump tuleb kenasti betoonaluse peale maha, nii et kättpidi kallale minna pole kuigi raske. Ämma ka pole, keda katsuma saata, nii et teeb pigem selle paarkümmend eurot kulutuse ja laseb läbi rvk.
Samas, maandus peab ju nagunii olema, seega kestast ei tohiks voolu saada. RVK päästaks noori "elektrikke" kui nad töötavat seadet raudoradega uurima läheks. Niipidi võttes on lapselukuta pistikupesad isegi suurem oht, kus samuti oleks RVKd vaja.
Postitused: 10,568
Teemad: 37
Liitus: May 2005
19-11-2017, 00:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-11-2017, 20:45 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Oskab keegi öelda, kas Opeli C14NZ mootori nukkvõllis on õlikanal või mitte?
Kui oluline on katkestijaoturi võllil olev (eeldatavasti) 5x1 O-rõngas? Kas selle ülesanne on ainult võlli tsentreerida või peab see ka survet pidama?
EDIT: Ise küsin-ise vastan: jaoturivõllil olev pisuke O-rõngas mootori õlirõhku ei mõjuta ja vähemalt esimese 400 km kogemuse järel tööks vajalik ei ole.
Ühtlasi võib mind visata ühe säärase elusa mootoriga, kuna kõnealune pada hakkab varsti Kuusakoskiküps olema.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
veeautomaadil mädanes hüdrofori paak ää paari aasta eest. feb leidis kuskilt lao tagumisest nurkadest veel asenduspaagi. sellel keik mudu kena, aga nii kuu või paari takka peab õhku juure pumpama. täna võtsi jälle selle töö ette ja kuna esiti läks veidi liiast sisse, siis pidin natuke survet vähemaks laskma ja avastasin, et koos õhuga tuli lahinal ka vett välja. mis krdi moodi see võimalik on? samas asi töötab kenasti.
ja kui suure truki üldse peab kotile sisse puhuma ja kuidas see õigesti peaks käima? praegu olen pumbal voolu ää võtnud ja siis kraanist sisteemi rõhu maha last ja seejärel tunde järgi pumbanud.
teine ja vähem tähtis küsimus kohe ka veel. vaja tõenäoliselt homme töö asjus valgasse minna. mõtsi, et põikaks ehk siis juba naabrite manu ka. paljud käivad ja toovad midagi. ma jookidest suurt ei jaga ja seepärast küsiks soovitusi. mihuke oleks hää lahjem õlut või siider, mida sealtmaalt osta? tooks külameestele pudeli või paar kingiks kaasa.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Õhupoolelt vee tulek tähendab ilmselt katkist membraani. Tegelikult hüdrofor membraani ei vaja, täitmine peab olema alumisest punktist.
Ma ei ole oma rumalat pead selle originaalpaagi hingeeluga viitsinud vaevata. Sajaliitrine tünn kõrval lisaks, pump ei plõksi ja mingit tossu suve jooksul lisada vaja pole.
Postitused: 597
Teemad: 191
Liitus: Jan 2006
Pakuks VAZ 21011/013 stange.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ehk ikka Volga oma.
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
VAZ 21011 on üsna kindlasti õige vastus. Aukude asetus (2.-ja 3. on lähestikku) on igatahes sama nagu 011-l.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Pikkusest ei tea ma mitte muhvigi. Numbri valgusteid on vazil ainult üks, seda nii 01-l kui 011-l. pildil olevas on kaks numbrivalgusti kohta. Kas tõesti oli nii pisikeses topsikus kaks pesa?
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(19-11-2017, 22:24 PM)metsakohin Kirjutas: Pikkusest ei tea ma mitte muhvigi. Numbri valgusteid on vazil ainult üks, seda nii 01-l kui 011-l. pildil olevas on kaks numbrivalgusti kohta. Kas tõesti oli nii pisikeses topsikus kaks pesa?
https://osta-ee.postimees.ee/en/vaz-2101...36444.html
sobib ilusti.
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kellegil siin või mõnel tuttaval teil siin parajat treilat on kes saaks kohilast tartusse ühe T150-K ära vedada. Sahad võin ise peale võtta siis peaks 8tonnisega hakkama saama. Muidu koos kahe sahaga ca 10-11t. On ideid?
mlsluik@gmail.com
53961379
Meelis
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
lihtsalt huvipärast: kui kahjulik on (päris hästi) sädeleva rootor-harjad ühendusega AC-mootori kasutamine mootorile endale?
(paistab, et mu 220mm ketaslõikuril lõpetas millegipärast kondensaator töölepingu. Plaanitud tööga oli aga vaja maha saada ja pruukisin masinat sädememerest hoolimata 10..15min. Tegi kohati lausa paugukesi - ilmselt suudab kivitolm soodsates tingimustes "plahvatada"?)
Postitused: 4,936
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Vaevalt, et seal mingisugust kondekat üldse on, ilmselt on asi tõsisem.
