(20-04-2017, 21:34 PM)Kivipurustaja Kirjutas:  Jõudu!
Kas kellegi varanduse hulgas leidub seda veneaegset poleerimis ainet?
Vanakooli mehed ehk mäletavad kuidas seda nimetati,olid sellised rohelised
kamakad.
Oleksin tänulik kui keegi eraldaks mingi raha eest tüki või soovitaks
kuskohast seda saaks.
osta.ee-s mingi aeg oli pidevalt, hetkel vaikus.
Pasta Goi
See Goi pasta polegi nii hea, osta Lunast erinevaid pastasid.... tee proovi.
T.
Äkki kellelgi pakkuda selliseid vana malli lõdvikuklambreid. Ei pea olema uued, vaid võivad olla ka taastamikõlblikud. Peaksid sobima 45 mm, 50 mm ja 55 mm välisläbimõõduga lõdvikule. Sobivad ka sarnased reguleeritava pikkusega klambrid. Et kaupluses on olemas tänapäevased ja paremad, tean ise ka. Eialgu jätaksin need kõrvale.
[Pilt: 1_1_4546262.jpg]
Kuna vaja hakata plokikaanes klappe soveldama ja mul puuduvad selleks sobivad tööriistad. Sooviksin osta sobivaid klapifreese SMD,JUMZ,Belaruss mootorile. Hea oleks terve komplekt aga poolik komplekt tuleb ka kõne alla,kui mulle hind sobib
Hind 15-30eur olenevalt,palju osasid alles on ja kas tegu uue või juba kasutuses olnud esemetega.
Kontakt andmed leiab minu profiilist.
Nädalavahetusel plaanisin traktori kärul ühe sisemise ratta ära vahetada. Peaks olema gaz 53 baasil ehitatud. Aga avastasin, et sisemist ratast niisama lihtsalt rattamutrite lahti keeramisega kätte ei saagi, tikkpoltidel eraldi koonus, mis ratast kinni hoiab.
Ega kellelgi pole üle võtit, millega Gaz 53 tagumiste rataste tikkpoldid kätte saab? Peaks olema siis nelikant padrun või midagi sarnast, umbes 22mm.
Tartu.
(24-04-2017, 20:15 PM)olli Kirjutas:  Nädalavahetusel plaanisin traktori kärul ühe sisemise ratta ära vahetada. Peaks olema gaz 53 baasil ehitatud. Aga avastasin, et sisemist ratast niisama lihtsalt rattamutrite lahti keeramisega kätte ei saagi, tikkpoltidel eraldi koonus, mis ratast kinni hoiab.
Tartu.
Originaal GAZ-i veljevõti on laenutatav, nelikant ots teises otsas.
Asub Elva-Tartu ja edasine pln ps-i.
(24-04-2017, 20:01 PM)kopraonu Kirjutas:  Kuna vaja hakata plokikaanes klappe soveldama ja mul puuduvad selleks sobivad tööriistad.
Mis ikka tühja vaeva näed, võta plokikaan kaasa ja teen pesad üle nagu niuhti, grill ka siis juba paras soojaks ajada...  Rolleyes
(24-04-2017, 20:18 PM)hulgus Kirjutas:
Tartu.
Natuke tuhlasin netis ja tundub et juhtusin õige asja peale osta.ee-s.
[Pilt: 1_9_33246349.jpg]
[Pilt: 1_9_33246365.jpg]
Igatahes sai see omale soetatud mõne euroga. Nii et loodetavasti sai õige asi ning seekord laenama ei pea. Smile
Tere
Mittesihtpäraseliseks kasutamiseks läheb vaja kalapüügivõrku.
(treeningkuks)
Sobib jämedamast nöörist ning keskmise või suurema silmaga.
(pole kalamees ning temaatilised terminid ei pruugi õiged olla)
pakkumised e-posti henry at automoto ee või sõnumiga
H
sai vist kõik öeldud
Otsin ka endiselt võrku, mida väiksem silm, seda etem.
Tere. Zil-li tendi kaari oleks vaja, äkki kellelgi on pakkuda? Piisab kui saaks 4tk.
Kui kellelgi peaks miskit olema, siis kas PS. või Tel. 58 üks null seitse 4 3 4
Otsin t25 rippsüsteemist sellist osa nagu koma või tõste kronstein. Maakeeli siis see hoob mis on silindri ja nuutvõlli vaheline ühendaja
(01-05-2017, 19:09 PM)maisalup Kirjutas:  Otsin t25 rippsüsteemist sellist osa nagu koma või tõste kronstein. Maakeeli siis see hoob mis on silindri ja nuutvõlli vaheline ühendaja
Otsid siis midagi sellist?
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php/et/...6-179.html
(01-05-2017, 21:26 PM)Inri Kirjutas:
Täpselt sama asja jah. Hea kui kuskil lähedal viljandi- põltsamaa-türi vavemikus asub. Mul pangatehingud raskendatud kuna id kaart otsustas aeguda siis ainult sularaha tehingud oleks head muidu telliks sealt pm kaubamajast ära, flindis sama asi pea 50eur
(02-05-2017, 06:26 AM)maisalup Kirjutas:
Smart ID alla laadida ja mure hetkega lahendatud, et pangamakset teha.
Mobiilid- ga selline teema, et ei ole seda võimalik teha kui pole toimivat id-kaarti. Hetkel on sellest vähe tolku
(02-05-2017, 10:39 AM)maisalup Kirjutas:  Mobiilid- ga selline teema, et ei ole seda võimalik teha kui pole toimivat id-kaarti. Hetkel on sellest vähe tolku
Koodikaardi saad pangast kohe kätte.
Jälle mure.
Nimelt kas kuskilt oleks tänapäeval võimalik leida nõuka aegse piimakarra kaane tihendeid. Tuleb välja, et selle profiiliga(lapik) on nii spets kaup ja asendustooteid ei leia. Ise ka ei oska nagu millegist seda aretada.
Kasutan pildimaterjaliks kellegi kuulutust - minul samasugune kard - https://osta-ee.postimees.ee/40-liitrine...74044.html
 Ehk oskab keegi mind aidata.
Tere.
Viimases hädas aitab selline tööriist ja puurpink (piimanõu tihendi tegemiseks).
Kui sobiva paksusega kummilehte ei ole, siis saab ju ka õhemaid kokku liimida.
Edu!
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
