23-03-2018, 17:31 PM
23-03-2018, 18:04 PM
(23-03-2018, 16:45 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Olen saanud proovida kuna üks sõber jättis siia mõne plaadi. Teritasin ära ja lasin mõne aja. No ei saanud aru midagi. Võibolla kestis kauem .
Enamasti kasutan ikka joodetud plaatidega teri. Vahetatavatega täpset tööd ei tee.
Kui on korralik terakeha, siis sajandiku piires saab ikka täpseks. Sellest peaks kodutreimisel piisama. Mmm, kõlab kahtlaselt, et sa terikut teritasid. Kvaliteettootja terik on võrdlemisi täpne asi oma nurkade ja paigutusega. Olen ise ka vahetatavaid terikuid peale jootnud ja ümber teritanud. Too pole too, sest esiteks ei saa nurka nii heaks ja teiseks läheb pinnakate tuksi. Kolmandaks kuumutab jootmisel ikkagi hõõgumiseni, mille tõttu pole kindel, et algsed lõikeomadused säilivad.
23-03-2018, 19:03 PM
(23-03-2018, 17:31 PM)motamees Kirjutas:(23-03-2018, 16:45 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Olen saanud proovida kuna üks sõber jättis siia mõne plaadi. Teritasin ära ja lasin mõne aja. No ei saanud aru midagi...
Minumeelest on tänapäevaste teradega pöörded ka teised, kas seda teadsid. Õige eesti mees ju manuaali ei loe...
Ei tea essugi sellest ja see mind eriti ei häiri ka. Kuna treipink lahtiste laagritega siis tuhande pöördega siin treimist pole.
23-03-2018, 19:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-03-2018, 19:08 PM ja muutjaks oli Talupoeg taluja.)
(23-03-2018, 18:04 PM)Envir Kirjutas: Kui on korralik terakeha, siis sajandiku piires saab ikka täpseks. Sellest peaks kodutreimisel piisama. Mmm, kõlab kahtlaselt, et sa terikut teritasid. Kvaliteettootja terik on võrdlemisi täpne asi oma nurkade ja paigutusega. Olen ise ka vahetatavaid terikuid peale jootnud ja ümber teritanud. Too pole too, sest esiteks ei saa nurka nii heaks ja teiseks läheb pinnakate tuksi. Kolmandaks kuumutab jootmisel ikkagi hõõgumiseni, mille tõttu pole kindel, et algsed lõikeomadused säilivad.No ei tea jah mis plaat see oli aga vene oma mitte.
Ja vene treitera millel on vahetatavad plaadid.... sellega mingit täpset tööd ikka ei tee. Vähemalt sellistega nagu minul on.
T.
24-03-2018, 22:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2018, 22:18 PM ja muutjaks oli Mihkus.)
Kui ehitada vints, päris suur trossi pool... 100m 8mm trossi mahub peale, läbimõõt 350mm.. Kuni 2t tõmbejõudu ainult vaja aga ei jaga nendest hüdromootoritest just palju.. Millist võiks kasutada?
25-03-2018, 02:04 AM
(24-03-2018, 22:18 PM)Mihkus Kirjutas: Kui ehitada vints, päris suur trossi pool... 100m 8mm trossi mahub peale, läbimõõt 350mm.. Kuni 2t tõmbejõudu ainult vaja aga ei jaga nendest hüdromootoritest just palju.. Millist võiks kasutada?
Liiga palju infot. Proovi natuke veel vähemaks võtta jagatavat andmehulka, muidu meil siin jookseb juhe täiesti kokku selle andmemahu lahti raalimisega ja me ei oskagi midagi soovitada...
25-03-2018, 06:35 AM
(25-03-2018, 02:04 AM)viplala Kirjutas:(24-03-2018, 22:18 PM)Mihkus Kirjutas: Kui ehitada vints, päris suur trossi pool... 100m 8mm trossi mahub peale, läbimõõt 350mm.. Kuni 2t tõmbejõudu ainult vaja aga ei jaga nendest hüdromootoritest just palju.. Millist võiks kasutada?
