http://www.kuldnebors.ee/search/pollumajandus/karja-ja-koduloomad/kukk-hollandi-valgepea/search.mec?pob_post_id=80758129&pob_action=show_post&pob_cat_id=10836&pob_view_language_id=et
paar klikki...
Lahe näeb välja küll Smile
Kas pealinnapiirkonnas on mõni võimekama pingiga laserlõikusega tegelev firma, kes võtaks teha ka väiksemaid töid?
Vaja 6mm paksusest terasest lõigata umbes 20x30 cm pinna peale ära mahtuvad 6 detaili toote prototüübi valmistamiseks. Failid arvutis olemas, midagi joonestada pole vaja.
Pole enam pikka aega seda teenust vajanud ja varasematel aastatel on olnud probleem selles, et lahketel tegijatel pingid väikese võimsusega ja suured saadavad viisakalt pikalt, kui terve tahvli lõikamist korraga ei telli. Kindlasti siinsetel isetegemise meistritel on selliseid küsimusi tulnud lahendada  Cool .
Kui juba karjavirsahvtiks läks, siis ksf Nustule:
[Pilt: 1]
Helista numbrile 5284 seitse neli seitse. Hollandlane ju igavene peletis. Aga need hiina siidikanad üliarmsad. Usun, et 20 üleskasvatatud tibu seas kukkesid mitu- pole lihtsalt nii väga vaadanud. Ja ehk pole ka kellegile ära antud. Ise satun sinna kui kevadtöödel traktorisohvrit vaja. Koht- Ärma talu vastas üle Kariste järve. Ps munevad ka vutimuna suuruseid, pole veel ühtki pannile löönud- külmikus.
(01-03-2017, 21:10 PM)Jahimees Kirjutas:  Kas pealinnapiirkonnas ...
erald
(01-03-2017, 22:01 PM)diesel Kirjutas:
erald
Sauel finest steel ja ferresto.
(01-03-2017, 21:10 PM)Jahimees Kirjutas:  Kas pealinnapiirkonnas on mõni võimekama pingiga laserlõikusega tegelev firma, kes võtaks teha ka väiksemaid töid?
Tallinna Laser, lõikavad kuni 10mm rauda.
http://www.tallinnalaser.ee/kontakt
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Naised saunas rääkisid, et praegusel ajal (mitte vene ajal, siis oli bensiini koostis teine, kasutati pliid) "tavaline" tanklas müüdav bensiin (95) pidavat (osade, odavamate?) 2-taktiliste mootorite väntvõlli simmerite kummile kehvasti mõjuma ja nii mõnedki trimmerid ja mootorsaed olevat seetõttu töölepingud lõpetanud. Näiteks tõmbab simmerist õhku ning väntvõlli laagri õlitus halveneb ja laager laguneb. Lisaks probleemid töötamisel, tudub justkui karburaatori seadistus kohati ise muutuks
Kellelgi omal selliseid kogemusi? Kuigi ega sellest rikkest võibolla ei saagi hästi aru võibolla kui tasapisi pihta hakkab, on lihtsalt arvatud, et mootor vana ja kulunud juba. Ühe veidi spetsiifilisema 2-t riista (millega üks tavainimene kunagi kokku ei puutu) esindaja ütles ka koolitusel, et selles seadmes võib ainult Aspenit (või muud analoogi) kasutada. Selle bensiini kasutamine ei tohiks küll tema huvides olla kuna ta ei müü seda, vaid müüb ja remondib neid ja mida rohkem "solki" paaki valatakse, seda rohkem tal ju tööd ja müüki peaks olema. Ilmselt see nõue on juba tootjatehase poolt antud.
(01-03-2017, 19:40 PM)nustu826 Kirjutas:  Kuna aga kaasa pelgab, et kikas läheb alati tigedaks(tegelikult ega ikka ei lähe kui teda ei narri)
ega ikke pole küll nii.mõned aastad tagasi sai mitu kukke tibust suureks kasvatatud.esimene jäigi toredaks ja sõbralikuks ja isegi lastega.paar järgmist mis juba oma kanad välja haudusid sai ka täpselt samamoodi 8 aastasel plikal musitatud kussutatud ja nunnutatud,aga nood juba tigedad ja kui kasv juba kanaga ühte mõõtu läksid puuri kartsa kosuma enne patta ronimist.läksid vanale sõber kukele kallale ja tulid endale kallale.
(02-03-2017, 00:44 AM)veix__ Kirjutas:  Naised saunas rääkisid, et praegusel ajal (mitte  vene ajal, siis oli bensiini koostis teine, kasutati pliid) "tavaline" tanklas müüdav bensiin (95) pidavat (osade, odavamate?) 2-taktiliste mootorite väntvõlli simmerite kummile kehvasti mõjuma ja nii mõnedki trimmerid ja mootorsaed olevat seetõttu töölepingud lõpetanud. Näiteks tõmbab simmerist õhku ning väntvõlli laagri õlitus halveneb ja laager laguneb. Lisaks probleemid töötamisel, tudub justkui karburaatori seadistus kohati ise muutuks
Vähemalt 98-ga töötavad 2-taktilised on siiani (ptüi-ptüi-ptüi...) hästi vastu pidanud.
