Postitused: 82
Teemad: 7
Liitus: Apr 2011
02-04-2017, 10:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-04-2017, 11:06 AM ja muutjaks oli
gaz6964.
Muutmise põhjus: täiendus
Tere!
Äkki on kellelgi seisma jäänud METABO- LT 14.4V akudrell mingisuguse mehaanilise vea pärast?
Ise oleks huvitatud selle mudeli lülitist.
Lisan et tegemist on Impuls riistaga ja kiiruste valik 1/0-400 ja 2/0-1400
Parimat Janno
mob.53416851
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Vajaka oleks ühe truubitoru järele. Võiks 400mm olla läbimõõt ja pikkus 2m kanti. Eelistatult plastikust, kuna betoonist selline asi läheks liiga raskeks üksi liigutada ja paigaldada kohas kuhu suuruse poolest ainult murutraktor mahub.
Uus või kasutatud - vahet pole. Peaasi et enam - vähem terve oleks.
Ideaalis võiks muidugi asuda Järvamaal, aga transpordiga saab hakkama.
Hind kokkuleppel, aga mida soodsam seda parem.
Suhelda saab PS kaudu
Toivo
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
2003 aasta gorillale ei ole kellegil haagise konksu vedelemas?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
10-04-2017, 09:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2017, 14:31 PM ja muutjaks oli
saarrand.)
Üsna veider küsimus, aga oleks Tartu kandis vaja 500kg vanametalli. Võiks olla pigem väiksemad detailid, st mida oleks võimalik käsitsi haagisele tõsta. Mida Tartule lähemal, seda parem. Ilma ei taha ja saame tasus vast kokkuleppele!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Täiesti rauateemast mööda aga häda pidi härja ka kaevu ajama.
Vaja õllepudelite kaste, 0,33/0,5/pint jne. Puit-metall-plastik lähevad loosi, pappkast kõlbab ainult tulealustuseks.
Postitused: 359
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Ehk on kellegil jäänud seisma survepesuri otsikuid (Kärcheri otsik olemas olevale püstolile ei sobi...
clint firma taolised otsikud oma sobiksid...) või isegi püstolit koos otsikuga (siis ei ole vahet, mis firma oma)... sobiksid kõige lihtsamad ka.
PS lihtsalt sain mingi pesuri, kuid otsiku püstoli külge kinnitamise kõrvad läksid katki...
pesur pole nüüd mingi võimas asi... kahjuks pole ühtegi kirja/silti peal... aga eks ta odavaotsa/väiksemate parameetritega masin ole...
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
riobi pesur üle,pumbaga midagi nihu ja ei anna survet ja ostsin mullu uue.voolik korras ja püstoli käepide kipub peale jääma,aga muidu toimib.
Postitused: 38
Teemad: 15
Liitus: Sep 2007
17-04-2017, 23:48 PM
Tervitus.
Ühe 1968. aastal Eestis valmistatud auto taastamisel on vajaka roolikarp. Peal olnud on seest puru. Ei oska päris täpselt arvata, mis masinalt orig. roolikarp pärit on, peal vaid kiri, et GAZ.
Tänan igasugu abi ja vihjete eest!
Kristjan
56129443
56 Packard Clipper
66 Ford Mustang HT
76 VAZ 2103
Postitused: 597
Teemad: 191
Liitus: Jan 2006
Pakuks, et roolikarp on M-407 oma olnud, mida on veidi kohandatud
traktori tarbeks.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Valu tehas,mul on ka M408 mootoriplokk,milllel GAZ kiri. Lihtsalt karbi korpus on valatud ilmselt Gorkii valumehaanika tehases.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Oleks vaja vaakumpumpa, ehk kellelgi vedeleb. Mitte diiselauto oma, vaid midagi sellist nagu lüpsimasinatel. Hea kui asuks Pärnu lähedal, nii 40 km, võimalikud ka muud asukohad. Võiks ringi käia ehk natuke töökorras olev isend. Kompensatsioon kokkuleppel.
Tänan.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
19-04-2017, 21:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2017, 21:33 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
On selliste parameeritega vaakum- kompressor
Техническая характеристика насос-компрессора
Марка ................................................ВНК-1
Тип..........................Пластинчато-роторный
Производительность при давлении на входе до 760 мм рт. ст., м3/ч............................4
Полное остаточное давление (не более), мм рт. ст................................................10
Конечное давление нагнетания (не менее), кгс/см2..............................................2,0
Электродвигатель (тип) ............................АВ-071-4
Напряжение, В......................................220/380
Мощность, кВт ......................................0,27
Частота вращения вала, об/мин..................1400
Габариты агрегата, мм..............................365x183x273
Масса агрегата, кг .................................17
kes soovib kiirustage, täna veel oli ...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kiire pakkumine, aga kahjuks ei sobi. See imeb ainult ühe "lehma" tühjaks, hea oleks selline, mis võiks korraga neli tükki tühjaks tõmmata. Ehk siis natuke suuremat igatseks hirmsasti.
Postitused: 337
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Jõudu!
Kas kellegi varanduse hulgas leidub seda veneaegset poleerimis ainet?
Vanakooli mehed ehk mäletavad kuidas seda nimetati,olid sellised rohelised
kamakad.
Oleksin tänulik kui keegi eraldaks mingi raha eest tüki või soovitaks
kuskohast seda saaks.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Goi pasta on see. Ma vaatan homme varakambris ringi, midagi peaks olema. Tead ikka, et see on mürgine?
