(28-12-2016, 23:39 PM)v6sa Kirjutas:
(28-12-2016, 23:01 PM)veix__ Kirjutas:  Hea mõte oleks laadimisvoolu mõõta küll. Sigaretisüütajasse käiva voltmeetriga vahel vaatan pinget, on 13,5 V kandis, vahel mõni komakoht üle, vahel alla. Üldiselt nendel autodel pidavatki suhteliselt madal (laadimis)pinge olema.
Pinget vaatad Sa voltmeetriga, mitte voolu tugevust Toungue  Sigaretisüütajast siis pardapinget täpsemalt. Ning 13,5 on natuke lahjapoolne, kui pole tegu just mingi bensumootoriga poekotiga... Ma korraldaks enese rahustamiseks pisikese ülekuulmaise generaatorile ja põhivooluahelatele.
 Seda ikka tean, et pinget vaatan voltmeetriga, sellega ei kavatsegi laadimisvoolu mõõta. Big Grin Litsalt mainisin, et seni olen vaadanud pinget, aga laadimisvoolu (voolutugevust) oleks hea mõte mõõta. Vanemad Bosch-i pingeregulaatorid pidavatki hoidma suhteliselt madalat pinget (ei oska öelda kas kogu pinget või mõeldi laadimispinget, kui seda üldse eraldi reguleeritakse) võrreldes uuemate autodega. Bensiinimootor ikka, ega muidu 10,9 V pingega akuga poleks käima saanud eelmisel aastal -20 C juures (veidi eespool mainitud).
Lihtne asi nagu turvasaabaste paelad pikkusega 160cm.Sai käia kesk-eesti poed(tamrex,würth,stokker ja muud kingapoed) läbi ja keegi nii pikki ei müü.On tootenimega oma king aga need olid kuidagi peenemad ja pidasid umbes kuu poolteist vastu.Sihukesi nagu saabastel uuena peal(selliseid tugevamaid ja paksemaid)ei paku keegi.Oskab keegi soovitada kus poest võiks küsida.
Tartus, kastani tänaval on miskine varjualuste pood, nimi on keele peal. No ei tule ette.  Ehh. Ahjaa, Samelin!
Sealt võid küsida. Nad teevad igasugu saapaid ja kõrgemaid jalatseid. Kunagi tanksaabastele otsisin samamoodi paelu, samamoodi 160cm pikad, aga kuskilt võtta pole. Lõpuks lappisingi oma paelad kokku ja käisin nendega lõpuni.
Almost Again
(30-12-2016, 17:32 PM)tungla Kirjutas:  Lihtne asi nagu turvasaabaste paelad pikkusega 160cm.Sai käia kesk-eesti poed(tamrex,würth,stokker ja muud kingapoed) läbi ja keegi nii pikki ei müü.On tootenimega oma king aga need olid kuidagi peenemad ja pidasid umbes kuu poolteist vastu.Sihukesi nagu saabastel uuena peal(selliseid tugevamaid ja paksemaid)ei paku keegi.Oskab keegi soovitada kus poest võiks küsida.
Küsi militaristide foorumist, või loe seal teemasi
http://www.militaar.net/phpBB2/
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
erinevus on selles, et ühed on puuvillast ja teised nailonist. need viimased peavad kauem.
Matkapoest saab. Varem tegeles kingsepp ka selliste asjadega.
Osta mootorsae starterinööri Smile. Neid erinevate jämedustega.
(30-12-2016, 19:46 PM)maitus Kirjutas:  Osta mootorsae starterinööri Smile
Olen seda varianti hädaolukorrana metsas tarvitanud. Saekotis oli tagavara starterinöör, aga tagavara saapapaela polnud.  Wink
Maššaraks, kus on kirsad Big Grin
Kui ei pea olema just saapapael, siis punutud peent nailonnööri müüb enamus ehituspoode. Kui pole just udupeened rullöösid, siis peaks kõlbama asenduseks küll. Ja nii vihjena - käepidemelt tõmmatava muruniiduki starterinööri pikkus on kah lahja kaks meetrit.