Mida rohkem ccm 1 pöördel pumbast läbi läheb seda suuremat tõmbejõudu ja aeglasema kiirust see vints arendab. Alguses oleks vaja teada ka kui palju liitreid toodab hüdropump mis seda vintsi ringi vurritama hakkab
25-03-2018, 08:49 AM
350mm pool sellist peris raske ringi ajada...
25-03-2018, 12:21 PM
Millist kiirust vaja on?
Võidad jõus, kaotad kiiruses ja seda igasuguse partei võimu all.
Kas vints on olemas ja vaja hüdromootoriga käima panna?
Või on vints kõik ehitamisel? Suur tigureduktor olemas?
25-03-2018, 13:08 PM
Kellegil don 1500 kasutuskõlblikku esirehvi pole müüa?
25-03-2018, 19:57 PM
(25-03-2018, 06:35 AM)maisalup Kirjutas:(25-03-2018, 02:04 AM)viplala Kirjutas:(24-03-2018, 22:18 PM)Mihkus Kirjutas: Kui ehitada vints, päris suur trossi pool... 100m 8mm trossi mahub peale, läbimõõt 350mm.. Kuni 2t tõmbejõudu ainult vaja aga ei jaga nendest hüdromootoritest just palju.. Millist võiks kasutada?
Informatsiooni tõesti kole palju, vabandan.
Igaljuhul 350mm on pooli välimine ümbermõõt, sisemine 180mm
See ongi kõik mis olemas on. Pool ja tross. Pump on RH NS10-10 z-6 VTZA ja ringi ajab T16
Ei osanud leida tema tootlikust... Vahest on lihtsam tigureduktor ja PTO..? Seda PTO võlli pole kunagi kasutanud ka, on ta mingit moodi eraldatav/siduriga?
Hüdro peale tahtsin vaid seepärast ehitada, et saaks ta ette otsa kinnitada...
25-03-2018, 20:28 PM
Sellisel juhul kui traktor tühikäigul tiksub umbes 800 pöördega ja kasutada veomootoriks 400ccm hüdropumpa pm kaubamajast- https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...o32mm.html
peaks saama tühja pooliga tõmbekiiruseks 10meetrit/minutis ja täis pooliga lõpus juba ligi 20 meetrit/minutis.
Tõmbejõud peaks olema tühja pooliga ligikaudu 3500kg kui õieti arvutasin ja täis pooliga 2000 kg ringis või veidi vähem. Iseasi on kuidas njuutonid mootorile mõjuvad... Pole hüdraulika spetsialist et mõjudest või mitte mõjudest rääkida
26-03-2018, 00:49 AM
Kududa peale Talupoja keegi ei viitsi, ootuspärane
Kas kellelgi on veneaegsest topeltkõrgest kärgtellisest sein kusagil ilma krohvita? Vaja oleks teada saada kivi kõrgus. Täpne kõrgus. Milles küsimus - kas on võimalik jätkata tavalise 250x120x90 kärjega topeltkõrgest laotud hoonet nii, et iga teine horisontaalvuuk klapib.
26-03-2018, 10:07 AM
Hommikul lõin unise peaga kohvikannu katki ning eks see aparaat oli ka veidi vigane, ajas kohvi temperatuuri liiga kõrgeks ja tekkis mingi kirbe maitse juurde.
Küsimus:
Soovitage tavalist kannuga kohviaparaati või öelge, millistest tasuks eemale hoida.
Endapoolt võin öelda, et termosega aparaat ei sobi, kuna puudub võime hoida kohvi soojana.
Küsimus:
26-03-2018, 11:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2018, 11:47 AM ja muutjaks oli Kjen.)