98-l on veidi erinev koostis 95-st küll. Reaalselt on 95-s juba ammu kasutatud biolisandit, osade tanklate kütuses vähem, osades rohkem, aga juba ammu olen kuulnud 95 biolisandite u. 5% sisaldusest.
Simsoni kinnitusel jääb aga ära 2018. aastasse planeeritud kütuseaktsiisi tõus ning biokütuse pärast ei pea muretsema autoomanikud, kelle sõidukis ei saa biokütust mingil põhjusel kasutada. "Ka EL nõude ülevõtmisel jääb bensiin 98 biolisandita. Nii et neil, kes ei soovi või  saa oma autosse biolisandiga bensiini panna, jääb võimalus kasutada 98t.
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/marek...ti-n183397
Ise kasutan juba aastaid (6-7) ainult 98-t nii autos kui ka väiksemates mootorites, kuigi mootorsaes olen kasutanud Aspenit, ei haise pärast riided nii rõvedalt kui tavalise bensiiniga ja omal parem hingata ka.
Minge laske parem vahtra mahla.
5mm läbimõõduga ja 50mm sügavast audust jookseb 250ml tunnis.
Mis on veesüsteemis jaotuskollektori mõte?
Umbes sellisel detailil: [Pilt: 35.jpg]
Lihtsalt hea kompaktne teha hargnemisi või on mõni sügavam mõte veel?
Mõte on vedada kõik kontuurid erali, ilma igasugu kolmikuteta. Eriti hea kollektor on selline, millel igal otsal kraan ka küljes on, saab vajadusel kontuure ükshaaval ka sulgeda
Puht mehaanilisest mõttest saan ma aru. Teoreetiliselt võiks panna hunniku kolmikuid-nipleid järjest, aga ei jääks nii kompaktne, oleks töömahukas ja lekke võimalus jääb ka.
raami kitsamaks tegemine.
kas lõikan keskelt jupid välja ja keevitan kinni?
või lisan sama sisteemiga ka paigad peale?
või lõikan (ühelt poolt) needid maha ja otsad parajaks ja
siis uued augud ja needid? needid vist keeruline viisakalt kinni lüüa,
äkki sobib sel juhul ka poldi-mutri lahendus?
või ...?
Siis need kolmikud ja niplid peaksid olema ka sobivate mõõtudega, mitte nii et kõik otsad on näiteks 1/2", sest esimesest kolmikust peab läbi käima kõigi ülejäänud kontuuride vesi jne. Rolleyes
(05-03-2017, 17:06 PM)diesel Kirjutas:  ...või lõikan (ühelt poolt) needid maha ja otsad parajaks ja
siis uued augud ja needid?  ...
Eelnev ikke kõikse viisakam variant.
Needi asemele võib panna poldi. Poldid tuleb treida, sest vindi osa peab olema peenem. Augud hõõritsetakse täpsesse mõõtu. Polt keeratakse kinni (tõmmatakse avasse) istuga.
(05-03-2017, 17:07 PM)veix__ Kirjutas:  Siis need kolmikud ja niplid peaksid olema ka sobivate mõõtudega, mitte nii et kõik otsad on näiteks 1/2", sest esimesest kolmikust peab läbi käima kõigi ülejäänud kontuuride vesi jne. Rolleyes
No selle mõõdu annab ju sisenev toru nii ehk naa. Ma vahepeal hakkasin mõtlema, et äkki kollektor tasakaalustab rõhkusid või midagi.
(05-03-2017, 17:06 PM)diesel Kirjutas:  raami kitsamaks tegemine.
või ...?
Ise pole teinud, aga on kuulda-näha, et kõik lõiked ja ühendused diagonaalis, lapid rombina ja vastassunas lõike/ühendusega.
astmega polt-mutter on tõenäoselt ainus lahendus, kui tuttavat seppa pole ja juurde nagunii ei mahu?
(05-03-2017, 13:05 PM)Mahno Kirjutas:  Mis on veesüsteemis jaotuskollektori mõte?
Lisaks kõigele ei teki kollektorit kasutades nn veenälga kui korraga mitu kraani lahti teha. Riburada kolmikutega veetud veesüsteemides nähtud küll kui köögikraanist vett lastes dussiall inimesel vesi peaaegu ära kaob Big Grin. Kindlasti tuleks osta ka paar euri kallim variant, millel kraanid küljes ja probleemi korral saad ühe kindla kontuuri kinni panna, mitte ei jäta tervet maja/korterit ilma veeta.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev Rolleyes
