Ehitaks seekord ühe niiduki
Seoses oma plaaniga laiendada maavaldusi on tekkinud vajadus lisa niiduki järele mis ei löö kartma ei mätaste ega oksarisu ees. Mättad on ehk vale sõna, pokumaa on selle kõrval nagu golfimuru ja ülejäänud platsid on võsastunud karjamaad kus vahetevahel on energiavõsa lõigatud. Ühesõnaga noor paju segatuna heina ja vana mahalõigatud võsaga... tõeline polügon. Senini selliseid platse nühkinud poolakaga millele arvatavasti sellised krundid jääks viimaseks, seega vaatasin ringi et mis järgmiseks... ega ausaltöeldes miskit meeliülendavat ei leidnudki.  Mõnikord oleks kohe sellist tugevat ja robustset asja vaja. Käisin kane metallist läbi ja haarasin mõne meetri puuduolevat 80*4 nelikant toru kaasa ja rootori jaoks 80*40*4, siis veel mujalt mõned terad ja ehitus võis alata, pool päeva oli aega sellega nokitseda ning põhiraam ja plate sai kokku keevitatud, järgmiseks peaks nurkreduktori peale tõstma ja kinnitused tegema. Reduktor on tutikas ning pärineb turbatööstuse poolepealt, jõuvaru on siinkohal korralik. Vedu 1:1le, niiduki lõikelaius tuleb 1.8m, korpuse välismõõt on siis 1960mm.
Reduktori poolele oleks ühte zilli kardaani risti vaja, kui kellegil vedeleb niisama võib pakkuda.
Selliseid poolakaid müüakse praegugi nordamuses ca 1200€/tk, on suht kõva asi kuid mingil maal tuleb piir ette.
[Pilt: 20150626_130641.jpg]
Seega tuleb teha veel tugevam.
[Pilt: 20150627_172952.jpg]    [Pilt: 20150627_172958.jpg]
[Pilt: 20150627_173010.jpg]
Meite maal pidada kõikse paremaid niidukeid ikka mersudest saama.
Aga sarkasmi kõrvale jättes soovin jõudu ja edu, sellest tuleb kahtlemata õpetlik teema paljudele.
Tundub millegipärast (iseõppija) et rohkem väiksemaid terasid vastab nendele nõudmistele paremini.
Kas rootori plaanid teha 80x40x4 nelikant torust ja kinnitad selle otse reduktori külge?
Vihjeks niipalju, et meil on rootori materjal 100x15 ja kiviga kohtudes voolib selle lati S kujuliseks.
haamritega trummelniiduk peaks olema sellise saasta jaoks.
(28-06-2015, 01:40 AM)Marko Kirjutas:  Tundub millegipärast (iseõppija) et rohkem väiksemaid terasid vastab nendele nõudmistele paremini.
Väikeste teradega on niita hea kuid võsas toimivad suuremad ja rasked terad paremini. Väikeste teradega on mul kahe trumliga niiduk teeäärte niitmiseks nind need nüsivad pajupõõsast tükk aega.
(28-06-2015, 09:46 AM)autojuht Kirjutas:  Kas rootori plaanid teha 80x40x4 nelikant torust ja kinnitad selle otse reduktori külge?
Sellel poolakal oli ka orginaal ca 100*15 ning kuna materjal polnud just kõige parem siis juhtus see mis juhtuma pidi. Ühe rootori olen teinud nelikandist ning see on kestnud nüüd paar aastat, ehk olen muidugi ka sõnad peale lugenud et tehnikat paluks mitte lõhkuda kuna sellest sõltub ju saadav kasu...
Teraskontruide materjal on tugevuselt hea ning mingil määral ka elastne, ehk kestab. Kui ei siis võtan kasutusele sama lati mis sellel poolakal all.
Vastuterasid esialgu ei pane, ehk niide jääb natuke kehvem aga masinal kergem vedada. Hiljem võib ka vastuterad külge panna.
Poolakal on samuti vastuterad ära võetud kuna pidevad võõrkehad peksid terad kõveraks ning hakkasid vastu käima.
