Postitused: 94
Teemad: 1
Liitus: Apr 2016
Küsimus selline, et vaja asja mida võib leida nimedega
Kroomitud varras
Kroomitud ümarlatt
Huvi pakuvad mõõdud 8 ja 12mm. Eks tulevikus midagi muud ka.
Kas keegi on ostnud eestist, teab mõnda poodi soovitada kust küsida?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Püsitoide jookseb läbi kaitsme, alustaks veaotsingut sealt.
Postitused: 1,292
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Või on see lisaaku surnud?
Vähemalt 99-nda aasta masin lülitab mootori seiskamisel kohe ahju toite lisaakule.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Töötava mootoriga toimis ahi ilma püsitoitetta.
Oma töö teinud 15A kaitse oli kõrvalistuja istme all, lisa aku juures.
Kaitse on asendatud, töötsükkel kestab edasi peale auto väljasuretamist, lisaks ahjule puhub veidi aega edasi ka salongi vent.
Kahjuks omapäi veel stardivõimeline pole, teeb klõpsu kuid käima ei hakka, vist tuleks veel veepump üle vaadata.
Tänud kõigile!
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Keegi oskab soovitada kus kohast saaks osta "selliseid" (mis on "nend" Eesti keelne nimi)
Vaja mõni mööblitükk kokku keerata.
https://www.homedepot.com/p/VPC-3-4-in-B.../205955667
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
Kirjuta otsingusse keermestatud äärik, ehk leiad midagi.
Edu!
Postitused: 18
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
Kuidas koduses tingimuses saaks testida spidomeetri mootori korrasolekut?
youtubes oli ühel onul "pulsseeriva vooluga" saja mõõtskaalaga aparatuur selle jaoks. Auto ise 2000a vito.
Sain asendus näidikuploki ja ka sellel ei tööta kiirusenäidik. Võib ju olla, et ongi mõlemad mootorid ( või on õigem öelda takisti?) lihtsalt katki. Võimalik viga on ka käigukasti küljes olev kiirusandur, aga kuskilt peab alustama ja kontrolliks enne kiirusenäitajaid. Kui panen 1,5v patarei pealt voolu, kas kärsatab läbi selle viimasegi? Viga ilmus peale näidikuploki eemaldamist, et pikslid ää remontida.. Pikslid korras, kiirus kadunud....
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas Gaz53 velg sobib poldivalemi poolest T-25 velje asemele? On keegi proovinud? Tegelikult velge alla panema ei hakka kuid on üks mõte lihtsalt t-25 lõppülekande ja gaz53 pidurisüsteemi paaritamisest, kaugelt vaadates tundub poldivalem täpselt sama olema, omal pole mõõta ühegi gazilise pealt võimalik.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(28-01-2018, 18:17 PM)AldoN Kirjutas: Kuidas koduses tingimuses saaks testida spidomeetri mootori korrasolekut?
Kas kaabliga sel autol annab näidikublokki testida? Samas kui käis pikslite remondis kuskil viisakas kohas siis võiks ju sinna tagasi pöörduda kui ilmnesid muud vead.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Asjast suurt ei tea, kuid kas
SEE ei sobiks?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
mul net uimane ja pikemalt otsida ei taha, aga märkevärv annab mustmiljon vastet koogelmoogelis.
küllap seal miskit sobilikku ikka leidub.