Huvi pärast googeldasin. Venemaal toodetud punase tellise standardmõõdud olid:
25x12x6,5
25x12x8,8
25x12x13,8
Nende mõõtudega hakkab küll vuuk "välja kasvama".
25x12x6,5
25x12x8,8
25x12x13,8
26-03-2018, 12:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2018, 13:31 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(26-03-2018, 10:07 AM)tõnn Kirjutas: Hommikul lõin unise peaga kohvikannu katki
Meil käib 3. aastat mingi Boschi taimeriga katel - meie oleme rahul. Maksis Kodumasinate äris Sikupillis mingi 30+ uut rubla. Kusjuures kogemata selgus, et eelmise (1x aastat teeninud Boschi) kann klapib tilgaluku alla kenasti.
EDIT: Täitsa müügil praegugi:
http://www.kodumasinad.ee/et/a/bosch-tka...kohvimasin
EDIT 2: Masinal on väljalülitustaimer ehk kohvi hoitakse soe kuni 3x minutit. Kohv ei põle ära.
Aga üldiselt kipub olema nii, et väga head kohvi saad vaid värskelt: kas kallist automaadist või "pätikana".
26-03-2018, 12:25 PM
(26-03-2018, 10:07 AM)tõnn Kirjutas: Hommikul lõin unise peaga kohvikannu katki ning eks see aparaat oli ka veidi vigane, ajas kohvi temperatuuri liiga kõrgeks ja tekkis mingi kirbe maitse juurde.
Küsimus:
Kodus on vanatüübi filtriga aparaat. Moulinexi oma. Aastast miskine 92 või säärane. Korra olen termokaitse ja lüliti välja vahetanud, aga töötab ustavalt edasi nagu loom. Ehk siis ise soovitaksin filtriga(kannu). Hoiab mõnusalt soojas kohvi, kui vaja ning valmib ka üsna kiiresti. Ainuke puudus on filtrite vahetus. Aga selle saab elimineerida peene sõelaga, mida poes müüakse.
Olen säärast uuemat ka kasutanud, firma nime ei tea, aga musta värvi elukas. Miskine kahe reziimiga, et kui eraldi tahad soojendada vms, siis saab seda ka. Töötab täitsa kenasti.
Almost Again
26-03-2018, 13:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2018, 13:21 PM ja muutjaks oli tõnn.)
Filtrite vahetus pole probleemiks.
http://www.kodumasinad.ee/et/a/bosch-tka...kohvimasin see masin vist ikkagi ei oma taimerit ja kas on kohvi maitses erinevus sees, kui puru on terve öö masinas seisnud?
Mul oli ka kunagi üks vanakooli 90`ndate masin, kuid seal sõi katlakivi ühe vooliku ära ning lolli peaga, (naise soovil) läks utiili. Seda oleks saanud ju lappida ometigi
Sahvrist tõin välja ka vana mulksuga kannu, kuid see mõte laideti kohe maha.
Poes olen uusi masinaid vaatamas käinud, enamusel on liikuvad veetilad filtri kohal, kuid kardan, et need vist 10 aastat vastu ei pea.
Hea kohv tuleb ka värskest purust ja õigesti kaalutud kogustest.
26-03-2018, 13:32 PM
On erinevus. Aga mitte meie jaoks määrav, et keegi viitsiks hommikul uimase peaga kohvimasinat söötma hakata
Meie katlal on väljalülitustaimer 3x minutit. Täpsutus lisatud.
26-03-2018, 18:18 PM
Mis sel "mulksuga" kannul siis nii väga laiduväärset on? Väljanägemine?
Mul vaadati kodus ka algul pisut viltu, aga maitsel pole viga kui kohv ise on värske, kogused on paigas ja ennastunustavalt ei tohi muidugi keeta. Ja kuna mul kodus ollakse ka maakera pärast mures, siis taaskasutus ja ühekordsete filtrite puudumine rääkisid minu kasuks.