(28-06-2015, 09:58 AM)huvi5 Kirjutas:  haamritega trummelniiduk peaks olema sellise saasta jaoks.
Sellisel platsil ühe trumli võlli kõveraks lasknud ning rohkem ei raatsiks. Wink   Jäle kalliks läheb, pakun puusalt et juba haamreid kulub seal mul suurema summa eest kui terve see omalooming mul maksma läheb.
Trummelniiduk muidu on igati pro lahendus aga teiste maadel töid tehes tuleb hind kõva varuga panna, haamrid ja kuluvosad on korralikul niidukil ikka teisest klassist.
Ühte zilli kardaani risti oleks ikka vaja. Saan ka uue flantsi treida kuid see sobiks nagu naksti reduktori külge ja oleks juba üks rist paigas. Eks peaks vabajooksu siduriga kardaani tegema vist... Wink
Paneks ka like siia postitusele. Omal tekkis täpselt sama mõte, et takistusega kohtudes on vibus see tera. Teiseks kui on nii suure diameetriga tera, siis tahab see päris palju võimu saada. Palju väikseid terasid oleks parem variant.
midagi sarnast oleks tootlikum-  http://www.farmest.ee/hooldusniiduk-efg-175-koppadega/
Külge tuleks panna kõige pikemad terad kui on kive, siis need annavad heasti järgi ilma suuremaid kahjusid tekitamata, võsas haamrid head...
"niidetava" maa kirjeldus viitab küll rohkem juba vajadusele frees ehitada niiduki asemel.
küllap sa oled seukseid riistu küll ja veel näinud, aga panen lingi rohkem meile teistele asjast aimu saamiseks.
https://youtu.be/97tPwabNILA
(28-06-2015, 10:23 AM)maisalup Kirjutas:
Antud farmestis müüdava firma niidukitega on kogemusi paari aasta tagusest ajast...  Päris hooldusniidukiks seda ei saaks nimetada, haamreid läks keskmiselt 3-6tk päevas, hooaja jooksul murdus üks reduktori võll pooleks ja teinekord jooksis lihtsalt kinni. Õlid olid sees ning ise olin sangas, seega välistaks värkohtlemise. Hein oli vast silla talani ning võsa polnud üldse, teine niide suve jooksul seega korralik plats, eelnevast niitest oli vana heina küll all mis natuke asja raskendas. Traktor polnud ka teab mis võimas, tavaline vana MTZ 80 mis enam 1.8m rootorniidukit ei jõudnud vedada ning metsa ei kõlband. Kuna traktor oli ka parasjagu müügis siis uus omanik kauples ka selle katkise reduktoriga EFG kaasa ning rohkem ei teagi mis edasi sai.
Rootori tala tuleb ju natuke üle 1500mm pikk, mis temaga ikka juhtub. Flantsi küljest käib nelja poldiga lahti et saaks tagavaraks teha juba midagi tugevamat valmis, see teie jutt pani ennastki rohkem mõtlema ja pean tunnistama et nendel kahtlustel on tõetera see. Eks elame-näeme, kindlasti hoian kursis et kui kaua miski asi kestab. Terad võtsin riiulist mida muidu kasutan purustajale, nimelt haamrid vahetasin Y terade vastu kuna pria töid tehes võib muidu nälga jääda... Tegu heade raskete ja pikkade y teradega, need lasin kuumaks ja lõin ääsipeal sirgeks, pikkust on äkki natuke üle 20cm tera kohta. Mõlemasse rootori otsa panen siis puksid sisse ja kaks tera kummalegi poole. Eks neid erinevaid rootori variante saab siis hakata katsetama.
Poola rootoriga mis eelneval pildid on asi lihtne, tavaseades "russ" niidab normaalkõrguses heina viienda käiguga, kui hein kapoteni siis tuleb kolmas rauda lükata. Soopeal on ka kolmandaga must väljas.  Eks see tuleb sama ränk aga raskema heina sees ei pea täie laiusepeale välja minema...
