Lgp.Oltsberg
Kui niisama nokitsemiseks, siis sobivad arvatavasti kõik väljakäidud variandid. Ise eelistaks piltide järgi vaadates seda Bendofi oma, Festod on natuke liiga nõrgad, awd asju alateadlikult väldin. Tegelikult on vispel väga oluline komponent kogu kupatuse juures. Mida suurem ja tugevam, seda parem. Loomulikult senikaua, kui aparaat seda rahulikult ringi jaksab ajada.
Endal on 2000w Rebiri drell(450 nO) ja sellega on kümme aasta jooksul hulganisti segu tehtud. Minu jaoks oluline, et aparaat saaks lõdvalt hakkama 30-40kg koti kipskrohviga ja neid ta kui muuseas segas. Ole ainult mees ja hoia sangast.
Arutelu käigus tekkinud küsimus, missugused on ühe või teise eelised plaanitava kodukootud väiketraktori juures keskliigendiga raamil versus tavapärasel keeraval esisilla lahendusel.
Eriti oodatud kommentaarid masinaehituse inseneridelt, liikurmasina kasutajatelt, isetegijatelt ja hooldajatelt suhtelise hinna, ehituse keerukuse, mida silmas pidada jne. kohta.
(18-07-2017, 14:16 PM)cesium Kirjutas:  Arutelu käigus tekkinud küsimus, missugused on ühe või teise eelised plaanitava kodukootud väiketraktori juures keskliigendiga raamil versus tavapärasel keeraval esisilla lahendusel.
Keskliigendiga on vagude ajamine ja muldamine nööktöö. Jõuvõtu võlli aretamine ka läbi keskliigendi raskem. Neljaratta vedu jälle lihtsam teha.
(17-07-2017, 23:09 PM)oltsberg Kirjutas:  Küsin segutrelli (või -mikseri kohta). Hetkel riistamarketis selline pakkumine: http://www.tooriistamarket.ee/et/segutrell-1200w
Või on parem valik kasutatud asi: http://www.realisatsioonikeskus.ee/index.php?route=product/search&search=segumikser
Kui segu tegemisega leiba teeniks, siis ei küsiks, vaataks midagi uut ja kvaliteetset. Eriti intensiivset kasutamist ette ei näe, omatarbe nokitsemine. Samas vaadates viimase viie aasta statistikat, olen kord aastas ühe küttekolde ehitanud.
AWD variant kasutusel olnud mõned aastad. Mõned ämbritäied segu aastas on saanud tehtud. Viimati ka tuttav pudistas ca 10 kotti puistevilla sellega tünnis laiali. Jõust puudust ei jää, pigem tahab käest ära rebida. Kannatab tööd teha küll.
Lühidalt: liigendraami ainus eelis on keskpaigustusega pöördetelje puhul samajälgsus pöördel. Ning modulaarsus:saab panna kogu jõuülekande peeglisse. Teoreetilise parema veovõime mõju hakkab paarisajast kW...
Kõik muu on tavapärasel lihtsam: kergem, odavam, ei esita nii kõrgeid nõudeid tööhügieenile.
Vagumise probleemidest oli juba juttu. Seda saab ballastimisega parandada, aga siis peaks igaks tööks eraldi tasakaalustama. Keerab ju see raamipool, kummale on vähem takistust.
Samuti lõikab käru pöördel keskliigendi puhul veidi vähem, kuna pöördenurk läheb ju pooleks. Aga vahe aiatraktorimõõduskaalas on jälle millimeetrites.
Mis autodega tegu? Miskit ameerika päritolu?
Foto taga oli tekst "Kiiev, 1959".
AT-L.
Kui keel suus siis: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2-%D0%9B
Paari vrakki nägi aastaid tagasi Pakri saarel.
(19-07-2017, 12:28 PM)Aspelund Kirjutas:  AT-L.
