Mehaaniline muruniiduk MEHMUR
Mul on alati õigus. Kui ma ei tea, siis ma ei kirjuta.
(31-08-2015, 17:59 PM)Marko Kirjutas: Mul on alati õigus. Kui ma ei tea, siis ma ei kirjuta.
No jäta ikka paar prossa varuks.Täit sada ei tohiks Vanajumal kah endale lubada. :
PS.See ei olnud kompliment,lihtsalt vihje õigele lähenemisele asjale.
Paar prossa ongi varus ja eksimust tunnistan kiirelt, samas püüan alati sellest hoiduda Big Grin
Aga aitab nüüd teise mehe teema risustamisest.
Luku tegin ära, aitas küll. Võtsin silla lahti, poolteljed välja, difri välja ja laiali, traadiga lörinal seest kokku, suruõhuga puhtaks ja kõik kokku tagasi. Eelpool näidatud metallist labadega rattaid külge ei tahaks panna - need jäägu kartulimaale. Kutsuge mind vanamoodsaks, aga muruplats peab roheline olema.
Vahepukiga sai ülekanne liiga kiireks, st maksimaalselt on võimalik vedada 6-7 km/h ja siis kukub kogu krempel sabas üles-alla hüppama, sest rattad pole võimelised rootoreid kiiremini ringi ajama. Füüsika vastu ikka ei saa, aga tahaks vaatamata sellele kihutades muru pügada. Kui kellelgi vedeleb IZ-ilise ketile sobivat hammasratast hammaste arvuga ~30, oleksin huvitatud selle omandamisest.
[Pilt: DSCN1178.JPG]
[Pilt: DSCN1179.JPG]
Põhimõtteliselt niiduk siiski toimib. Õige magus on ettevõtmise juures fakt, et kui oleks olnud tagasild kodus seina äärest ja kiilrihmad varnast võtta, siis oleks tegemist rahaliselt nullkuluga niidukiga, kui kulunud elektrit ja rellakakettaid mitte arvestada.
Mõru meki tekitab aga asjaolu, et tihedama rohu jaoks praegune seadistus ei kõlba. Süües kasvas isu.
Tulemus:
[Pilt: DSCN1180.JPG]
Väike videoklipp ka:
[video=youtube]https://youtu.be/97ZUDV-plig[/video]
Mässan veel ülekannetega ja kui selgub, et selline lahendus vaatamata kõigele meelerahu ei paku, teen uue korpuse ja ülekande otse ATV tagasillalt nagu Muruhundilgi ja asi ants.
No nüüd ära asja enam pooleli jäta. Tee teine ülekanne mis oleks aeglasem ja pane mingid maastikukirjaga kummid alla. Igal juhul läheb paremaks. Ma arvan seda,et kui õige ülekande kätte saad,lahenevad osad mured iseenesest. Eks need järelveetavad asjad on natuke kahtlased... või ka eeslükatavad. Kõige kindlam on muidugi ülekanne kardaanilt. Aga kõik sõltub soovidest ja võimalustest. Tubli töö! Lase edasi.
Üleliigsed veljed ja kummid:
tee vast hakatuseks mingi kopsik otsa. miisud ja pitsud on ootamatult kiired, pisikestest kahejalgsetest rääkimata. pärast ei jõua ää kahjatseda, kui peaks miskit nihu minema.
peenemat sorti lumekett ei teeks asja paremaks? või lõhub kah liialt?
Mis ülekanne sul tagasillas sees on ? 3.9, 4.1, 4.3 või 4.44 ?
Äkki aitab kui vahetad ülekande 3.9 vastu.
Eksid - naispoolel pidi alati õigus olema!  Wink
(31-08-2015, 21:38 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: ... kui õige ülekande kätte saad,lahenevad osad mured iseenesest. ...
Eks sellel ülekandel ole jah miski magus koht, mida peab üritama leida. Katsetan veel ja vaatan, aga kui oodatud tulemust ei saa, siis tuleb ümbersünd.
(31-08-2015, 22:35 PM)diesel Kirjutas: tee vast hakatuseks mingi kopsik otsa. miisud ja pitsud on ootamatult kiired, pisikestest kahejalgsetest rääkimata. pärast ei jõua ää kahjatseda, kui peaks miskit nihu minema.
Miisude populatsioon on majapidamises isereguleeruv - kõik on metsikud ja jooksevad väiksemagi krabina peale minema. Pitsusid ei ole enam ja väiksed kahejalgsed alles tulekul. Seega kõik on terve mõistuse piires ja turvaline. Isegi kaitseprillid on mul alaliselt ees.