Igatahes loodan et vähemalt reduktori pärast ei pea selle niiduk puhul enam muretsema...  Toungue
(28-06-2015, 11:53 AM)diesel Kirjutas:  "niidetava" maa kirjeldus viitab küll rohkem juba vajadusele frees ehitada niiduki asemel.
Selle sama freesi edasiarendusega puutusin kokku eurajoki rabas, tegu on ikka ühe korraliku riistaga millel hinnasilt oli päris kirju. Masina töötund oli ikka sadades eurodes.
Meelis, kui sa paned tera otse reduktori külge siis paraku paraku pead sa muretsema reduktori pärast kui tera kivi või kännuga kohtub ja see juhtub varem või hiljem.
Minu soovitus oleks terale eraldi võll ja reduktorilt rihmülekanne teradele (rihmad on heaks leevenduseks juhul kui kohtud kivist pokuga).
Meie niidukil on teralati pikkus ca 600mm.
Ei taha küll vinguda aga mul on see kõik läbi käidud rada.
(28-06-2015, 15:10 PM)autojuht Kirjutas:  Meelis, kui sa paned tera otse reduktori külge siis paraku paraku pead sa muretsema reduktori pärast kui tera kivi või kännuga kohtub ja see juhtub varem või hiljem.
Kuna seda tüüpi purustajatel on tavaliselt rootor otse reduktori otsas siis ei näe siinkohal ohtu, enne jääb masin seisma või võtab siduri libisema. Sellel poolakal orginaal kardaan lendas raskel pinnal kohe minema, asemele sai pandud müüa sõnul umbe tugev kardaan mille russ esimesel tunnil vinti keeras. See sai omakorda DT 75 profileerija kardaaniga vahetatud ning rohkem pole muresid olnud. Paar korda suvel jooksul sureb lihtsalt russ maha täispööretel kuid reduktori alumine võll pole veel järgi andnud mis on reaalselt 2X nõrgem kui antud isendil. Enne lööb rootori minema või lõikab rootori poldid läbi.   See suur reduktor on mõeldud DT75 ja jossi järel töötama, ei russ, jumz ega kõige lollem juhus ei tohiks sellele mitte midagi teha.  Nii profileerijast kui PT-0 mudapumbast käib tihti kände läbi mis ees oleva turboga 120-140hj DT välja suretavad, lendavad kardaanid kuid reduktorid jäävad reeglina ellu. Sellepärast neid laost utiili veetigi sest vaja polnud neid praktiliselt kunagi kui vähegi õlid sees olid.
Eraldi asetsev laagripukk võlliga ja rihmaga vedu on pigem muruniiduki pärusmaa.   Kujutad sa ette mitu rihma peab olema et sellist rootorit vedada?   Rolleyes
Meil on kolm tera ja viis rihma, suitsema võtab rihmad vahest küll (rihm 20€ aga reduktor 1200€).
Aga kiviga kohtudes on reeglina läinud ka võll kõveraks kui kivi pole järgi andnud( jutt siis kividest mida peab tehnikaga liigutama).
Neid reduktoreid sain vahetades 1:1-le Viru valgega mistõttu mul on kindlasti odavam reduktoreid vahetada... ning pealegi seda kivi ja traktorit tahaks täitsa oma silmaga näha mis selle antud mudeli elupäevad suudaks lõpetada... Wink
Purustajad mul mitmeid ning ei suuda hetkel praegu ette kujutada milline reduktor 1200€ maksab.  Poolakas ise maksab uuena nordamuses 1200€+käive...
2m horisontaalvõlliga kvernelandi reduktor oli mingi 400€ soomest ostes, ELHO purustajale sai ostetud mingi universaalne reduktor hinnaga 270€/tk, perugini reduktor ei maksnud ka teab mis palju...     CABE 2.5meetrine lasi mul paar aastat tagasi terve ereliukase läbi närimise, peale hammustas samal päeval ühe sidekaabli kaevu luugi mis lõi võlli suht hambutuks kuid reduktor käib siiani... seega hinda ei oska öelda Wink  Big Grin
Kuhu tahan oma jutuga jõuda, see antud reduktor mis kaalub ca 100-140kg on antud purustajal kohe kindlasti viimane asi mis puru läheb... Wink
Siinkohal need kartused on asjatud et miskit reduktoriga juhtub. Rihmaga vedu jäägu ikka muruniidukile ja riga pesumasinale. Wink
Aga sellest niidukist vaataks pilti küll kui seltsimees Autojuht satub fotoaparaatusega selle kõnealuse isendi lähedusse. Eks on mõni hea idee sealt võtta.
