Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Saabus üks arglik arvamus, et radiaator võiks kuuluda autole GAZ-M1 (Emka), mõõdud justkui pidid sobima ja torude asetus ka, aga kinnitused ja tuulesuunaja-plekkide kinnitused on kahtlased. Oskab keegi kommenteerida?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Mulle tundub,et GAZ MM mootori jaoks uuemast radikast kokku tehtud rats. Minu teada GAZ AA,MM,67 ega M1 ei kasutanud õliradiaatorit ja paljuski on välimine plekk uuema malli ehk siis peale 50daid tehtud.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Gaz 51-l peaks olema ülemises vannis temperatuurianduri pesa ja ka radikas ise peaks olema paksem.
Postitused: 152
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
Temperatuuri andur on mootori plokikaane vasakul küljel. Eraldi hoiatustuld mille andur radiaatorisse käiks 51 ei ole. 52 aga juba on.
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
GAZ 51 oma see kindlasti ei ole, 51l on alumine lõdviku ots kõrvalistuja poolel.
Pildil olev radikas tundub paras aretis olema, võimalik ,et erinevatest osadest kokku pandud.
Võimalik muidugi ka see,et on pärit mõne statsionaarse jõujaama pealt.
Postitused: 174
Teemad: 103
Liitus: Feb 2014
Meenutab stude radikat.
Sakslane see igatahes pole.
Postitused: 4,353
Teemad: 34
Mis põhjusel on õhukese kärje peal lai ülemine paak? Käepärastest juppidest kokku pandud? Mis sealt paagi üle ääre ulatuva serva alt paistab? Kinnitinutatud toruotsad või sile osa?
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
oh teid naljamehi, paljud teist üldse Studebakeri radiaatorit näinud on?
Ma pigem arvan,et kas GAZ MM mootoriga statsionaar mootorile mitmest osast kokkulapitud radikas? Minu meelest vanni osa ja ülemine ots on tüüpilised venelase radikale, teised jupid on külge joodetud.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Vannid on ilusasti kärje küljes kinni, tundub tehase töö. Ülemine vann on lai, kuid alumine osa ilusasti sile, ei ole torusid kinni pandud. Muidu see sisu tundub olema kõik ühest komplektist, aga ümbris vist on hiljem kohandatud, tundub kuidagi kahtlane mõnest kohast.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
kas ei ole huvilisi sellele radikale? võtab liigselt ruumi ja vist hakkab Kuusakoski poole liikuma varsti