(31-08-2015, 22:59 PM)nootsii Kirjutas: peenemat sorti lumekett ei teeks asja paremaks? või lõhub kah liialt?
Pole hetkel normaalseid lumekette käepärast võtta.
(31-08-2015, 23:49 PM)Qunts Kirjutas: Mis ülekanne sul tagasillas sees on ? 3.9, 4.1, 4.3 või 4.44 ?
Absoluutselt ei tea. Oleks võinud hambad üle lugeda, kui sild lahti oli, aga ei tulnud üldse selle peale.
Räägid siin mingist muruhundist-äkk paned ka konkreetse vihje või lingi.
Võibolla need karprauast rootorid tekitavad juba märgatava takistuse, ketas ehk pöörleks kergemalt?
Ühe ratta asemel tuleb ikka mootor pista  Big Grin Toungue
muruhunt
(01-09-2015, 13:38 PM)mlsluik Kirjutas: ... Ühe ratta asemel tuleb ikka mootor pista  Big Grin Toungue
Ehk tõesti. Kujutan ette, et mõni 2000+ aasta väiksem diisel neelab tühikäigul naeruväärselt vähe kütet, väänet ka varuga.
Kui ikka tahta sellisel sörgisammul 1,5m laiuselt korralikku tihedamat muru niita, siis läheb sinna ~10kw. Mingist tühikäigul töötamisest on siin asi kaugel. Järelveetavana on seda selsamal põhjusel pmst võimatu korralikult tööle saada.
Kas lattvikati tüüpi niidumasinat poleks efektiivsem kasutada kui vedu võta ratastelt? 50%-75% rootor niiduki puhul läheb õhutakistuse ületamiseks .
http://www.estmotor.ee väikemootorid ja ehitustehnika . Kito tõsteseadmed
Nii on, tiivikud tuleb likvideerida, õhutakistus on liiga suur. Kettad asemele, ise kasutaks kasvõi randaali kettaid ja neile terad külge.
Juba valmis tehtud terahoidjaid likvideerida pole vaja, piisab üles ja alla plekist ketta lisamisest. Kuna enam õhu imamist ei toimu pole vaja väliskülge sulgeda (konservikarbiks).
Tundub ülemõtlemise tulemus olevat, maadlen isegi sellega koguaeg, et ehk ei ole ikka piisavalt tugev Big Grin
Ma saaks geniaalsele guliibinile Ksf!Donn'ile eraldada kaks Mosse kilpidel piikideta piikrehvi, nagu näha meite käru all. Nagu KÕIK spetsiaalsed rallirehvid, on need eriliselt tugeva küljega ehk peaaegu et lohvi polegi tarvis. Meil üks on töss ja ka suur puukoorem peal ei vajuta seda lötsiks. Ütleks, et 250 kg peale per rehv ehk 500 kg kogukaal need veel ei kõssagi. Pidamine on maastikul erilsielt hea, mida Sul ju vaja on.
Kui Nõmme on kauge, siis võid midagi analoogset kodulähedalt otsida. Kusjuures kui piigid on alles, on muruõhutamise probleem ka kohe lahendatud Wink
Aga idee on geniaalne!!! Siin võidakse küll soovitada mootorit ja jõuvõtult niitmist aga kui selline töötab korralikult, saab ka "naine sõiduautoga" oma suvila suure murulapi niidetud! Ja mis tähtsaim: see on OHUTU, sest seistes... seisab Big Grin
Soovitus karprauad lendteradega ketta vastu vahetada võib efektiivsust oluliselt suurendada. Pööritatav kaal tuleb minimaalseks saada!
Ahjah, kui tekib tahtmine... siis mul on kohe huvi olemas! Panen ennast järjelkorda Big Grin Kasvõi tee niitmiseks, sest trakatsiga 700 meetrist teed edasi-tagasi nühkida on ka nüri.
[Pilt: DSC_0260.JPG]
[Pilt: DSC_0160.JPG]
(03-09-2015, 14:13 PM)PlyVal64 Kirjutas: ...
Siis jah, kui kärn pinnasesse tungib Cool Mida kamaraga kaetud heinamaal nii kerge priboori puhul kohe kindlasti ei juhtu... Sad
Muus osas olen nõus.
Kõige ideaalsem rehvi muster on muruniiduki rehvi muster: kandiline, hõre ja terava äärega ning pehme seguga.
kui mõnel tuttaval mustri lõikajat pole, siis aitab rellakas.