Sai tegeletud täna siis selle niidukiga, reduktor ja rootor paigas, tõin farmestist ka ühe kardaani, saksa värk ja puha Wink  Mõlemad otsad euro 6, traktori poolele käib adapter vahele, eks vaatab kaua adapter selle niidukiga kestab, teiste niidukitega on kestnud. Muidugi saaks ühe kardaani otsa vahetada 6nuudilise vene 8 nuudilise vastu, aga las olla hetkel nii.   Redoktori otsas on ka tiftiga flants mis ülekoormuse korral peaks siis tifti läbi lõikama ja vabalt pöörlema, see vaja ka veel lahti võtta korra ja ära õlitada.   Viimase asjana sai treitud reduktori otsa flants millele sai sisse keevitatud 6 nuudiga võll.
Kardaan ise peaks 60-80kw kannatama olenevalt pööretest, ehk piisab.  Teha veel kolmnurk ja suusad, võib-olla ka tagumine tugiratas. Külgedele mõtlesin keevitada 140mm karbi mis jääb siis küljekaitseks ja suusaks. Hetkel selle rootoriga tuleb niidukõrguseks 8cm mis tähendab et tegu on ühe korraliku freesiga. Eks elu näitab, ehk peab külje suuski veel tõstma...
[Pilt: DSC_0875.JPG]
[Pilt: DSC_0876.JPG]
[Pilt: DSC_0877.JPG]
Sai täna jälle paar tundi nokitsetud, homseks jäi veel värvimine.
Prooviniitmine ka tehtud, alguselt olid rootori mõlemas otsas kaks tera, kippus kahe tera vahele kuiva heina koguma seega ülemised võtsin ära ja niidab täitsa talutavalt. Toorest heina võtab isuga, kvaliteet jääb sama mis poolakal nii et võib siinkohal rahule jääda.
Pärast viskan paar videot ka, sai nö esimesed sammud kaadrisse võetud et saaksime väita et mõni niiduk siin foorumis hakkab ikka niitma ka kunagi....   Rolleyes   Toungue
Lauren sai päris pulli niidukiga hakkama, mõned hakkajad ksf-lased on ehitanud igati toimivaid niidukeid ning üldiselt see peletis saab ka oma ülesannetega vast hakkama.  Mersuniidukist pole ainult ei kippu ega kõppu...  Big Grin
[Pilt: DSC_0900.JPG]
[Pilt: DSC_0901.JPG]
[Pilt: DSC_0880.JPG]
[Pilt: zXAeVB2VWXjFLsCISYRYV-VrnPzEDKjjp1_urZbT...97-h531-no]
Aga Sul ju mersu olemas, pane niiduk sellele taha ja saadki mersuniiduki Toungue
(01-07-2015, 18:57 PM)mlsluik Kirjutas:  Lauren sai päris pulli niidukiga hakkama, mõned hakkajad ksf-lased on ehitanud igati toimivaid niidukeid ning üldiselt see peletis saab ka oma ülesannetega vast hakkama.  Mersuniidukist pole ainult ei kippu ega kõppu...  Big Grin
Aga miks sa sellest paarimeetrisest kasest üle ei sõitnud? Hakkasid kartma või?
(01-07-2015, 20:09 PM)Valmet Kirjutas:  Aga miks sa sellest paarimeetrisest kasest üle ei sõitnud? Hakkasid kartma või?
Ei ei, see tegelikult vaher ja sügisel lähevad ümberistutamisele...  Pajuvõsa sai näritud küll, täitsa ok.