(28-12-2016, 23:22 PM)diesel Kirjutas:  ... läheb koledaks vibraks. hullem kui "moolutiga" kohalt võtta...
Mootoripadjad?
Kes pakuks õigesti, millise ruumi ukse peal sellised märgid olla võiks? Eestis ikka.
[Pilt: img5040.jpg]
(01-01-2017, 15:28 PM)veix__ Kirjutas:  Kes pakuks õigesti, millise ruumi ukse peal sellised märgid olla võiks? Eestis ikka.
[Pilt: img5040.jpg]
Pakun,et mingi elektrijaama teema.
Võibolla ka lihtsalt miski genekaruum.
Minu tuba. Või biogaasijaam.
Probleem keerme tuvastamisega. Remondijuhend annab et tegemist peab olema meeterkeermega läbimõõduga 3,1 ja sammuga 0,6. Ükski keermete tabel ei anna sellist meeterkeeret. Üks allesjäänud kruvi, mis parajalt deformeerunud annab keerme välismõõduks ~3,2mm, kammiga sammu mõõtes istub 0,6-ne peale, küll on aga keerme pikkust vähevõitu täpsemate järelduste tegemiseks kuna kruvi on lühike. Lähim saadaolev kruvi M3,5x0,6 külge ei sobi.
Kuna asi on ka piisavalt vana siis kas pole võimalik, et mingi osa keermeid on aja jooksul kasutusest maha võetud ning sobivat tööriista uute kruvide tegemiseks võimatu saada?
Kas selliseid kruvisid valmistada on võimalik, mis variante on? Treial siin vist ei aita?
Uusi keermeavasid keermestada ei tahaks - vanuse ja rariteetsuse tõttu peab jääma originaaliks.
(01-01-2017, 16:11 PM)Kivipurustaja Kirjutas:  Pakun,et mingi elektrijaama teema.
Põhimõtteliselt küll elektrijaam, täpsemalt gaasiga töötav koostootmisjaam- toodab elektrit ja soojust. Suur 1000+ kW sisepõlemismootor töötab gaasiga ning ajab generaatorit ringi ja mootori jahutus ning heitgaasid kasutatakse soojuse tootmiseks.
(01-01-2017, 17:12 PM)veix__ Kirjutas:  Põhimõtteliselt küll elektrijaam, täpsemalt gaasiga töötav koostootmisjaam- toodab elektrit ja soojust. Suur 1000+ kW sisepõlemismootor töötab gaasiga ning ajab generaatorit ringi ja mootori jahutus ning heitgaasid kasutatakse soojuse tootmiseks.
Luunja kasvuhoone genekad või?  Rolleyes Toungue
Ei, Luunja omadest ei tea ma midagi. Kui palju ja mis võimsustega seal olla võivad?
Rumalust ja teadmatust ei anna häbeneda ning seega küsin siin jälle.
Kas ehituspoest soetatud rihmülekandega treipingile saaks sellise seadmega tekitada sujuva pöörete reguleerimise? masinal mootor 400w ning mul pole aimugi kas harjadega mootor või mitte. K-rautast ostetud. Kui saab, siis mis asendisse peaks rihma jätma? 5 soonega rihmaseib mõlemal võllil.
(01-01-2017, 17:19 PM)veix__ Kirjutas:  Ei, Luunja omadest ei tea ma midagi. Kui palju ja mis võimsustega seal olla võivad?
http://www.cat.com/en_US/articles/custom...house.html
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/19...8/saar.htm
http://tartu.postimees.ee/2534165/elektr...eks-kaeiku
http://www.aripaev.ee/uudised/1997/11/20...ektrijaama
[Pilt: C568285]
(01-01-2017, 20:41 PM)Provoker23 Kirjutas:  Rumalust ja teadmatust ei anna häbeneda ning seega küsin siin jälle.
Ei usu,et treipingil harjadega mootor. Lahenduseks oleks sagedusmuundur aga
selle hind selline,et arvatavasti osutub selle lisamine mõttetuks.
