Postitused: 306
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Tavaliselt on poldi otsas tugevuse numbrid. Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
Tavaliselt on sellises kohas nagu sidur, kepsud,hoorattad,poldid kas 10,9 või 12,9 tugevusega. Kuna poldi pingutusmoment sõltub ka keermesammust ,siis soovitaksin sul otsida põka teh andmed ja vaadata, ehk on seal kirjas kui kõvasti tuleb polti pingutada,kui see osutub võimatuks siis otsi interneedusest samalaadne tabel kus kirjas ka pingutusmoment keermesammu järgi.
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tänapäeva poltidel on küll peale löödud tugevus aga kui vene massina juurde lähed siis võib olla nii ja naa. Ei maksa ka 4.8 polte unustada.... ehk siis peeneid polte ei maksa väga jõuga tõmmata,ikka käega... tunde järgi. Näiteks veel,et vene autu tagasilla poltidel ja ka mujal oli X peale valatud ja see tähistab tugevamast materjalist tehtud polti. Tasub arvestada,et kui kirja peal pole siis kartke pehmet. Näiteks pehmet 8 mm. polti 13 numbri võtmega pole mingi kunst pikaks ja puruks venitada,10 mm. samamoodi.
