"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Põllumehel peab leht-teises otsas silmus võtmeid olema suuruseni 75, siis saab enamvähem omadega hakkama.
(13-03-2017, 16:49 PM)saarrand Kirjutas: Kellelgi üleliigset padrunvõtit nr 36? Hakkasin väntvõlli rihmaratast JUMZil lahti keerama, ja no padrun on ... no on kuskile jalutama läinud...
Kui osta ei taha siis mine võta minujuurest riiulist, seal peaks olema igat sorti 36mm padrunit nii 1/2 kui ka 3/4 nii sabaga kui sabata, ainult et tagasi tuleb panna Big Grin
Ma jätaks 3/4" vahele ja võtaks 1" juba, endale tegin nii, julgeb toruga väänata rohkem. Proovisin 1/2" russi rattamutreid keerata ja suht lootusetu, jämedale sabale on lihtsam toru ka leida pikenduseks.
 Baltic boltis on padrunid ja sabad parema hinnaga kui tööriistas, vähemalt rakveres.
(14-03-2017, 09:44 AM)Kult Kirjutas: Ma jätaks 3/4" vahele ja võtaks 1" juba, endale tegin nii, julgeb toruga väänata rohkem. Proovisin 1/2" russi rattamutreid keerata ja suht lootusetu, jämedale sabale on lihtsam toru ka leida pikenduseks.
Isegi Russi originaal rattavõtmele (piip) on ring peale keeratud toruga väänates,pooletollisega võid kassi visata. (mitte meie kassiSmile )
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Ega kellelgi kusagil vedele vanemat Briggsi murutraktori mootorit või selle jäänukeid. Mõtlen siis boksermootorit. Ei pea üldse töötav olema.
Võib Helistada 53453165
Küsin , kas on kellelgi, jõude, riiulipeal, ooteasendis, tegevust ootav koonus, puude lõhkumiseks?  Üks väike uitmõte vajaks lahendamist
midagi sellist...
[Pilt: 1_1_16591000.jpg]
5157923  Parimat  h2rra
Tõde on valus lugeda...    (glavliti kustutuskummile)  EV.põhiseadus § 45
Kui varem ei leia siis mul kusagil töökoja laos üks uus on, järgmise nädala lõpupoole jõuan kodumaale siis võin välja otsida kui veel vaja peaks minema.
Kui kellegil kevadkoristuse käigus vanu veneaegseid töökoja vms lampe välja tuleb mis välimuselt korralikud, siis neid võib mullegi pakkuda.  Vannituppa näiteks läks üks uus alumiiniumkorpusega lamp käiku..
Võivad olla ka need väiksemad metallis korpusega millel kaitserest peal või siis need silmepesu kausi kujuga Wink Samuti ei ütleks ära mõnest korralikust petrooliumlambist, ei pea olema töökorras aga pealtnäha võiks kobe olla.
Mitme kõrvalhoone puhul oleks üsna ajastukohane neid kasutada, saunamaja alla on nõuka ajal lennuväe ülem lasknud kuramuse "tuumavarjendi" ehitada ning sinna oleks just need ümarad rippuvad kaitsevõrega lambid nagu loodud.
[Pilt: 1]'
[Pilt: 1]
Egas kellegil mõnda puidufreesi üleliigset ei vedele?  Olen kasutanud neid tuhaploki sisse soonte freesimiseks armatuuri või kaablite tarbeks. Keskava pole oluline, treipinki oskan kruttida...  Big Grin
Lugupidamisega
[Pilt: 1]
Ega kellegil juhuslikult ei vedele RAM-i läpakale.
Nimelt oleks vaja Dell Latitude D630-le ram-i juurde.
Uued variandid panen esialgu kõrvataha, ehk leidub kellegil vedelema jäänuid, kui terveid mälusid?
Specid ka juurde
SoDIMM 200Pin
DDR2-5300 (PC2 667).
Pakkuda võib nii 1Gb/2Gb kui ka 4Gb mooduleid.
Või ehk kellegil vedeleb selline arvuti isend niisama, siis võib seda ka pakkuda.
Pakkumised Erasõnumisse või tõmmake traadist.
53587146 Mikk
Almost Again
(17-03-2017, 14:48 PM)mlsluik Kirjutas: Egas kellegil mõnda puidufreesi üleliigset ei vedele?  Olen kasutanud neid tuhaploki sisse soonte freesimiseks armatuuri või kaablite tarbeks. Keskava pole oluline, treipinki oskan kruttida...  Big Grin
Lugupidamisega
Ma mõne 10mm ehk isegi leian. Keskava 32.
Asuvad Põlvas. Kui huvi helista 5072541 või ps.
Tekkis vajadus HONDA mootoriga muruniiduki käsistarteri järgi.
Kinnitub korpuse külge kolme mutriga.
Link-mehhanism peaks kinnitustasapinnast vähekese välja ulatuma
(pildilolev starter ventika küljes olevate hammasteni ei ulatunud)
Suure tõenäosusega sobiks horisontaal võlliga GX200 starter ka (seal on ringiratast palju avasi)
Nii-et võib igasugu Honda ja kloonide käsistartereid pakkuda.
Samuti oleks huvi 8HP Tecumseh käsistarteri (ja miks ka mitte 12V elektri) vastu.
Kui kellelgi on käpp sees hiina-maalt juppide tellimisega, lööks kampa et sealt uued tellida, kui pruugituid ei leia?
Tänud, Sax
(Eile, 16:45 PM)Sax Kirjutas: Tekkis vajadus HONDA mootoriga muruniiduki käsistarteri järgi.
Huvitav, kas statsionaarmootori starter on samasugune? Näiteks GX120-GX160...
(7 tunnid tagasi)Tift Kirjutas:
Kui on pakkuda, võiks proovida.
