Postitused: 4,920
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Nii, jõudsin siis ära näha (tõsi, kuulda)! Kokakoolaga sumspsi pesta, tule taevas appi! Ja mõned siin ohivad, kui raske elu on, tuleb vana autoga sõita ja mis kole värk veel igalt poolt pigistab.
Mäletan ükskord eelmisel sajandil, suve,l lõunapaiku, kui naabrinaine supilusikaga jaopärast tänava lastele poolikust klassikalisest klaaspudelist kokakoolat maitsta andis, ehh, mitu päeva ei tahtnud tavapärast sööki-jooki suhu võtta, et maitse ära ei kaoks, hammaste pesemisest Pomoriniga rääkimata. Ja rohkem naabritadi Hilda sugulased Austraaliast kokakoolat ei saatnud, ükskord küll saime aga ananassi mekkida, seda küll.
Kodus, tõsi ka, nuumatakse lehetäisid või muid kirpe kuldaväärt vabadusjoogiga, mulle ei pakuta, aga vähemalt ma tean, kuhu 2 liitrine on peidetud ja käin seal lusikaga lapsepõlve meenutamas.
Nii et sumpsi ära seda topi, parem joo ära või anna puudustkannatavatele jänus ksf!-dele. Mida imet see koka seal sumpsis peaks tegema? Sidrunhape on vist see komponent, mis roostet võiks/peaks nakitsema, pigile, tahmale ja õlijääkidele ta küll eriti peale ei lähe. Vast atsetooniga saaks sealt midagi lahti lahustada?
Mis seal IŽ-ide sumpsides peidus on, seda mina ei tea ja ei tahagi teada, elu on niigi raske ja kole!
Postitused: 6,662
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ka minu hääl läheb atsetoonile, sellega peab muidugi ettevaatlik olema, sest toimib ka värvile.
Postitused: 1,179
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Pooleks ikka vōtsid summuti ennem? S.t tagumine koonus küljest ja sõelad välja?
Postitused: 27
Teemad: 1
Liitus: Mar 2005
Sääreväristite sumbutipaunasid olen edukalt torusiiliga puhastanud. Väljalaskepilu/ava kinni kleepida ja leegitorupoolsest otsast vedelik sisse. Protseduuri päev hiljem korrata ja kolmandal päeval torusiiliga läbi loksutada. Ühel hetkel hakkab nõgi ootamatu kiirusega seinaküljest lahti tulema. Vaja ainult tihedasti vedelikust paksu välja kurnata.
Kui värvkatte säilimine ei ole prioriteet, võib sumpsi üleni kemikaalivanni uputada.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
tsotsatsola on hüva rüübe. eriti kui teda rummiga lahjendada. maitseb heaste, aga mõjub järgmise päeva tervisele.
aga mitte sellest ei taht ma rääkida.
tegelt võib teha loomkatseid. no et mitte ennast väga kihvtitada, siis näituseks kasvõi kummikinda sõrmega võtta törtsu pigipudru ja proovida kordamööda eri lahustite toimet.
a eks kipub nõnna olema, et mis paksu paska lahustab, see võtab värvi ka enamasti lahti.
enne atsetoone ja nitrolahusteid võib-olla tasuks proovida bensu või dinaturkaga?
vast on värvile pisut leebemad?
veel leebem oleks (kuumavee) survepesur ilmselt. ja kõige kiirem ka arvatavasti.
Postitused: 745
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
01-07-2015, 00:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 00:18 AM ja muutjaks oli
giordanobruno.)
Nõele mõjub tugev alus küll, lasta nt. ööpäev mõjuda. See võtab värvi ka lahti. Piiritusest, kui päris tugevast lahustist võib ka kasu olla, kuid värvi võib samuti lahti võtta. Atsetoon ilmselt ei mõju, küll võib kasu olla nitrolahustist, see muidugi võtab värvi ka. Igatahes tasub proovida erinevaid variante.
Do'nt panic
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
01-07-2015, 01:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 01:22 AM ja muutjaks oli
rainer.)
Tänud eelkõige MargusK-le (super "bafflectomy" fotod!) , peeterk-le ja ka giordanobrunole , kes te viitsisite mu postituse läbi lugeda!
võtan arvesse ja katsetan
terv,
R
Postitused: 2,857
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Igas suuremas toidupoes müüakse kaminaklaasi puhastusvahendit
Selleks otstarbeks ja sellele tahmale mõjub väga hästi ehk mõjub ka seal
Valad pudeli sumpsi tühjaks ja loksutad
Postitused: 107
Teemad: 6
Liitus: Feb 2012
Võiks proovida ka piduripuhastusvahendiga. Pakutakse seda nii aerosoolina kui kanistris. Värvi ei riku (enne suuremat puhastamist igaks juhuks proovida vähenähtavas kohas) ja tahma ja sodi lahustab hästi. Ise olen kasutanud würthi vahendit ja toimis kenasti. Kas ta päris puhtaks seest teeb kahtlen, aga õhu võiks uuesti liikuma saada küll.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
see piduripuhasti on algselt enamasti metanool olnud, nüüd eu nõuetega lahjendatuna täpselt ei teagi.
aga igatahes on dinaturka poes oluliselt odavam kui enam-vähem sama toimega piduripuhasti.
ja kuna leiva teenimise ametis pruugin piiritust üpris ohtralt, siis peab mainima, et kõnealuse vedelikuga saab teinekord isegi autovärvi kaltsu sisse siirduvasse olekusse viia.
seega teooria alati ei päde, aga no võrreldes mõne lahustiga on ta muidugi leebe värvide suhtes.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ja lisaks küsiks täitsa sportlikust huvist, et miks te kõik ignoreerite survepesurit?
kas on kogemusi riistapuu sobimatusest pigi eemaldamisel või on mõni muu põhjus, et kõikvõimaliku keemiaga katsetamine kogu tähelepanu endale saab?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ega ma ei teagi, kust ta väljub. ma ei väitnud midagi, ma küsisin.
küsimust esitama ajendas hiljutine kogemus riigimetalli pealt paksu asfaldikihi kätte saamises.
selgus, et survepesur oli uskumatult tõhus. oluliselt kiirem kui kruvikaga toksimine ja jälg ka ilus nigu uue asjaga oleks tegu.
Postitused: 2,265
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Comprexi vahejahuti sain puhtaks plexuga.
Sama vahendit kasutasin egr-klapiga varustet sisselaske juures.
Plexu muudab tahma võiks, see on selge. Survepesur loputab vôi välja.