Nii ta oli,  Suur Pakri  07.03.2011  alustati nende transporti Emexisse.
http://fotoalbum.ee/photos/klemmm/111142921
(17-07-2017, 13:12 PM)linnuke Kirjutas:
(17-07-2017, 12:51 PM)h2rra Kirjutas:  Küsimus köösneritele  ja seppadele.   Millega peaks töötlema -immutama uut põlle, mis on tavalisest pööratud nahast ja heledat värvi. Töökoja mustus ja määrded tahavad vast kohe sinna sisse imbuda ja siis on alusriided ka rikutud. Kas on mõni idee?
https://becky.ee/toode/tooriided/kaitser...660256605/
Parimat  h2rra
Pintselda üle tavalise parketilakiga(sellega ,mis piimavärvi)Ei tee nahka kalgiks aga õlikindlaks küll.Samas Sul vaja ju ainult tilk.Minul aga lakkimine kolmapäeval ees. SmileSaadan Sulle purgikese.Kui soovi on.
PS:polegi vaja saata .Sa elad ju samas Karu p....s kus minagiSmile
Käisin poes ja küsisin tavalist parketilakki ja piima värvi valget.    Meeste silmad läksid päris punni ja kaelad kõveraks, kui teistkorda küsisin. Kas tegu on ikka lakiga, või laki aluse krundiga, mis on piima värvi valge. Pakuti ka PVA liimi, mis samuti valge piim.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Ma tegin oma trepi astmed miski väga kulumiskindla, kirjade järgi, parketilakiga üle.
Oli täiesti piimakarva toode purgis, kuigi hiljem jääb läbipaistev.
Ja vedelast peast valged olid mõlemad, nii krunt kui lakk ise.
Ise ka algul kahtlesin ja tegin lauajupi peal proovi.
Nime enam ei mäleta, äkki oli Kiilto toode. Sest juba aastaid tagasi. Kirjad peal olid küll soomekeelsed.
Trepi peal on heasti vastu pannud kulutamisele.
Kantmeetrine paak, nagu pildil - kas selle väljavõttele on sobivas mõõdus üleminekuid kusagilt võimalik osta?
[Pilt: ViewImage.ashx?root=%5C%5CSTSRV03%5CVeyr...&imgtype=0]
Toru-Jüri pood vähemalt ei aita. Aga mahutiga on näha kaasas veel selline kõver julla, noh nagu naistele abinõu laevalt merre pissimiseks... Julla on ka veidi kooniline- saab vooliku peale tõmmata või hoopistükis uue treida, kasutades auguga plastmutri ära.
PS! Mis on tehniline piiritus? Olen rahvale selliseid mahuteid toonud. Sees öeldakse tehniline piiritus olnud, ettevõttes välja pumbatud. Liitri-kaks on põhja jäänud, kui kraan avada. Kas võib ainult vaenlasele pakkuda või kõlbab sõbralegi?
Mu paagile istus küll mingi standard julla otsa. Ei mäleta kas oli mõõt 1¼ või 1½ tolli.
(19-07-2017, 22:13 PM)speedsta Kirjutas:  kas selle väljavõttele üleminekuid
Kui väga suur mure, siis võin kiusata oma tuttavat õlide hulgimüüjat.
Kunagi uurisin siis hydroscandis oli olemas üleminek.
Väike täpsustus siia ennem kui midagi soetama tõttad, siis neil püttidel on 2 erinevat keeret variandis.... Ühest kohast saadud pütid ei pruugi mitte ühesuguste keeretega olla üks jämedama sammuga kui teine
Osadel on sama läbimõõt ja keere mis 25/30 l plastist kanistritel. Ise olen sinna sellise korgi pannud ja siis teinud sellele korgile 1/2 tollise kastmiskraaniga väljavõtte kuna tünni oma ventiil ei kannata tihedat kasutamist.
Meil on selle musta mutika all flansiga plasttoru jupp ,mis astmeliselt väheneb .Pane mis volla tahad .32 oli vist min.
(19-07-2017, 22:36 PM)pen.skar Kirjutas:  PS!  Mis on tehniline piiritus? Kas võib ainult vaenlasele pakkuda või kõlbab sõbralegi?
Juua ei tasu: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/kr...d=68277237
pen.skar Kirjutas: Kirjutas:PS!  Mis on tehniline piiritus? Kas võib ainult vaenlasele pakkuda või kõlbab sõbralegi?
Huvitav kohe ,kui tõsiselt see küssa esitatud on.... Rolleyes
